Radlager hinten wechseln ?
Diskutiere Radlager hinten wechseln ? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo und schonwieder mal ein Problem mit meinem .:R Da in der Umgebung keiner die hinteren Radlager wechseln kann oder will...
  • Radlager hinten wechseln ? Beitrag #1
BlackHawk
BlackHawk
(unfähigkeit*noahnung* oder blanker Wucher 400 € aufwärts :nono:)
möchte ich die hinteren Radlager selber wechseln.
Bekomm ich die Antriebswelle ( Gelenkwelle ) hinten einfach so raus oder muß ich die ganze Aufhängung usw. auseinanderbauen ?
Gruß Manuel
  • Radlager hinten wechseln ? Beitrag #2
SeandaPaul
SeandaPaul
Hast du ne Hebebühne? Das wird doch gepresst?!?!? Kannst du das einfach so und hast ahnung davon, wenn du eh vorhattest dein Auto in die Werkstatt zu bringen?
  • Radlager hinten wechseln ? Beitrag #3
BlackHawk
BlackHawk
N kumpel hat ne Hebebühen und sonst hab ich mir auch immer alles selbst am auto gemacht.
Ja ,die lager sind gepresst ! Das Werkzeug hat mich 79,95 bei "3,2,1 meins" gekostet.(Billiger als machen lassen 400 € bei VW)
Ich sag mal das ich kein Leihe mehr bin obwohl ich sowas nicht gelernt hab.
Wenn ich mir die ganzen Pfuscher bei VW anschaue die mir weiß machen wollen das es normal ist das ne steuerkette nach 90.000 reißt oder das zündspulen ein verschleißteil ist und alle 15.000 km kommt dann mach ich mir lieber alles selber.Da weiß ich wenigstens das es gescheit gemacht is.
Hab meine klima in 3 werkstätten überprüfen lassen.
Fazit : alle sagen Klimakompressor defekt. kosten 1200 €
ich hab selbst den fehlerspeicher ausgelesen und siehe da ,der v85 Stellmotor ist defekt ! der kostet mich jetzt max 100 € und dann is wieder alles ok.
alles Abzocke und hauptsache Leute bescheißen 8-(
(ich will nicht alle über einen Kamm scherren aber im umkreis von 50 km gibt es keine Werstätten die 1.Fair sind 2.Ahnung von solchen Autos haben.)
  • Radlager hinten wechseln ? Beitrag #4
SeandaPaul
SeandaPaul
Wenn du meinst *noahnung*
Aber Leihe bleibst du trotzdem noch! Ich denke mal das du wohl keinen Zahnriemen wechseln kannst oder?
  • Radlager hinten wechseln ? Beitrag #5
BlackHawk
BlackHawk
Der R hat keinen zahnriemen :) Der hat ne steuerkette :)
Wenn dann nen Keilrippenriemen und das könnt ich auch noch machen.
ne ,alles was Motor angeht lass ich die Finger weg !
nur so mechanische Sachen mach ich selbst !
hab in der Arbeit auch schon Motoren gelagert daher ein wenig Vorahnung
Der Kumpel is gleichzeitig noch Kfz Mechaniker und schaut mir über die Schulter wenn ich was selbst mach.
hab mir die Bremsanlage auch selbst erneuert und Prüfstand gefahren
Der tüv hat gemeint ,ne kfz werstatt hätte es nicht besser gemacht.
auch andere seriendefekte des R hab ich schon selbst behoben wo VW nicht mal annähernd drauf gekommen wäre.
( natürlich mit viel viel Hilfe von diesem Forum :)
  • Radlager hinten wechseln ? Beitrag #6
  • Radlager hinten wechseln ? Beitrag #7
SeandaPaul
SeandaPaul
Des war ja auch Net auf den r32 bezogen sondern allgemein! Des hab ich auch schon gehört das der ne Kette hat! :)
  • Radlager hinten wechseln ? Beitrag #8
..:R32:..
Hat da wer vl eine TN für die hinteren Radlager? Danke
  • Radlager hinten wechseln ? Beitrag #10
..:R32:..
Super! Danke dir!
Henry
Henry
Henry
