H&R Sportstabis
Diskutiere H&R Sportstabis im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leutz. Da ich am Überlegen bin mir die Sportstabis von H&R zu bestellen, wollte ich mal in die Runde fragen ob sich das doll bemerkbar...
  • H&R Sportstabis Beitrag #2
porkii
porkii
Die Überlegung habe ich auch, da ich beim original Fahrwerk bleiben möchte...
Wer hat da beim R32 schon Erfahrungen gemacht?
Beim Kumpel seinem E46 330D mit Gewinde FW hat man den Unterschied sehr stark gemerkt...
Dennis
  • H&R Sportstabis Beitrag #3
R32_Micha
R32_Micha
Hallo Leutz.
Da ich am Überlegen bin mir die Sportstabis von H&R zu bestellen, wollte ich mal in die Runde fragen ob sich das doll bemerkbar macht. Ich meine so viel dicker als die originalen Stabis sind die ja auch nicht *noahnung*???*noahnung*
Das wären denn die http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270609853404&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Gruss, Carsten
naja.. ich glaube kaum, dass es unbedingt was mit dem dickeren Querschnitt zutun hat, sondern eher mit dem Material, aus denen die Stabis gefertigt sind!
Es gibt soviele verschiedene Materialzusammenstellungen beim Stahl, die sich in Verwindungssteifigkeit, Härte, Dehnbarkeit, etc unterscheiden...
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber ich sage mal, das bei den H&R Stabis ein anderes material als bei den Orignal VW Stabis verwendet wird.
Mich würde aber der Unterschied zum Originalzustand interessieren. Was bringts genau sich sowas zu verbauen?
MIcha
  • H&R Sportstabis Beitrag #4
GioR32
GioR32
Habe die Stabis in Verbindung mit KW V1. Fährt sich spitze.
  • H&R Sportstabis Beitrag #5
Ich hatte bei meinem vorigen Golf IV (GTI-TDI) das H&R Stabikit verbaut und man spürte den Unterschied deutlich..da war der originale Stabi aber viel dünner als der von H&R..
Beim R32 ist der Unterschied nur sehr klein, die H&R Stabis haben vorne einen Durchmesser von 25mm und hinten einen Durchmesser von 21mm. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher aber original müsste der R vorne 23mm und hinten 19mm haben. Ich denke also nicht dass man den Unterschied stark spürt..besser als original ist es aber auf alle Fälle ;)
  • H&R Sportstabis Beitrag #6
pasa
pasa
Ein Kollege von mir hat es am Golf 4 2.8L 4Motion verbaut und er merkt es deutlich.. Er ist echt begeistert.. :great:
  • H&R Sportstabis Beitrag #7
stummi0815
stummi0815
Ihr wisst aber schon, dass speziell beim 4er .:R die Fahrwerksabstimmung von einem Namenhaften Fahrwerkhersteller gemacht wurde... *roll*
Da ist net viel von der Stange bei dem kleinen. :-*
  • H&R Sportstabis Beitrag #8
desshalb fliegt das originale Zeug ja raus und wird durch was ordentliches ersetzt :p:D
  • H&R Sportstabis Beitrag #9
der Stabi an der VA geht sowieso gerne kaputt (Risse an der Lagerung), wenn man nen neuen braucht würde ich die H+R Stabis verbauen, ich denke das ein grosser Autohersteller halt auch immer ein Gesamtprodukt liefern muss das sehr unterschiedliche Leute anspricht. z.B. war für mich bei Audi "RS" immer nur "S" ich mag es gerne direkt und ne Spur alltagsuntauglicher. Ich hatte im Golf 4 R32 das H+R Gewinde in der Sportausführung mit den H+R Stabikit verbaut war sehr gut und direkt auf der Landstrasse allerdings auf der AB ab 190 km/h und schlechter Strasse für viele unzumutbar!
  • H&R Sportstabis Beitrag #10
MIcha
alles korrekt außer die dehnbarkeit, heißt fachgerecht Streckgrenze:D
  • H&R Sportstabis Beitrag #11
Four4Four
Hab zwar keinen R, aber einen 2.8 V(R)6 und die H&R Stabis VA 25mm u. HA 21mm verbaut.
Man merkt es wirklich extrem bei meinem Wagen, in Kurven keinerlei Wanken mehr.
Für jemanden der gerne sportlich fährt, würde ich es aufjedenfall empfehlen;)
Einbau an der VA ist aber ziemlich aufwendig....
  • H&R Sportstabis Beitrag #12
ich muss den thread hier mal ausgraben...
hab jetzt auch durch einen zufall einen mehr od weniger neuen h&r stabi-kit bekommen - jetzt meine frage:
für die koppelstangen sind 2 bohrungen zur befestigung am stabi vorhanden...einmal sozusagen weicher, einmal härter - korrekt?
welche einstellung nimmt man denn an VA u. HA?
fw ist das bilstein b16 pss9 verbaut...momentane einstellung bis jetzt auf der VA war 1 (hart) u an der HA ich glaub 3 od 4 (also quasi mittel)...
wäre um infos dankbar...lg
  • H&R Sportstabis Beitrag #13
ich denke da wirste ums probieren nicht rum kommen.
  • H&R Sportstabis Beitrag #14
Wieso sollen die 2 Löcher unterschiedliche Einstellungen ermöglichen? Ist doch ganz egal , musst nur schauen das du Platz zu den anderen achsteilen hast.Ob du die koppelstangen vorne oder hinten einschraubst ist denen egal ;) die Härte wird durch den Durchmesser und den Stahl bestimmt.
  • H&R Sportstabis Beitrag #15
Wie micha schon sagte, sind nur Universallöcher, damit man nicht zwingend neue Koppelstangen kaufen muss.
Die Torsion der stabis bleibt gleich.
  • H&R Sportstabis Beitrag #16
Konsi
Konsi
Es gibt Stimmen, die behaupten, dass durch den längeren oder kürzeren Hebelarm schon unterschiedlich starke Kräfte ausgeübt werden.
Generell sagt man, dass die HA weicher eingestellt werden sollte als die VA. Aber ausprobieren hilft da eindeutig.
  • H&R Sportstabis Beitrag #17
Bei einem so geringen lochabstand und einer nur geringen Steigung vom Winkel des stabis ist dies sekundär. Das ist dann schon das i Tüpfelchen, wenn man sowas rausfiltert.
  • H&R Sportstabis Beitrag #18
die Verringerung der Seitenneigung kommt nur durch die Verwendung von Vollmetall Stabis und deren Stärke zum Tragen. OEM hat der 4rer VA glaub 23mm Vollmetall und HA 19mm Hohlmantel.
The Bruce hat da mal einiges dazu geschrieben und wohl auch gemessen:
http://www.golfvigti.com/topic.php?t=97
"Verstellmöglichkeit:
Harte Stabilisatorrate ; Hintere Bohrung von den Stabilisator Enden benutzen
Weiche Stabilisatorrate; Vordere Bohrung von den Stabilisator Enden benutzen "
  • H&R Sportstabis Beitrag #19
danke...alles klar!
dann werden wir uns das mit den 2 versch. löchern wohl bei der montage mal näher anschaun...:great:
H&R Sportstabis
Dome
crs
crs
