Kabelbäumchen Zündung
Diskutiere Kabelbäumchen Zündung im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo ich wollte hier mal nachfragen bevor ich zum Freundlichen fahre ob ich eventuel die Kabel der Zündung neu kaufen kann bei VW? wisst Ihr...
  • Kabelbäumchen Zündung Beitrag #1
Fix R32
Fix R32
Hallo ich wollte hier mal nachfragen bevor ich zum Freundlichen fahre ob ich eventuel die Kabel der Zündung neu kaufen kann bei VW? wisst Ihr vielleicht ob man diesen "Kabelbäumchen" komplett mit den Zündspulenstecker bekommt?
Eigentlich bräuchte ich nur den Kabelbaum der Zündung. nicht den kompletten Motorkabelbaum lol
Ich möchte über den Winter die Kabel erneueren und auch die Stecker der Zündkabel da einige schon sehr mitgenommen aussehen. Man sieht sogar im Kabelkanal dass einige Kabel nicht mehr mit dem Schutzband ummantelt sind sondern blank im kabel herumliegen *oops**oops**oops*
das tut weh in meinen Augen wenn ich die Kabel so sehe :undecided:undecided
  • Kabelbäumchen Zündung Beitrag #2
Du musst den kompletten Motorkabelbaum kaufen, der alle Sensoren am Motor elektrisch mit dem MSG verbindet. Kostet um die 400EUR. Einzeln gibts das nicht.
  • Kabelbäumchen Zündung Beitrag #3
Fix R32
Fix R32
och nöööööööööö :(:(:(
400 EUR 8-(8-( dann ummantele ich die Kabel lieber selber. Hab kein Bock den kompletten Baum da auszubauen ;)
danke Svenni
  • Kabelbäumchen Zündung Beitrag #4
OliveR32
OliveR32
kann ich davon mal bilder sehen*roll*
  • Kabelbäumchen Zündung Beitrag #5
Fix R32
Fix R32
von meiner Arbeit??
NEE da ich mich dazu entschlossen hab es selbst nicht machen zu wollen. ich fass die Kabel nicht an, habe bereits einen Ruckler bei 3500 umdrehung der mir tierisch auf den Sack geht !
ich lass das alles vom Fachmann prüfen. ist besser :great:
  • Kabelbäumchen Zündung Beitrag #6
OliveR32
OliveR32
von meiner Arbeit??
du knaller*roll**buck* bilder wie es jetzt aussieht:p
  • Kabelbäumchen Zündung Beitrag #9
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
Ich habs am Wochenende durch:
Gebraucht habe ich ca 3 - 4 Stunden. Am Umständlichsten war eigentlich der Ölstandssensor, das Kabel aus den Klammern zur Besfestigung, zu entfernen ..
So sahen die Kabel aus, eins war sogar nur noch an einer Litze befestigt.
Der neue Kabelbaum (made in Turkiye) *g*
Dann gings ans ausbauen
Dat schlimmste war eigentlich das ISOlierband zu entfernen ... war das ne poppelarbeit und das dauerte ... und geklebt hat die scheiße wie SAU
ALT vs. NEU, der neue Kabelbaum ist auch etwas kürzer als der alte :/
Dann gings ans Isolieren, und dann mit selbstverschweißendem Gewebeband den Kabelbaum schön gemacht :)
Man sieht fast nichts mehr :D
GRüssle Oli
  • Kabelbäumchen Zündung Beitrag #10
Systi
Systi
hr, dafür sollte man zb certoplast 525SE nehmen
normales isoband auch wenn es selbstverschweissend ist taugt da nich viel, es scheuert zu leicht durch und wird durch öl un hohe temperaturen schnell spröde
  • Kabelbäumchen Zündung Beitrag #11
Fix R32
Fix R32
hey genau so sehen meine Kabel auch aus. Das könnte ja schon die Ursache sein dass ich Motorruckler habe??!???!?! Zündspulen und Zündkerzen sind bereits neu.
  • Kabelbäumchen Zündung Beitrag #12
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
Also im Jubi Forum haben auch, inkl ich, teilweise Rückler gehabt, die sollen wohl jetzt weg sein. Bei meinem konnt ichs noch net testen, da meiner teilweise innen komplett zerlegt ist.
Oli
  • Kabelbäumchen Zündung Beitrag #13
Fix R32
Fix R32
Oli
danke, ich werd das mal nachprüfen. mfg
