Navi RNS MFD DVD plötzlich stumm
Diskutiere Navi RNS MFD DVD plötzlich stumm im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen. Als ich heute das Navi benutzen wollte, war da plötzlich keine Stimme mehr vorhanden für die Zielfürhung. Bis anhin hatte ich nie...
  • Navi RNS MFD DVD plötzlich stumm Beitrag #1
johnnie_1971
Hallo zusammen.
Als ich heute das Navi benutzen wollte, war da plötzlich keine Stimme mehr vorhanden für die Zielfürhung. Bis anhin hatte ich nie Probleme damit. Ich habe auch nichts verstellt.
Die Zielführung auf dem Bildschirm funktioniert weiterhin, nur eben alles ohne Stimme.
Sound vom Radio und CD funktionert einwandfrei.
Hat jemand eine Ahnung an was es liegen könnte bzw. was ich tun kann um das Problem zu beheben?
Danke für Eure Tipps!
  • Navi RNS MFD DVD plötzlich stumm Beitrag #2
winzi2000
winzi2000
Hmm, also beim RNS510 kann man unter "Setup -> Navigation" die Navigationsansagen ein-/ausschalten. Hast das mal kontrolliert?
  • Navi RNS MFD DVD plötzlich stumm Beitrag #3
R32Domi
Hallo zusammen.
Wie Winzi schon sagt du hast auf "STUMM" geschalten, vlt. unabsichtlich....;)
  • Navi RNS MFD DVD plötzlich stumm Beitrag #4
gibts da vllt nen shortcut für, den man unbeabsichtigt drücken kann?
  • Navi RNS MFD DVD plötzlich stumm Beitrag #5
johnnie_1971
Die Stummschaltung habe ich bereits kontrolliert. Das kann man bei den Einstellungen ein- und ausschalten. Es ist aber definitiv nicht auf Stumm geschaltet. Ich befürchte, dass es sich um einen Defekt handelt. :(
  • Navi RNS MFD DVD plötzlich stumm Beitrag #6
Das ist bekannt dafür gibts auch ein SW Update.
Sicherungen ziehen hilft bestimmt ;)
  • Navi RNS MFD DVD plötzlich stumm Beitrag #7
johnnie_1971
Sicherung für Radio habe ich auch schon gezogen und wieder reingesteckt. Hat leider auch nichts gebracht *noahnung*
  • Navi RNS MFD DVD plötzlich stumm Beitrag #8
johnnie_1971
Ich konnte das Problem lösen, und zwar bin ich wie folgt vorgegangen:
Als erstes habe ich über eBay für 20 Euro eine alte Navi-DVD (V4) gekauft.
Als ich diese ins Gerät eingeschoben habe, hat es den Flash Speicher gelöscht und mit den alten Daten (V4) überschrieben.
Und siehe da, nach dem Downgrade ist die Navi Stimme wieder zurückgekehrt :).
Anschliessend habe ich wieder meine aktuelle DVD V7 reingeschoben. Der Flash-Speicher wurde wieder auf den neusten Stand aktualisiert und die Navi-Stimme ist immer noch vorhaden :great:
  • Navi RNS MFD DVD plötzlich stumm Beitrag #9
Wunder der Technik :great:
CyNo
KingDouchebag
KingDouchebag
DonkyKong
DonkyKong
DonkyKong
