Probleme mit dem Kraftstoffilter
Diskutiere Probleme mit dem Kraftstoffilter im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi, mir hat die Aufhängeklammer des Handbremsseils den Kraftstoffilter durchgescheuert.... eigentlich sollte es da gar keine Berührungspunkte...
  • Probleme mit dem Kraftstoffilter Beitrag #1
hightower74
Hi, mir hat die Aufhängeklammer des Handbremsseils den Kraftstoffilter durchgescheuert.... eigentlich sollte es da gar keine Berührungspunkte geben....man sieht auch nirgends etwas was auf ein "hängenbleiben" des R hindeuten würde...außerdem fahre ich eher ein "Schlechtwege FW"
Kenn jemand dieses Problem?*roll*
Schon mal irgendwo aufgetreten....
Danke für euere Infos:great:
  • Probleme mit dem Kraftstoffilter Beitrag #2
RS32
RS32
Hallo
Wenn der Filter an der orig stelle hängt passiert das nicht. Nur wenn man diesen versetzt kann das passieren. hatte das mal beim kundenfahrzeug mit T Umbau dem tropfte der Sprit aus dem Auto als er hier ankam. auch nicht ganz ungefährlich;)
Gruß rene
  • Probleme mit dem Kraftstoffilter Beitrag #3
hightower74
Hallo
Gruß rene
Hi Rene, danke erstmal für die Auskunft. Wo sitzt er denn Original??
Hast du eine Lösung wie sich das Problem in Zukunft vermeiden lässt.....*oops*:)
  • Probleme mit dem Kraftstoffilter Beitrag #4
R32Philipp
R32Philipp
Hallo der sitzt hinten neben dem Tank
marcoeberl339
golfmk2.r32
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
forkliftdrivR
forkliftdrivR
