Mein geplanter Steuerkettenwechsel
Diskutiere Mein geplanter Steuerkettenwechsel im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; ich glaube das mir das diesen Winter auch bevor steht . Oh man das wird n spektakel . Keine lust drauf .
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #21
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #24
golf5GTI
golf5GTI
nee gib leider nix neues....:X
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #26
golf5GTI
golf5GTI
kanns noch net genau sagen muss ich spontan entscheiden...
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #27
Chef_2
Chef_2
@ operator: Wie viel km hat dein .:R jetzt ?
@ golf5GTI: Wie sah dein Motor beim Zerlegen aus ? Hattest du von Anfang an Mobil 1 ?
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #28
operator
operator
150tkm - hat doch lange Überlebt mit dem LL :D
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #29
Fix R32
Fix R32
Kumpel von mir haut auch jetzt Steuerkettenwechsel gemacht und hat alles ausgatauscht was man austauschen kann. jetzt wenn er auto startet bekommt er Fehlermeldung, Nockenverstellung. 5x wurde der Motor jetzt aufgeschraubt und alles nach geprüft, doch der Fehler kommt immer wieder
alle sind sprachlos
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #30
schöner mist. Das hat man von nem wechsel , nur weitere probleme .
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #31
alle sind sprachlos
Was genau für einen Fehlercode ?
Ich würde mal so blind darauf tippen das die Nockenwellenversteller nicht zurückgedreht wurden und daher die Steuerzeiten nicht stimmen.
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #32
dann dürfte er ja auch imens wenig leistung haben oder ?
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #33
alle sind sprachlos
... und außerdem musst du dein "zu verkaufen ..." in der Signatur mal updaten ;) oder machst du Reklame für die?
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #34
Fix R32
Fix R32
ich bekomme morgen den Fehlercode und die Liste der Teile die bereits ausgetauscht wurden
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #35
operator
operator
Na toll, das steht mir ja auch bevor.:-/ Habe ja auch so gut wie alles neu, auch die Nockenwellenversteller. Inwiefern bzw. wie weit muss man die denn zurückdrehen, wenn die "neu" sind?? Im Reperaturleitfaden steht da nix drüber drin....oder hab ich das überlesen? *noahnung*???
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #36
HCMP
HCMP
bei den neuen ist es wie bei den "alten", die müssen bis auf anschlag gedreht werden.
Ergibt ja keinen Sinn, wenn du alt und neu anderst verbauen musst!
Also Nockenwellenversteller bis auf Anschlag und dann müsste es klappen!
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #37
operator
operator
Ok, danke für den Tipp:D Ich werd das gleich heut abend mal an den Teilen ausprobieren. Aber es bleibt ja zu hoffen, dass die noch nich gedreht wurden, weil sonst dreh ich ja wieder in die falsche Richtung zurück *roll*
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #38
sollte wohl nach dem aufziehen des Uhrenprinzips funktionieren.
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #39
operator
operator
EDIT: Hab die Stelle mittlerweile im Reperaturleitfaden gefunden, habe ich wohl doch überlesen :D
  • Mein geplanter Steuerkettenwechsel Beitrag #40
Als bei meinem damals fast neuen R32 die Zylinderkopfdichtung gewechselt wurde (noch innerhalb der ersten 2 Jahre) hat VW das auch nicht gewusst und übersehen. Auto lief wie ein Sack nüsse im Notlauf. Letztendlich habe ich das dann bei VW gemacht, da die beiden Meister nicht in der Lage waren das richtig zu machen *lol* :great: Die standen nur daneben und waren etwas rot angelaufen im Gesicht :D
