Schütteln und Schlagen beim Beschleunigen
Diskutiere Schütteln und Schlagen beim Beschleunigen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo liebe Gemeinde. Ich habe folgendes Problem. Mein Auto schüttelt und rüttelt und schlägt beim Beschleunigen. Habe bereits 4 neue Reifen...
  • Schütteln und Schlagen beim Beschleunigen Beitrag #1
R32 racer
R32 racer
Ich habe folgendes Problem. Mein Auto schüttelt und rüttelt und schlägt beim Beschleunigen. Habe bereits 4 neue Reifen aufgezogen,um das auszuschließen, Radlager haben auch kein Spiel.Dann mal kurz auf der Bühne gehabt,auch optisch nix feststellbar. Hat vll Jemand eine Ahnung in welche Richtung das gehen könnte? Antriebswelle ? Könnte das sein? Achja und 2 mal blockierte das Auto beim Herausbeschleunigen aus einer Kurve. Ich weiß die Werkstatt ruft, aber wollte mal wissen ,was ihr dazu meint. Danke:great:
  • Schütteln und Schlagen beim Beschleunigen Beitrag #2
Sofort zur Werkstatt und Antrieb, Antriebsstränge etc. prüfen lassen
  • Schütteln und Schlagen beim Beschleunigen Beitrag #3
Robyking
Robyking
Hast du dir neues Fahrwerk eingebaut.............ect. ?
Wenn ja haben sich haben sich deine Vorderen Antriebswellen ausgehangen!
Ich selber hatte genau das gleiche Problem nach Fahrwerks einbau!
Eine Antriebswelle hat sich Getriebeseitig Ausgehangen
!Hatte die gleichen Sympthome wie du sie beschrieben hast!
Wenn du ein Bühne zuverfügung hast dann schau mal wenn du Vorderen Räder drehst nach Links/ Rechts !Ob es bei mehrfachen drehung ein Widerstand gibt!Lass den Hobeln stehen!Persönliche Empfehlung !Weil dann ist es eh schon zu spät!
Dann haben sich Kugelbahnen und dein Kugelnarbe Kugelkäfig eh schon Verabschiedet!
Falls es sein sollte 180 Euronen Austausch bei VW!Brauchste keine Komplette neue Welle!
MFG
  • Schütteln und Schlagen beim Beschleunigen Beitrag #4
R32 racer
R32 racer
Ne Fahrwerk is schon lang drin... Ja heue Mittag gehts ab in die Werkstatt, mal schaun was rauskommt...Nur Probleme mit dem Auto und das seit 3 Jahren... Aber mittlerweile gehts,eRR ist fast durchrepariert:great: Und die Werkstattbesuche werden selten....:D
  • Schütteln und Schlagen beim Beschleunigen Beitrag #5
Robyking
Robyking
  • Schütteln und Schlagen beim Beschleunigen Beitrag #6
Marcel
Marcel
Eine gute Werkstatt sollte bei so einem extremen Verhalten, die Ursache schnell ausfindig machen. Was war den gestern bei der Werkstatt so Sache? ???
  • Schütteln und Schlagen beim Beschleunigen Beitrag #7
R32 racer
R32 racer
Bin mit 2 Meister Probe gefahren, Ursachenforschung geht am Montag weiter... War diese Woche viel los auf Arbeit leider.... Abwarten und Tee trinken....*noahnung*
  • Schütteln und Schlagen beim Beschleunigen Beitrag #8
es gibt speziell am A3 8P Quattro ein ähnliches Problem, check mal das torsionselastische Element an der Kardanwelle hinten , ist eine runde Scheibe aus Gummi und Metall die am hinteren Ende der Kardanwelle verbaut ist .Der äussere Metallring muss sich durch leichten Druck verschieben lassen.
Gruss
  • Schütteln und Schlagen beim Beschleunigen Beitrag #9
also die Hardyscheibe wie man es früher genannt hat, ist bei Daimler/ BMW immer alle 80tsd hops gegangen, ab 80 hat die ganze Karre dann geschüttelt und geschlagen.
  • Schütteln und Schlagen beim Beschleunigen Beitrag #10
R32 racer
R32 racer
Hallo. Die hintere Hardyscheibe wurde vor rund 15000km erneuert ,da der Gummi stark eingerissen war. Fällt also zu 90% aus. Trotzdem danke!!! Morgen wei ich sicherlich mehr,wenn ich nach meinem Urlaub wieder auf Arbeit bin...Ich halt euch auf dem laufenden.:great:
Malcom
XR-32
XR-32
