Heute bei Inspektion
Diskutiere Heute bei Inspektion im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Leute,bin heute bei Vw und hat mein eigenes Öl mitgebrach ,was auch einigen hier im Forum empfohlen haben. Jetzt hat mein:D abgelehnt:-/...
  • Heute bei Inspektion Beitrag #1
EMD-R 997
EMD-R 997
Hallo Leute,bin heute bei Vw und hat mein eigenes Öl mitgebrach ,was auch einigen hier im Forum empfohlen haben. Jetzt hat mein:D abgelehnt:-/ meint
irgendwas mit kulanz:( . Jetzt mußt mein Karre den SB 15W40 schlucken. *noahnung*ist das zu empehlen?
Danke, Thai
  • Heute bei Inspektion Beitrag #2
BruderStahl
Wie Kulanz? hä?
  • Heute bei Inspektion Beitrag #3
R20
R20
Entweder der schüttet das Öl rein oder du wechselst den Servicepartner.
Dein R wird wahrscheinlich keine Garantie mehr haben?
Der will dir einfach nur das teure Öl verkaufen :(
  • Heute bei Inspektion Beitrag #4
Van Denzel
Van Denzel
Ich hab auch noch Garantie, und bei der letzten Inspektion habe ich auch mein eigenes Öl mitgebracht mobil 0W40 hat ja von VW eine freigabe, haben sie dann auch reingekippt.
  • Heute bei Inspektion Beitrag #5
So lang dein Oel ne VW Freigabe hat bzw. der richtigen VW-Norm entspricht können die dir gar nix. Die wollen dir einfach nur ihr teures Oel verkaufen . Also entweder die machen es mit deinem Oel oder such dir nen ordentlichen Vertragshändler .
  • Heute bei Inspektion Beitrag #6
blankreich
blankreich
Was Freigabe hat darf reingekippt werden, ob das dein Freundlicher macht sei dann dahingestellt... meiner hat es letzte Inspektion innerhalb der Garantie auch nicht gemacht...
  • Heute bei Inspektion Beitrag #7
EMD-R 997
EMD-R 997
:( Der meint, wenn der Wagen motorschaden bekämme, bekomme ich kein kulanz :( aber der Golf ist erst drei jahre alt:). Ich denke das der Meister sehr penibel ist .
Ach ja,was hält Ihr von diesen Öl SB15 W40 ?
  • Heute bei Inspektion Beitrag #8
EMD-R 997
EMD-R 997
Hallo ,ich habe auch den 0W40 mitgebrach und der mein ,da steht nix für den Golf :(
  • Heute bei Inspektion Beitrag #9
BruderStahl
Das ist unsin...was der erzählt. Die richtige Nr. von der VW-Norm muss drauf stehen. Du musst halt bei der 0w40 suppe alle 15.000km zum Ölwechsel...das ist das wichtige.
  • Heute bei Inspektion Beitrag #10
R32-Andy
R32-Andy
Mobil 1 Motoröl New Life 0W-40 Freigabe:
VW 502.00,
VW 505.00,
  • Heute bei Inspektion Beitrag #11
R32-Andy
R32-Andy
Welche Freigabe brauch der .:R ???
  • Heute bei Inspektion Beitrag #13
Markes
Markes
Du hast warscheinlich das selbe Problem wie ich. Du hast Mobil 1 0W40 mitgebracht. Hat eine VW Freigabe, aber keine Long Life Freigabe. Deshalb will der Freundliche das nicht reinkippen. Weil das eben nicht auf der Long Life Wartungsliste steht. Du musst deinen Händler genau darauf hinweisen, das du kein Long Life Öl fahren möchtest und stattdessen auf den festen Wechselinbtervall umgestellt werden möchtest.
  • Heute bei Inspektion Beitrag #14
winzi2000
winzi2000
VOLLTREFFER!!! Genau so ist es höchstwahrscheinlich! Mobil 1 hat keine Freigabe für LongLife Service. Du musst auf 15.000km Interval umstellen lassen...
  • Heute bei Inspektion Beitrag #15
Hat mein :-D ohne murren gemacht. Läppi angeschlossen und umgestellt war's.
Der Mechaniker hat sich nur sehr genau die Dose angesehen, ob da auch die Freigabe drauf steht :D
  • Heute bei Inspektion Beitrag #16
winzi2000
winzi2000
klar machen die das - man muss des denen nur sagen *lol* ;)
  • Heute bei Inspektion Beitrag #17
undruff
undruff
und was passiert, wenn man mobil1 fährt und ned umstellt????????????????????????????????
  • Heute bei Inspektion Beitrag #18
Mark_R32
Mark_R32
Macht auch nichts musst es nur alle 15.000Km spätestens wechseln! :)
  • Heute bei Inspektion Beitrag #19
dann reißt genau bei 15.001km die Steuerkette in mindestens 5 gleich große Teile, 3 Zündspulen geben den Geist auf, die haldex verliert massiv Öl und die Glühlampe der Aschenbecherbeleuchtung brennt durchund aus dem Luftausströmer überm Radio ploppt ein blauweißer Springteufel mit einer weißen Fahne in der Hand und lacht dich aus ;)
So oder so ähnlichwar das, müsste ich nochmal im Elsawin nachlesen wenn es jemand genau wissen will ...
nee, spaß beiseite, wahrscheinlich hält sogar das 0w40 30.000km durch, ber wir lieben ja alle unser auto und gönnen ihm gerne alle 15 neues "blut".
Ist ja auch viel hübscher wenn beim Ölwechsel nur hellbraune Suppe läuft und nicht pechschwarze.
  • Heute bei Inspektion Beitrag #20
INeedNOS
INeedNOS
kommt drauf an: mir ist es schon wichtig, dass das Öl "Schmutz" aufnimmt und beim Ölwechsel mit raus bringt;)
Hab ich das jetzt eigentlich richtig verstanden, dass dem TE 15W40 Öl drauf gekippt wurde????
saki4185
saki4185
saki4185
rooney
