VW Werkzeug für Servicestellung Front
Diskutiere VW Werkzeug für Servicestellung Front im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi zusammen, ich war gestern mal bei VW und wollte mir die zwei Bolzen bestellen, die man beim Schlossträger für die Serviceposition verwendet...
  • VW Werkzeug für Servicestellung Front Beitrag #1
porkii
porkii
Hi zusammen,
ich war gestern mal bei VW und wollte mir die zwei Bolzen bestellen, die man beim Schlossträger für die Serviceposition verwendet. Man kann dann den Schloßträger ein Stück nach vorne ziehen. Leider sind die wohl unverkäuflich und die konnten mir auch nicht sagen was für ein Gewinde das ist. Ich würde die mir dann gerne einfach selbst bauen. Hat jemand zufällig seine Front gerade ab und kann mal schauen was das für ein Gewinde ist? Vielleicht kennt ja auch jemand die Länge der Bolzen - das wäre perfekt ;)
Danke & Grüße
Dennis
8)
  • VW Werkzeug für Servicestellung Front Beitrag #2
AK47
M5 oder M6 meine ich..
wenn du die Front ab hast dreh eine schraube raus und fahr in den Baumarkt und kauf dir da halt eine lange von...
ist kein spezielles Gewinde *lol*
  • VW Werkzeug für Servicestellung Front Beitrag #3
das Spezialwerkzeug heißt bei VW 3411 nennt sich Führunsstangen (Lieferumfang 2 Stück) kosten 10,68 € .
kann Dir jeder VW Betrieb bestellen.
Gruss
PS: ist ein M8 Gewinde !
  • VW Werkzeug für Servicestellung Front Beitrag #4
phobos
phobos
Gewindestangen kaufen, passend abflexen, fertig ;)
M8 kann ich bestätigen lt. Teilekatalog.
  • VW Werkzeug für Servicestellung Front Beitrag #5
porkii
porkii
perfekt, vielen Dank für eure Tipps :great:
  • VW Werkzeug für Servicestellung Front Beitrag #7
porkii
porkii
nee bin noch nicht dazu gekommen, danke!
Werde das nächste Woche mal machen, dann ist auch die neue Stoßstange fertig lackiert :)
  • VW Werkzeug für Servicestellung Front Beitrag #8
ist was passiert?? stossi lacken front service stellung?? unfall?*oops*
  • VW Werkzeug für Servicestellung Front Beitrag #9
R32-Pilot
R32-Pilot
wat für ne servi***ellung???
  • VW Werkzeug für Servicestellung Front Beitrag #10
Kamasutra !! You Know what i mean?? :D
  • VW Werkzeug für Servicestellung Front Beitrag #11
R32-Pilot
R32-Pilot
nÖ versteh ich nicht. Bin ich etwas verpeilt??
  • VW Werkzeug für Servicestellung Front Beitrag #12
porkii
porkii
nee nix passiert, hab aber seit dem letzten Winter ne SRS Tec GFK Stoßstange montiert. Die wird natürlich wieder gegen ne originale getauscht ;)
@ R32 Pilot
Du kannst die Schrauben von dem Schlossträger raus drehen und dann längere rein drehen. Dadurch lässt sich auf den Schrauben der Schlossträger ein Stück nach vorne Ziehen um Platz zum arbeiten zu bekommen ;)
