Problem mit Türschloss
Diskutiere Problem mit Türschloss im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo Guys! Es gibt mal wieder ein G5 Problem! Wollte heute nachner kleinen Ausfahrt den Dicken Abstellen da bemerkte ich das sich meine Fahrertür...
  • Problem mit Türschloss Beitrag #1
Robyking
Robyking
Hallo Guys!
Wollte heute nachner kleinen Ausfahrt den Dicken Abstellen da bemerkte ich das sich meine Fahrertür nicht mit Zentralveriegelung nicht Abschliessen ließ!
*schock*
Als ich dann noch die Tür geöffnet habe ging das Arlarmspektakel los!
Dann bemerkte ich nach Test aller Funktionen dass der linke Aussenspiegel nicht Funktionierte (Linke Stellung vom Schalter betätigt die rechte Seite und rechte Stellung auch die rechte Seite)
Der Tankdeckelschalter n.i.o mittlerweile sporadisch ist nach mehrfachen Fehler löschen Funzt er wieder!
Einzigste was i.o ist der Fensterheber!
Auto lässt sich nur Manuell abschliessen!
So habe dann mit VCDS Ausgelesen !
Folgender Fehler Meldung :
Fahrertür Links leidet unter niedrig Spannung !Bämm
Wie kann das sein ?
Woher kommt der fehler?
Türsteuergerät defekt?
Lg
  • Problem mit Türschloss Beitrag #2
Sicherungen prüfen ....
  • Problem mit Türschloss Beitrag #3
Robyking
Robyking
Welche genau?
Im Bordbuch steht Sicherung Postion 12/ 10 A
Die sieht soweit, ok aus !
  • Problem mit Türschloss Beitrag #4
harryfreed
harryfreed
hallo, ich würde ma schauen ob vlt die Kabel gebrochen sind die zur tür gehen... Die werden ja bei jedem öffnen oder schließen geknickt...
  • Problem mit Türschloss Beitrag #5
Robyking
Robyking
@ Harryfreed nur Komisch das wenn das Spiegelknöpfchen auf position Links Stellung für den Linken Spiegel steht das der rechte Aussen spiegel sich Verstellt und recht Knöpfchen postion auch nur rechts funzt!?
Fenster Heber links I.O
Tanköffner ist auch I.O
Nur Abschliessen :(
das will er nicht! Ausser maunell !???? *noahnung*
