Zündschloss codieren
Diskutiere Zündschloss codieren im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Hi, hab mir eben ein neues Zündschloss in meinen R32 eingebaut! Wie ich mir eigentlich hätte denken können, müssen die Schlüssel neu codiert...
  • Zündschloss codieren Beitrag #1
SeandaPaul
SeandaPaul
Hi, hab mir eben ein neues Zündschloss in meinen R32 eingebaut! Wie ich mir eigentlich hätte denken können, müssen die Schlüssel neu codiert werden, da er nach dem starten durch die elektr. Wegfahrsperre gleich wieder ausgeht!
Nun meine Frage(n):
Kann man das Zündschloss mit VAG.com codieren?
Falls nicht, ich kenne zwar jemand bei :D der mit seinem Tester zu mir heim kommen könnte, aber der wusste jetzt nicht genau ob er ne onlineverbindung braucht! Muss ich dann eventuell mein Golf zum :D schleppen lassen? *roll*
  • Zündschloss codieren Beitrag #2
harryfreed
harryfreed
Nabend,
Also ich kann dir sagen das es nur mit dem original Tester geht und nur mit Onlineanbindung nach wolfsburg...Weil der Tester den freigabe cade braucht und der Gilt nur ein paar minuten...
Mfg
  • Zündschloss codieren Beitrag #3
Das Zündschloss beinhaltet nur eine Lesespule und wird nicht weiter angepasst. Dies gilt für die Schlüssel und das MSG sowie das Kombi selber.
Fehlerspeicher auslesen bevor grundlos getauscht wird ;)
Nabend,
Mfg
Und ich kann Dir sagen das es auch anders geht ;) Die 7 stellige Pin gilt übrigens 24h ...
  • Zündschloss codieren Beitrag #4
SeandaPaul
SeandaPaul
Laut VAG.com war mein Zündschloss defekt! Vielleicht erklär ich nochmal schnell mein problem:
Ich habe vor längerem das problem gehabt, dass mein Radio, nach dem abziehen vom Zündschloss ausm Schloss, nicht mehr aus ging! Ausserdem ging meine Abgastemp.anzeige nicht mehr, die ist wohl über Zündungsplus geschaltet! Und bei angeschaltetem Licht und nachdem ich mein Auto ausgemacht und den Schlüssel abgezogen hab, kam der piepton, das meine Tür auf ist ob wohl sie zu ist! Das Türschloss wurde erst gewechselt und den Zündanlassschalter hab ich auch getauscht! Nach der Fehlerspeicher abfrage kam dann eben: Zündschloss defekt!
Mh, was soll ich jetzt machen? *dummfrag* ???
7stelliger Pin? *noahnung*
  • Zündschloss codieren Beitrag #5
Da hast Du was falsch eingebaut. Der Tausch vom Zündschloss erfordert keine Neuanpassung der WFS. Les mal Fehlerspeicher aus da steht bestimmt Lesespule kein Signal oder sowas drin. Hast Du den kleinen 2pol. Stecker aufgesteckt ?
  • Zündschloss codieren Beitrag #6
SeandaPaul
SeandaPaul
Oh ohh, ich glaub des hab ich vergessen! *oops*
  • Zündschloss codieren Beitrag #7
LB-R3207
LB-R3207
und hats geklappt?
ps. cooler Wohnort, wo ist denn "eagl"? :D
  • Zündschloss codieren Beitrag #8
SeandaPaul
SeandaPaul
Des is neben egal! *lol*
Ja, hat geklappt! *buck**oops* Stecker is drauf und Radio geht immer noch nicht aus wenn ich de Schlüssel abzieh! 8-(8-(8-(
Es is zum kotzen! Warum sagt mir de Fehlerspeicher dass das Zündschloss defekt is??
Kann es sein, das es vielleicht an der Zusatz anzeige für die Abgastemp. liegt?? Das Licht meiner Ladedruckanzeige geht übrigens auch nicht!
  • Zündschloss codieren Beitrag #9
Poste mal bitte den Fehlerscan. Im G4 wird das Zündschloss nicht überwacht, von daher weis ich auch nicht wie das erkannt werden soll :p
  • Zündschloss codieren Beitrag #10
comtom
comtom
Tach,
ich unterstelle mal, dass du Sicherung 37 (10A) überprüft und für gut befunden hast :D
Ist denn bei dir ein Serienradio verbaut oder eines aus dem Zubehör ???
Fröhliche Grüße
Thomas
  • Zündschloss codieren Beitrag #11
SeandaPaul
SeandaPaul
Kann Net genau sagen was es genau war, was im fehlerspeicher stand, weiß nur noch zündschloss defekt!
Is das original vw Navi!
  • Zündschloss codieren Beitrag #12
SeandaPaul
SeandaPaul
Was sichert die Sicherung 37 ab?
  • Zündschloss codieren Beitrag #13
comtom
comtom
die Sicherung 37 ist zuständig für den S-Kontakt des Zündschlosses (86S), also das Entfernen des Zündschlüssels ;)
Das Signal wird dann weitergeführt zum Radio (Pin 4 des 8-poligen Stromversorgungssteckers) und weiter zum KI (Tacho :D Pin 30 des 32-poligen Steckers, Kabelfarbe: gelb/rot)
Fröhliche Grüße
Thomas
  • Zündschloss codieren Beitrag #14
SeandaPaul
SeandaPaul
Hab ich geprüft, ist i.O.!
Werd jetzt mal es Radio rausziehen, vielleicht find ich ja dort was komisches!?!?
Weiss aber net, was es sonst noch sein soll! Bin ein wenig ratlos! :(:undecided
Aufgrund der vielen gleichzeitig auftretenden fehlern, kann es ja eigentlich net so was schlimmes sein! Is bestimmt wieder nur ein blöder kleiner Mist! :)
  • Zündschloss codieren Beitrag #15
SeandaPaul
SeandaPaul
Weiss net ob es damit zusammenhängt, glaubs zwar net aber trotzdem komisch! Wenn ich einen Radiosendern wechseln will, und drücke auf einen anderen Kanal, zeigt er mir zwar an, das ich gewechselt hab, aber es läuft immer noch der vorher eingestellte sender!
Hab en komisches Auto! :sus:
  • Zündschloss codieren Beitrag #16
comtom
comtom
dann zieh doch mal spaßeshalber den Stromversorgungsstecker (8-polig) vom Radio ab und teste so, ob dein beschriebener Fehler mit der Tür noch vorhanden ist *schock*
Fröhliche Grüße
Thomas
  • Zündschloss codieren Beitrag #17
SeandaPaul
SeandaPaul
Nix passiert!
  • Zündschloss codieren Beitrag #18
comtom
comtom
heißt "nix passiert" es kommt kein Piepton, wenn Licht an ist und der Zündschlüssel bei "Tür geschlossen" abgezogen wird, oder heißt es keine Veränderung zu vorher *noahnung*
  • Zündschloss codieren Beitrag #19
SeandaPaul
SeandaPaul
Keine Veränderung zu vorher! Mh, ......
aufmschlauchsteher
ich finds so geil
Immer ich
Warum gibts hier keinen kotzenden smilie??
Ich nix mehr weiter weiss ....................
  • Zündschloss codieren Beitrag #20
Sorry, aber dabei kann ich dir helfen ;)
iss ja mal richtig eklig ;)
Henry
Henry
Henry
