Was ist das für ein Stecker????
Diskutiere Was ist das für ein Stecker???? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, wir haben heute Kerzen und Zündspulen getauscht und dabei ist uns folgender Stecker aufgefallen - sieh Bild-->...
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #2
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #3
dave81
dave81
Ansauglufttemp? ich sehe nicht genau wo der sitzt
Das ist der Schlauch vom Luftfilterkasten zum Motor/Drosselklappe....Am Kasten sitz der LMM und der hat ein Stecker....und dann kommt ein Stück Rohr/Schlauch und dann die Verbindung zum Motor und an dieser Verbindung sitzt das Teilchen...
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #4
Nene :D Alles falsch ;)
Das ist die beheizte Rückführung für die Zylinderkopfentlüftung. Da ist nichts weiter als ein Heizdraht drin. Da sollte auch ein 2pol. Stecker draufstecken ;) Der HFM sitzt am Luftfilterkasten. Wir gucken hier aber Richtung Drosselklappe zum Motor ....
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #6
Der hängt einfach an Zündungsplus. Über welchen Stromkreis der genau geschaltet wird muss ich nachgucken. Da ist ein Heizwiderstand drin mehr net...
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #7
dave81
dave81
okay, guck mal bitte nach:D Aber ist das notwendig für mich?
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #8
Mach ich gleich. Ich meine das der G5 das Ding auch net mehr hat. Ich glaube nicht das das so wichtig ist. Die Turbos fahren ja auch alle ohne rum...
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #9
dave81
dave81
danke schon mal.....es ist mir nur optisch aufgefallen, also keine sonstigen Mangelerscheinungen dadruch
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #10
Also der G5 hats auch noch, habe mich da geirrt. "Heizwiderstand für Kurbelgehäuse Entlüftung"
Das Teil hängt je nach Fahrzeug an Kl.15. Wird in Serie über den 14pol. Stecker bei der Batterie mit Spannung versorgt. Aber da gibt es mind. drei Ausführungen ...
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #11
dave81
dave81
Und wie kann es sich bemerkbar machen, wenn ich es weglasse?
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #12
In Serie soll die Heizung ein zufrieren der Entlüftung verhindern. Ich möchte mal an die 1.4er Motoren erinnern, die reihenweise Motorschäden davon getragen haben, weil eben jenes Bauteil gefehlt hat ;)
Bringt also keine PS :D
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #13
dave81
dave81
*schock* will kein Motorschaden!!! Hast du eine Teilenummer?
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #14
Robyking
Robyking
Ich dachte 1.4 wären wegen Ölrücklauf der Kurbelgehäuse entlüftung verreckt!?
Its same ?
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #15
Its same ?
Ja da bildet sich Kondonswasser und das friert dann .... Ölrücklauf gibts da nicht. Das geht hier um Dämpfe aus dem Motor die ölhaltig sind. Die werden erneut verbrannt...
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #16
dave81
dave81
hmm, also sollte ich mir das wohl besorgen oder???
  • Was ist das für ein Stecker???? Beitrag #19
Das hilft ungemein ja :D
TTDriver
pyb00
pyb00
pyb00
Fr32ank
