Haldex Reifen Toleranz Frage
Diskutiere Haldex Reifen Toleranz Frage im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Nabend Kumpel (uninteresantes Auto ^^) hat sich demletzt n Nagel in Reifen gefahren und sich nen neuen Reifen geholt, jetzt hab ich mir dacht...
  • Haldex Reifen Toleranz Frage Beitrag #1
Marcel_K
Marcel_K
Nabend
jetzt hab ich mir dacht gedacht, hmm, wie is des eig bei mir wenn ich mir nen Nagel rein fahr, muss ich dann evtl. sogar alle 4 tauschen, wegen der Haldex und dem Abrollumfang der Reifen?
Angenommen ich hab 225/40/R18 und die haben neu 8mm Profil
jetzt sind sie auf 4mm runtergefahren und ich fahr mir nen Nagel in Reifen.
Laut Reifenrechner haben 225/40/R18 Reifen nen Durchmesser von 63,7cm
63,7cm - 2*0,4cm = 62,9cm Durchmesser der Abgefahren Reifen
63,7cm zu 62,9cm entspricht ca-1,4% Umfangsdifferenz
Haldex gleich +/-4% aus, hatte ich wo gelesen. Stimmt des überhaupt?
Also dürfte es kein Problem sein 2 neue Reifen (Achse1) mit 2 alten Reifen (Achse2) zu kombinieren, oder? Passt meine Rechnung so?
Gruß Marcel
  • Haldex Reifen Toleranz Frage Beitrag #2
GoodYear-R32
GoodYear-R32
des wird nichts ausmachen wenn achsweise verschiedene profiltiefe iist
  • Haldex Reifen Toleranz Frage Beitrag #3
DaMagic
DaMagic
  • Haldex Reifen Toleranz Frage Beitrag #4
Stefan_
Abrollumfang
Dazu kommt, das ein R32 etwa 60% Radlast vorn hat. Also die Reifen mit dem besseren Profil nach vorn und den Lufdruck entsprechend einstellen. Hinten dann die Reifen mit dem geringeren Profil aufziehen und mit dem Luftdruck ca. 0,2 ... 0,3 bar gegenüber dem Sollwert raufgehen. Denn der dynamsicheAbrollumfang hängt auch stark vom gefahrenen Luftdruck ab. Und hier verringert der höhere Luftdruck die Differenz ebenso wie die gerngere Radlast hinten.
Grüße, Stefan_
Marcel32
Chris1
Fix R32
Fix R32
Fix R32
