Gewinde-FW + 8,5x19er mit 225/35/19 + 20mm Spurplatten
Diskutiere Gewinde-FW + 8,5x19er mit 225/35/19 + 20mm Spurplatten im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute ich hoffe einer von euch fährt diese FW/Rad/Platten Kombination oder ähnlich!!!! Bilstein Pss9 + 8,5x19er ET 50 mit 225/35/19 + 20mm...
  • Gewinde-FW + 8,5x19er mit 225/35/19 + 20mm Spurplatten Beitrag #1
r32-marco
Bilstein Pss9 + 8,5x19er ET 50 mit 225/35/19 + 20mm Spurplatten, d.h. wir haben dann gesamt ET 30!
Ich wollte mir gestern das Bilstein Pss9 einbauen lassen und leider haben die in der Werkstatt gemeint das passt nicht weil wir mit der obig genannten Kombination zu wenig bzw. keinen Spielraum mehr zwischen dem Fahrwerk und dem Reifen/Felge haben!
Es bleibt mir also lt. Werkstatt nur die Möglichkeit eine breitere Platten zu verwenden um somit auf mehr Abstand zwischen Reifen/Felge und FW zu kommen! Leider hat dies dann evtl. den Nachteil das ich nicht nur andere
Platten benötige sondern auch vielleicht die Kotflügel bearbeiten müsste!
Übrigens wir sprechen hier nicht von einer Tieferlegung von 1 Meter sonst von lediglich 3 - 4 cm. im Vergleich zur Serie des R! :)
Bitte schreibt mir doch mal eure Kombinationen und was ihr gemacht habt, entscheidend sind jedoch nur Kombi´s mit 19 Zöllern da es bei 18 Zöllern keine Probleme geben soll!
Danke + Gruß
Marco :)
  • Gewinde-FW + 8,5x19er mit 225/35/19 + 20mm Spurplatten Beitrag #2
UTJan
UTJan
Mich würde auch mal interessieren ob die Kombination von 8,5x19 Zoll auf 225er/35 passt, aber bei 38er ET.
  • Gewinde-FW + 8,5x19er mit 225/35/19 + 20mm Spurplatten Beitrag #3
ja passt! kannst bis max. et 30 gehen!
Die perfekte kombi ist et 35 und hinten 20er platten(wem es gefällt auch 25er)!
  • Gewinde-FW + 8,5x19er mit 225/35/19 + 20mm Spurplatten Beitrag #4
UTJan
UTJan
@SunnyR32
Danke für deinen schnellen Post. Werde mal gucken das ich mir 19er organisiere. Denn ich fahr noch auf Winterrädern rum! :oops:
  • Gewinde-FW + 8,5x19er mit 225/35/19 + 20mm Spurplatten Beitrag #5
Marcelvs
also ich habe 8,5x19 ET 25 uns es passt!
  • Gewinde-FW + 8,5x19er mit 225/35/19 + 20mm Spurplatten Beitrag #6
........logo passt das auch! aber leider ist für meine bedürfnisse ist et 25 zu viel!
Aber du wolltest ja mal Fotos schicken das ich mir das mal anschauen kann!!!
  • Gewinde-FW + 8,5x19er mit 225/35/19 + 20mm Spurplatten Beitrag #7
Marcelvs
ich habe dir ungefährt 8 Bilder schon vor 2 Wochen gemailt!
  • Gewinde-FW + 8,5x19er mit 225/35/19 + 20mm Spurplatten Beitrag #8
hhmmm.... hab nie welche bekommen!!!
versuch sie mal hier her zu schicken wenn du zeit und lust findest!
[email protected]
danke
Boffboff
Woelfin
der .:Rens
der .:Rens
der .:Rens
