Geräusch (Surren) aus dem Hinterachsbereich
Diskutiere Geräusch (Surren) aus dem Hinterachsbereich im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute, ein Kumpel von mir hat ein Surren aus dem Hinterachsbereich bei einem IVer mit Handschaltung. Und zwar kommt das in jedem Gang im...
  • Geräusch (Surren) aus dem Hinterachsbereich Beitrag #1
Hallo Leute,
ein Kumpel von mir hat ein Surren aus dem Hinterachsbereich bei einem IVer mit Handschaltung. Und zwar kommt das in jedem Gang im Schubbetrieb. Also wenn man ausrollen lässt. Egal ob der Gang eingelegt ist oder nicht. Wenn die Kupplung getreten wird, ist es weg. Am besten hört man es im 4. Gang.
Der Allrad ist doch normalerweise nicht "in Betrieb". Also könnte es doch nicht vom Differential kommen. Komischerweise ist das Geräusch weg wenn man die Kupplung tritt. Alleridings kommt das Geräusch von hinten. Reifen oder Bremse können es nicht sein.
Ich würde noch auf ein Lagerschaden tippen, aber nicht von den Radlagern.
Hat vielleicht jemand einen Tip? Haldexöl wurde aufgrund dieser Aktion schon gewechselt. Der Werkstatt ist dabei nichts aufgefallen. Er hatte darauf hingewiesen bei der Inspektion. 86tkm hat er jetzt gelaufen. Kann auch sein das die einfach nur geschaut haben und den Fehlerspeicher ausgelesen haben. Deswegen wurde nichts gefunden.
Hatte schonmal jemand ein defekt am Differential?
  • Geräusch (Surren) aus dem Hinterachsbereich Beitrag #2
Stell den Wagen mal auf die bühne und versuch, ob die Räder fest sitzen oder Spiel haben. Ich tippe auf das Radlager
  • Geräusch (Surren) aus dem Hinterachsbereich Beitrag #3
Sasch.:R
Sasch.:R
ICh hab auch so nen leichtes Surren. Habe auch immer schön die Haldexinspektionen gemacht allerdings ist es davon nicht weg gegangen*noahnung*
Gruß Sascha
  • Geräusch (Surren) aus dem Hinterachsbereich Beitrag #4
Gruß Sascha
Seit wann hast du das Surren? Warst du schon bei VW?
@r-line, gute idee. Das könnte man mal machen. Werde ich mal ausrichten. Aber wenn man die Kupplung tritt, dann ist das fast weg.
  • Geräusch (Surren) aus dem Hinterachsbereich Beitrag #5
habe den bericht nur halbwegs gelesen und muss mich für meine prognose entschuldigen. du kannst es gerne prüfen, jedoch würde ich nach einem ausschlussverfahren auf ein drehenddes teil schließen und da kommt nur die haldex oder die antriebswellen zur diskussion.
hast du schonmal den fehlerspeicher auslesen lassen???
  • Geräusch (Surren) aus dem Hinterachsbereich Beitrag #6
So, der Kollege war jetzt bei VW. Die sind dann mit 2 Meistern damit gefahren und haben das Hinterachsdifferential als Ursache fest gestellt. Mal sehen wie teuer das kommt.
Oezden
Oezden
Oezden
