Kraftstoffpumpe ersetzen ?
Diskutiere Kraftstoffpumpe ersetzen ? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo erstmal ! Bin gestern wieder mal mit meinm .:R auf der B16 stehen geblieben 8-( :undecided Die Werstatt sagt : Kraftstoff Förderpumpe...
  • Kraftstoffpumpe ersetzen ? Beitrag #1
BlackHawk
BlackHawk
Hallo erstmal !
Die Werstatt sagt : Kraftstoff Förderpumpe defekt.
Pumpe 250 €
Arbeitszeit 200 - 250 € :nono::abgelehnt
Jetzt mal die frage : Wo sitzt die und wie Aufwändig ist sowas zu wechseln ???
Gruß an alle geplagten .:R32 Fahrer :great:
  • Kraftstoffpumpe ersetzen ? Beitrag #2
GoodYear-R32
GoodYear-R32
des geld kannst dir sparen, vorher natürlich den tank wo weit wie möglich leerfahren ..
scheiss bilder hochladen geht nettttttttt
  • Kraftstoffpumpe ersetzen ? Beitrag #3
BlackHawk
BlackHawk
Is das so einfach ?
Hab gelesen das die Pumpe beim "normalen" Golf 4 unter den hinteren Sitzen ist ?!
Mit leerfahren is jetzt leider nix mehr )(( Die pumpe macht angeblich keinen mux mehr.
Und ohne Spritversorgung kein Starten ,bzw. kein Tankleerfahren.
Ich hoff bloß das die auch richtig mit ihrer Annahme liegen...
  • Kraftstoffpumpe ersetzen ? Beitrag #4
GoodYear-R32
GoodYear-R32
beim r32 sollte es nicht anders sein, öfters hilft es ein paar mal auf die Pumpe zu schlagen dann löst sie sich im inneren wo es klemmt dann funktioniert sie wieder, ist halt nur eine frage wie lang ( wenn sie überhaupt laufen wird )
ich denke doch mal das sie die sicherungen und die Spannungsversorgung geprüft haben bevor sie dich angerufen haben....
sag mir grad deine email und ich schicke dir paar bilder von der anleitung ... falls du es selbst machen möchtest ...
  • Kraftstoffpumpe ersetzen ? Beitrag #5
daniel_
Sitzbank raus, dann Pumpenkontakte frei legen und einfach messen ob Spannung anliegt.
Daniel
  • Kraftstoffpumpe ersetzen ? Beitrag #6
R32Philipp
R32Philipp
Hallo am besten ist angesteckter Messen denn es könnte der Strom abfallen!;)
  • Kraftstoffpumpe ersetzen ? Beitrag #7
Systi
Systi
Gerade beim R32 sollte man nicht mit der Spritversorgung spaßen
Denn wenn der zu Mager läuft weil nicht genug Benzin gefördert wird ist schnell der Motor im Eimer
  • Kraftstoffpumpe ersetzen ? Beitrag #8
BlackHawk
BlackHawk
Naja ,die von der Werstatt haben mir gesagt das die Benzinbumpe definitiv defekt ist.
Hab meinen R wieder geholt und da war der Deckel wo die Pumpe drunter sitzt abgeschraubt und der Stecker der Benzinpumpe abgesteckt.
Ich werd mal am Stecker schauen ob überhaupt wa ankommt.
Frage : Wann hab ich Spannung drauf ?
Doch nur wenn ich ihn Starten versuche ?
Find es eh ne Frechheit für Fehlerspeicher auslesen, Spannung an der Benzinpumpe messen und die Batterie ein wenig laden 90 € zu verlangen 8-(
Kfz Mechaniker hätte man werden sollen ...
Stundenlohn von 120 € is schon was schönes....
  • Kraftstoffpumpe ersetzen ? Beitrag #9
AK47
Lacher der Tages schön wäre es.
Das Meiste bekommt eh der Chef und wir sind eh nur die dummen die etwas über dem Existenzminimum leben :p
Wenn du die Zündung anschaltest solltest auf jeden Fall für ein paar Sekunden Spannung haben. Wenn der Motor dann nicht gestartet wird schaltet die sich wieder ab meine ich. Kann aber auch nur bei neueren Modellen sein.
  • Kraftstoffpumpe ersetzen ? Beitrag #10
GoodYear-R32
GoodYear-R32
Stundenlohn von 120 € is schon was schönes....[/QUOTE]
Hahaha, das wäre ja wirklich was schönes ......
ist doch überall so das Teile / Dienstleitungen teuer sind aber der, der des macht, fast nichts davon sieht ......
nochmal überdenken ;)
  • Kraftstoffpumpe ersetzen ? Beitrag #11
BlackHawk
BlackHawk
Sorry an alle Kfz Mechaniker :anbet:! Ist absolut nicht böse gemeint !!!
Is echt traurig das sowas der Chef bzw die Firma einschiebt !
Also ich warte jetzt mal auf die Lieferung :)
Danke schonmal für die gute Hilfe hier !! Ohne euch wär ich aufgeschmissen :great:
BlackHawk
Aloa
Aloa
