Unterschied 1J0907511 und 1J1907511 ???
Diskutiere Unterschied 1J0907511 und 1J1907511 ??? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo und kurze Frage : besteht ein unterschied zwischen "1J0907511 A" und "1J1907511" ? Bei mir ist der Stellmotor V71 defekt und den will ich...
  • Unterschied 1J0907511 und 1J1907511 ??? Beitrag #1
BlackHawk
BlackHawk
Bei mir ist der Stellmotor V71 defekt und den will ich jetzt austauschen aber bei ebay bekomm ich nur den 1J0907511.
Was ich bis jetzt heraus bekommen hab ist das der "dreharm" beim 1J1907511A etwas geschwungen ist
und beim 1J0907511 NICHT. Spielt das ne Rolle ?
Und ist das Zahnrad innendrin evtl gleich.
(Hab zwar versucht beim originalen das Zahnrad zu kleben aber des hält nicht lange)
  • Unterschied 1J0907511 und 1J1907511 ??? Beitrag #2
R32Domi
Es gibt nur den mit TN 1J0907511 mit Endung A gibt es nicht!!
Wird nur einer verbaut im Golf 4.;)
  • Unterschied 1J0907511 und 1J1907511 ??? Beitrag #3
BlackHawk
BlackHawk
Komisch *noahnung* Laut Bilder in Ebay sieht der Stellmotor leicht anders aus als den ,den ich drin hab *noahnung*
Auch der Stecker ist bei meinem auf der Rückseite
Beim 1J0 ist er hinten
wäre schön wenn der auch passen würde !!
1J1907511A
Und der 1J0907511
  • Unterschied 1J0907511 und 1J1907511 ??? Beitrag #4
BUchstaben bedeuten eine Revision eines Teils. Oder Evolution wenn du so willst.
Am Anfang die Nummer dann verbessert A wieder verbessert B etc...
Sollte also passen.
  • Unterschied 1J0907511 und 1J1907511 ??? Beitrag #5
BlackHawk
BlackHawk
So wie ich das sehe ist der Stellmotor im R32 für 2 Klappen zuständig *noahnung*
Einmal für die Umluft und einmal für die Staudruckklappe
Daher wird der 1J0907511 wohl nicht passen weil sich am Gestänge
keine "Anschlußmöglichkeit" findet *noahnung*
