Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an
Diskutiere Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; "Lasterfassung Grenze unterschritten. Sporadisch" oder "Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded" Habe schon gegoogelt dass es mit...
  • Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an Beitrag #1
  • Drosselklappen-Regeleinheit
  • Luftmassensensor
  • Fahrpedalsensor
  • Sekundärluftsystem
zu tun haben sollte oder dass es sich um eine (Luft)undichtigkeit zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe handeln könnte.
Auto fährt ganz normal, Luftmassenmesser hab ich vor ca. 3.000 km getauscht.
Selber Fehler wurde vor 3 Wochen schonmal gelöscht, heute -nach ca. 600 km- war er wieder da.
Am "Chiptuning" soll es übrigens -laut dem Meister desselben- nicht liegen.
Hatte das schon jemand bei R32 der mir sagen kann was bei ihm defekt war ?
  • Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an Beitrag #2
josephR32
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an Beitrag #3
Hi Klaus , das klingt mir sher nach Softwarefehler des MSG, welche fährst du da?
  • Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an Beitrag #4
Keine Ahnung *noahnung* jedenfalls fahre ich die schon ziemlich lang und nie ein Fehler.
Könnte es vielleicht was mit dem berühmten Schlauch zu tun haben - also mit der Unterdrucksteuerung der Abgasklappe ?
  • Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an Beitrag #5
dj_loetkolben
dj_loetkolben
@Klaus
Bei dem Fehlercode bin ich mir nicht mehr ganz sicher...*noahnung*
aber hatte auch was mit "Lasterfassung"... am ende gabts ne neue Drosselklappe:-/
  • Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an Beitrag #6
Ich kenne den Fehler nicht direkt vom R32 aber rein von der Erfahrung würde ich sagen das der Fehler ein Art Regelfenster (LASTERFASSUNG)des MSG beschreibt in dem das Signal an seine Regelgrenze stösst und dadurch die Motorchecklampe zum leuchten bringt. Oft kommen solche Fehler erst über Jahre .Der Hersteller gibt bei der Lasterfassung einen gewissen Toleranzbereich vor der aber überschritten wird / sei es durch verkokung oder was auch immer .Fehler in der Unterdruckanlage ist nicht unmöglich dann sollte aber ein weiterer Fehler zur Gemischanpassung gespeichert sein.Man sollte den Drosselklappenwinkel mal checken ggf. Drosselklappe ausbauen, reinigen und Grundeinstellung durchführen
Gruss
  • Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an Beitrag #7
Ok danke - dann werd ich ihn mal in die Werkstatt bringen
  • Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an Beitrag #8
Neuigkeiten:
Die Lampe ist von selbst erloschen.
Tja, dann wart ich mal ab *noahnung*
Hatte übrigens meine Auspuffklappe mal wieder aktiviert (in den Serienzustand gebracht) und festgestellt dass der Auspuff zwar leise war aber anscheinend die Klappe nicht mehr öffnet - was sie sonst bei höheren Drehzahlen und Geschwindigkeiten >65 km/h ab den dritten Gang gemacht hat.
Mysteriös das ganze ... evtl ist da ja ein Zusammenhang.
  • Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an Beitrag #9
Mk4R32MS
Guten Tag hab auch ein Fehler Code 16705 g28 Nockenwellensensor
Hat jemand zufällig die Teilenummer im Kopf
  • Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an Beitrag #10
  • Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an Beitrag #11
R60
R60
022 957 147
Weiß aber nicht, ob Golf V und Golf IV gleich ist.
  • Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an Beitrag #12
Mk4R32MS
Ok alles klar danke :) hift mir viel weiter
