SD Karte hat keine Funktion im RNS ?
Diskutiere SD Karte hat keine Funktion im RNS ? im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Hab mir heute eine neue 16 GB SD Karte von Sony gekauft die funzt aber irgendwie nicht ? Vielleicht weil es keine normale SD Karte ist sondern...
  • SD Karte hat keine Funktion im RNS ? Beitrag #1
Ragazzi
Ragazzi
Hab mir heute eine neue 16 GB SD Karte von Sony gekauft die funzt aber irgendwie nicht ? Vielleicht weil es keine normale SD Karte ist sondern eine SD/HC (SD High Capacity). Welche habt ihr die gut funktionieren...?
Steh im Moment voll auf´m schlauch...
  • SD Karte hat keine Funktion im RNS ? Beitrag #2
das rns frisst maximal 2 GB, kannst aber die Firmware 2680 installieren dann bis zu 32 GB (selbst probiert)
ABER ACHTUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mit der 2680 brauchst du nen neuen gateway aus dem Golf VI z.B. weil das Radio sich sonst nicht mehr schlafen legt und dir die batterie leer saugt übr Nacht.
  • SD Karte hat keine Funktion im RNS ? Beitrag #5
Elwood
Elwood
Hi Sascha ....NÖ NÖ ...das ist so nicht Richtig... er brauch ein Gateway Q oder S + FW min 2680 .....:D
greetz
  • SD Karte hat keine Funktion im RNS ? Beitrag #6
JonnyV6
ab der version 1300 für B geht auch SDHC.........
  • SD Karte hat keine Funktion im RNS ? Beitrag #8
JonnyV6
Trozdem hast du mit der Version auch endlich SDHC unterstützung drinne....
Aber in der VW Beschreibung steht es nur mit der RFK,da hast du schon recht Domi
  • SD Karte hat keine Funktion im RNS ? Beitrag #9
R32Domi
Jupp morgen die Unterstützung ist damit gegeben.
UniniC1992
