Fehler Klima und Blinker
Diskutiere Fehler Klima und Blinker im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, hab seit einiger Zeit folgende Probleme. Das erste Problem tritt seit 2 Tagen auf. Wenn ich den Blinker betätige, dann klackert das...
  • Fehler Klima und Blinker Beitrag #1
manuel_bosl
manuel_bosl
Das erste Problem tritt seit 2 Tagen auf. Wenn ich den Blinker betätige, dann klackert das Relais weiter, obwohl der Blinker nicht mehr betätigt ist. Ist mal schlimmer und mal nicht so schlimm.
Das zweite Problem ist, wenn es draußen warm ist, dann kommt es ab und zu vor, dass die Lüftung unrund läuft und wenig Luft kommt. Wenn ich dann auf Umluft umschalte, dann ist es wieder weg. Wenn ichdann die Umluft wieder raus nehme, dann ist es wieder da. Wie gesagt ist nicht immer so.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
Mfg
Manuel
  • Fehler Klima und Blinker Beitrag #2
SeandaPaul
SeandaPaul
Weiss net ob es damit was zu tun hat, aber vielleicht mal den Pollen-/Innenraumfilter wechseln! *noahnung*
  • Fehler Klima und Blinker Beitrag #3
comtom
comtom
Guten Morgen,
das erste Problem ist sehr sicher ein verschlissener Blinkerschalter. Das Kupfer von den Kontakten reibt im Laufe der Zeit ab. Es bleibt aber auf der gefetteten Oberfläche kleben und führt so zu Krichströmen. Wenn du den Schalter selbst ausbauen kannst, würde ich ihn reinigen und neu fetten. Wenn du es machen lassen mußt, dann lass einen Neuen einbauen.
Zum zweiten Problem: Als erstes würde ich den Frischlufteinlass und Pollenfilter von Laub befreien. Danach würde ich einen Stellgliedtest der Klima durchführen und den Fehlerspeicher auslesen, um dann (hoffentlich nicht) lesen zu müssen: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Fröhliche Grüße
Thomas
  • Fehler Klima und Blinker Beitrag #4
manuel_bosl
manuel_bosl
zum Blinkerschalter wechseln, muss das Lenkrad runter oder? Ist das schwierig? Hab schon öfters Lenkräder demontiert und wieder montiert. Aber bis jetzt immer ohne Airbag.
Wie und wo muss ich den Einlass und den Pollenfilter reinigen? Wie kann ich diesen Stellgliedtest durchführen? Was kostet Dieser Motor?
Danke
  • Fehler Klima und Blinker Beitrag #5
mike.r32
mike.r32
Hey.
Hatte an meinem Ex-IVer auf den Blinkerschalter. Hat genervt ohne Ende...
Hab ihn dann beim freundlichen machen lassen..
Lg Mike
  • Fehler Klima und Blinker Beitrag #6
manuel_bosl
manuel_bosl
kann ich die Fehlercodes der Klima selber auslesen? Hab mir gestern die Klappe angesehen und die regel beim Klimabetrieb immer hin und her.
Wie kann dich einen STellgliedtest durchführen?
  • Fehler Klima und Blinker Beitrag #7
manuel_bosl
manuel_bosl
der Stellglied-Test ergab folgenden Fehler:
4FA => Stellmotor für Staudruckklappe 0x25
Was ist nun defekt? Kann ich das selber wechseln?
  • Fehler Klima und Blinker Beitrag #8
R32_Micha
R32_Micha
Stellmotor für Die Umluftklappe !
Die gehen öfter kaputt .. kansne ja mal suchen bei Google.. ist der oben genannte Fehler mit dem V71 !
Mit etwas geschick vl zu repaieren , ansonsten tauschen.. oder so lassen!
Der Stellmotor sitzt hinter dem Handschuhfach ganz rechts! Ist etwas fummelig da dran zu kommen, aber allemals machbar!
Hab die Prozedur schon hinter mir !
Lg
Micha
dumdidum
golf44
golf44
