Ebleme lösen
Diskutiere Ebleme lösen im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo zusammen, ich möchte die embleme alle lackieren lassen, aber wie bekomm ich die ab*noahnung*??grill ist ja klar und die anderen drei...
  • Ebleme lösen Beitrag #1
philipp86
philipp86
hallo zusammen,
ich möchte die embleme alle lackieren lassen, aber wie bekomm ich die ab*noahnung*??grill ist ja klar und die anderen drei???
danke schonmal*roll*
gruß
  • Ebleme lösen Beitrag #2
hallo zusammen,
gruß
Welche 3?? Auf dem Kofferraumdeckel sind die geklebt. Die bekommst du mit erwärmen und Zahnseide gut ab. Aber dann kannst du dir bei egay gleich neue bestellen, da der Kleber dann hin ist.
  • Ebleme lösen Beitrag #3
philipp86
philipp86
naja das große VW im grill,der schriftzug und dasselbe hinten:)!hab heute von meiner besseren hälfte ALLE 4 neu bekommen:D!!!mein lacker nimmt die heute abend mit:-D
gruß
  • Ebleme lösen Beitrag #4
gruß
Im Grill die beiden sind gesteckt. An der Kofferraumklappe sind die geklebt. Am besten mit einem Fön, oder Heißluftfön vorsichtig erwärmen und dann mit der Zahnseide abtrennen. Die Klebereste mit etwas Verdünnung entfernen.
Dann die neuen Aufkleben. Mess dir noch die Abstände zum Rand von dem R32 Emblem auf dem Deckel.
  • Ebleme lösen Beitrag #5
philipp86
philipp86
würd ich sonst mit kreppband "abkleben" einmal links und drunter oder so...
aber danke,mal sehen wann ich die denn vom lacken wieder bekomm:D
gruß
  • Ebleme lösen Beitrag #6
HL-NK 1
HL-NK 1
oder nach dem Lacken zum Freundlichen fahren, die sollten ein spezielles Gerät haben, damit man die Embleme 100% auf die richtige Stelle kleben kann, so machen die das im Werk auch!
  • Ebleme lösen Beitrag #7
philipp86
philipp86
danke das kann ich auch mal machen
gruß
Ebleme lösen
flnstlw
Josh_R32
josephR32
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
