Wer hier im Forum fährt alles Kompressor, Erfahrungen
Diskutiere Wer hier im Forum fährt alles Kompressor, Erfahrungen im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Mit der MFA habe ich auch andere Werte...
  • Wer hier im Forum fährt alles Kompressor, Erfahrungen Beitrag #242
R32 Paddy
R32 Paddy
Ist ja derb *schock* Wie siehts denn dann langsam aus mit verdichtung reduzierung schon mal jemand probiert? Ist doch schon gewalti bei serien verdichtung soviel druck???
  • Wer hier im Forum fährt alles Kompressor, Erfahrungen Beitrag #244
CC_R36
CC_R36
welche denn, Robs weiss ich ned , ob das MFA basierend ist.
Müsste laut MFA sein.
Bei mir sind es laut MFA ca. 0,87 bar.
Über eine Verdichtungsreduzierung hatte ich auch schon nachgedacht, jedoch hat mir jeder davon abgeraten!? Wäre nicht nötig, da der LD nur bei Vollast anliegt etc. .
  • Wer hier im Forum fährt alles Kompressor, Erfahrungen Beitrag #245
R32 Paddy
R32 Paddy
Das heisst ja das dein Lader fast 1 Bar macht bei vollgas??? Hält das denn überhaupt die Wandung aus von dem Lader?
  • Wer hier im Forum fährt alles Kompressor, Erfahrungen Beitrag #246
was hattest Du mit der 24er ?
Ja, beim Kompi ist die max. Druckleistung ja eher temporär und progressiv ansteigend.
Paddy, warum soll die das ned aushalten, das sind Präzisions Teilchen und keine Mass Ware.
  • Wer hier im Forum fährt alles Kompressor, Erfahrungen Beitrag #247
R32 Paddy
R32 Paddy
Deswegen frag ich ja find es nur hammer wieviel druck ihr da fahret ich hab jetzt mit der xp gemessene 0,25 bar *roll*
  • Wer hier im Forum fährt alles Kompressor, Erfahrungen Beitrag #248
  • Wer hier im Forum fährt alles Kompressor, Erfahrungen Beitrag #249
R32 Paddy
R32 Paddy
weis ich desween wird auch erst mal anderes laderad rein gemacht und mal sehen wie wir das mit dem LLK machen entwerde komplett raus oder Lic llk rein. Das weis ich noch net müssen wir dann noch mal sehen. jetzt sinds 350 ps da geht noch was.
Frage wie siehts aus mit dem Schlupf bei dem Ladedruck und dem Ruf kompressor?
Rütscht der riemen malk durch?
  • Wer hier im Forum fährt alles Kompressor, Erfahrungen Beitrag #250
Da rutscht nix, wenn der richtig eingestellt ist. Muss halt stimmig sein, mm Arbeit ;)
  • Wer hier im Forum fährt alles Kompressor, Erfahrungen Beitrag #251
CC_R36
CC_R36
0,25 bar ? Dat is a bissel wenig...
Hast du einen Ruf Kompressor ? Hab noch Laderräder daheim ;) !
Den Meßwert mit dem 24er Rad habe ich nicht mehr. War aber bei ca. 0,6... bar
  • Wer hier im Forum fährt alles Kompressor, Erfahrungen Beitrag #252
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Also ich fahre mit dem 25er Rad, allerdings etwas kleinerem 6-Ripp
Antriebsrad... :-D
und komme laut MFA XP auf 0,84 bar @ Redline...
habs mit nem analogen VDO-LD Mano nachgemessen, 0,8 bar
aber, wenn ich das so lese, montier ich das 23er :D
da knack ich die 0,9 bar locker...
für MFA XP 0,9 bar reicht mir schon das 24er
  • Wer hier im Forum fährt alles Kompressor, Erfahrungen Beitrag #253
R32 Paddy
R32 Paddy
Nein hab nen Vorteck Lader drinnen. Ich muss morgen mal Telefonieren das wir das hin bekommen mit dem Druck. Werd mal sehen ob der Lader auch soviel Druck kann
  • Wer hier im Forum fährt alles Kompressor, Erfahrungen Beitrag #254
Antriebsrad... :-D
Robert, dann kannste auch noch den LMM reinhauen, dann passt es gänzlich. :)
HGP-Alex
HGP-Alex
Eddinger
