abs esp sensoreinheit
Diskutiere abs esp sensoreinheit im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; moinsen :D bei mir leuchten die beiden lampen seit einer weile und nach durchsuchen sämtlicher foren gehe ich davon aus das es sich um das...
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #1
StEpHaNo
StEpHaNo
moinsen :D
und nach durchsuchen sämtlicher foren gehe ich davon aus das es sich um das steuergerät handelt leider habe ich den genauen fehler nicht mehr im kopf aber marcel (R32_freak) hat bestimmt noch was auf dem laptop
preislich habe ich was von 600 euro gesehen passt das? und wie sieht das aus beim :) ,gehen die dinger öfter kaputt oder kann ich mit keiner unterstützung rechnen? wie ist das mit dem einbau kriege ich das so hin oder nicht? das sitzt ja irgendwo unter der lenksäule?
danke schonmal;)
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #2
.:R32_Freak
.:R32_Freak
Ich schau nachher mal nach ob ich es noch hab, bin grad nochauf der arbeit!
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #3
Bei mir war´s der Sensor vorne rechts. Der war günstig und schnell getauscht. Fehlerspeicher hilft dir da weiter. Oder stand da wirklich was von der Einheit?
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #4
Bei mir war das ESP/ABS auch defekt, war die Sensoreinheit, die normal 560€ kostet..*schock*
Hab das Teil für 48€ bekommen, im Golf4-Forum beim User www.der-bora.de:great:
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #5
phobos
phobos
Fehlerspeicher?
Oft geht der Querbeschleunigungssensor kaputt, ist ne Golf 4 Krankheit. Kostenpunkt: ca. 140€
Den kann man aber mit etwas Geschick auch reparieren.
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #6
StEpHaNo
StEpHaNo
sobald marcel sich nochmal meldet weis ich was genau im fehlerspeicher stand! bin mir aber ziemlich sicher das etwas von sensoreinheit drin stand *noahnung*
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #7
Fehlerspeicher?
Das hatte mein TDI auch damals... dank Gebrauchtwagengarantie nen 50er und durch damit...
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #8
StEpHaNo
StEpHaNo
handelt es sich bei dem teil um diese teile nummer?? 1J0 907 652 A
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #9
.:R32_Freak
.:R32_Freak
hi stefan,
ich muss dich leider entäuschen, ich hab die daten nicht mehr da mir das Notebook abgeschmiert ist*oops*
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #10
StEpHaNo
StEpHaNo
das ist jetzt natürlich doof muss das bis märz nur geregelt bekommen wegen tüv!*roll*
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #11
Schreib doch den Bora-typen mal an, der hat das garantiert da.
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #12
phobos
phobos
Besser er guckt erst mal, was wirklich kaputt ist. ;)
Und ohne VCDS geht der fehler eh nicht weg, weil der Sensor neu angelernt werden muss - sofern es denn wirklich der Querbeschleunigungssensor ist.
OT:
Versand schon klar gemacht, Lars? :)
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #13
Ja, ist wohl richtig aber ich hab das so verstanden, dass ihm der Fehler mit der Sensoreinheit schon bekannt ist..*noahnung*
OT:
Hatte heut sau wenig Zeit, mach ich aber morgen, habs mir grad notiert..:great:
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #14
StEpHaNo
StEpHaNo
naja zu 100% weis ich es nicht das ist ja das problem! *roll*
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #15
phobos
phobos
Dann fahr halt irgendwo hin und lass dir den Fehlerspeicher auslesen *roll*
Ich verstehe die Problematik gerade nicht.
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #16
StEpHaNo
StEpHaNo
saison *roll**roll*
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #17
GioR32
GioR32
Kein Bekannter der VCDS hat?
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #18
StEpHaNo
StEpHaNo
doch der marcel der ja eig sich gestern melden wollte! sonst leider keinen*noahnung*
  • abs esp sensoreinheit Beitrag #20
StEpHaNo
StEpHaNo
477 km laut googlemap aber es geht ja darum das der wagen nur bis oktober angemeldet war weil er auf saison läuft
