Telefonsteuergerät mit Verkleidung mit Skodateilen
Diskutiere Telefonsteuergerät mit Verkleidung mit Skodateilen im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi mal eine kleine Neuigkeit für diejenigen wo einen FSE Serie verbaut haben: Serienmäßig haben wir hässliche und billige Schaumstoffbox/Pizzabox...
Status
  • Telefonsteuergerät mit Verkleidung mit Skodateilen Beitrag #1
R32Domi
Serienmäßig haben wir hässliche und billige Schaumstoffbox/Pizzabox aus Styropor unterm Beifahrersitz.:(
Hab eine gute Lösung gefunden dafür.
Arbeitsaufwand ca. 15 Min.
TN:
Gerätehalter: 1Z0 035 815 (8,63 EUR)
Abdeckung: 1Z0 971 813 62U (5,12 EUR)
2 Plastickklipse: 6U0 819 055 (je 0,94 EUR)
2 Spreizmuttern: N 909 460 01 (je 0,21 EUR)
2 Schrauben: N 908 170 03 (je 0,20 EUR)
Also als erstes Sitz ganz zurückschieben, nun die Schaumstoffbox mit dem Klettverschluß abziehen vom Fußraumteppich und das Steuergerät und die Antenne abstecken.
Dann seht ihr am Mitteltunnel die 2 kleinen Teppichvierecke die schon vorgestanzt sind ab Werk!! Diese einfach abmachen.
Dahinter verbergen sich jetzt im Blech 2 viereckige Löcher, hier dann die 2 Spreizmuttern einstecken.
Danach den Gerätehalter mit den 2 Schrauben an die beiden Spreizmuttern festschrauben.
Nun noch das Steuergerät einlegen und festschrauben (hier ist etwas Ideenreichtum von jedem einzelnen gefragt). Ich habe einfach 2 Löcher in den Gerätehalter gebohrt und dann an den beiden oberen Haltern des Telefonsteuergerätes miteinander verschraubt(2 Schrauben und 2 Muttern mit Beilag Scheiben). Siehe Fotos….
Zum Schluss noch die Abdeckung mit den beiden Plastickklipsen von oben drauf setzen und einklipsen. Fertig!!!:D
Status
