Alarmanlage Hupe defekt
Diskutiere Alarmanlage Hupe defekt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Kann mal jemand der bei VW arbeitet mir sagen mit was für Nieten und wie vielen das Blech befestigt wird. Will mir passende Einziehmuttern...
  • Alarmanlage Hupe defekt Beitrag #21
Kann mal jemand der bei VW arbeitet mir sagen mit was für Nieten und wie vielen das Blech befestigt wird. Will mir passende Einziehmuttern besorgen damit Ich das Mistding beim wiedereinbau schrauben kann.
  • Alarmanlage Hupe defekt Beitrag #22
geht nicht ;-) da der Aukku ausgelaufen ist und deswegen die Leiterbahn zerstört , daher kommt auch der Fehlalarm
Ja, ein einfacher austauschakku wäre mir auch lieber, aber ich schau mal ob ich da nicht was passendes bei Reichelt oder RS bekomme um die alte Sirene wieder flott zu machen.
Tja, der R geht stark auf die 10 Jahre zu, ich schätze da kann man schon froh sein dass der Akku bis dahin gehalten hat.
Es ist übrigens ein Nickel Metallhydrid Akku, die haben ja bekanntlich nicht die beste Lebensdauer.
  • Alarmanlage Hupe defekt Beitrag #23
Metalking_1
Hallo zusammen,
ich hol das Thema mal vor, damit ich nicht ein neues aufmachen muss.
Habe bei meinem R32 genau das umgekehrte Problem wie eingangs hier im Thread beschrieben.
Leider geht meine DWA gar nicht los, wenn ich mich "einschließe". Ferner habe ich die Quittierung zwar codiert, aber die Sirene hupt nicht.
Laut VCDS habe ich keine Fehlercodes...sind da Sirene UND dieses Teil im Himmel defekt?! Oder kann ich vor dem Tausch noch was anderes testen!?
Edit: Quittierung im FIS ist aktiv geschaltet.
  • Alarmanlage Hupe defekt Beitrag #24
Das ist doch genau das gleiche Thema!?! Sirene defekt
Einmal neu und alles geht
  • Alarmanlage Hupe defekt Beitrag #25
Hallo zusammen,
Hast du dich schon Vorgestellt *noahnung*
  • Alarmanlage Hupe defekt Beitrag #26
Metalking_1
Ja weiter vorn steht ja immer nur was von der Sirene die defekt ist und dadurch der Quittierton nicht geht. Soweit klar - 1x neu.
Aber meine DWA löst ja nicht mal aus?! *noahnung* Also auch wenn ich mich einschließe und drin rumhample...oder ist das ein Nebeneffekt einer defekten Sirene?
Tut mir leid, jetzt schon.
https://www.r32-club.de/showthread.php?p=556408#post556408
  • Alarmanlage Hupe defekt Beitrag #27
Ja. Musst du mal hier im Forum bissi suchen. Es gibt sogar Bilder davon. Das Alarmhorn (Sirene) und der dazugehörige Akku sind auf einer Platine in einem Kasten irgendwo im Kotflügel. Der Akku läuft leider irgendwann aus und die Säure zerstört die Platine gleich mit. Dann geht weder Alarm noch - falls kodiert - das Piepsen beim Schließen. Dann hilft nur neu. ;)
  • Alarmanlage Hupe defekt Beitrag #28
Metalking_1
Also vielleicht zur Bestätigung des Phänomens: meine Sirene bzw. die Batterie war vollkommen ausgelaufen und die Säure hatte alles zerfressen. Ganz wie Ihr gesagt hattet.
Hätte nie gedacht, dass es die ganze DWA lahmlegt, nur weil die Sirene nicht geht. :great:
Danke also für Eure Hilfe!
