Motorchecklampe dauert an! Hilfe!
Diskutiere Motorchecklampe dauert an! Hilfe! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, habe ein Problem mit meiner Motorchecklampe! Naja, die Lampe an sich ist net das Problem, aber das sie dauert an geht nervt! Meistens war es...
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #1
SeandaPaul
SeandaPaul
Hi, habe ein Problem mit meiner Motorchecklampe! Naja, die Lampe an sich ist net das Problem, aber das sie dauert an geht nervt! Meistens war es ne Lambdasonde, die er mir angezeigt hat, gestern aber leider net! Diese Egebnis kam dabei raus:
17778 Zylinder 6 P1370-004 kein Signal/Kommunikation-sporadisch
Was kann denn das heißen?
Mir ist letztens ein Wasserstutzen abgebrochen und dabei Kühlwasser ausgelaufen! Es stand ein wenig Kühlwasser aufm Ventildeckel und direkt an den Zündspulen! Kann es sein, dass das Kühlwasser eventuell einen "Schaden" an der Zündspule verursacht hat??
Hab mir jetzt mal ne neue Spule bestellt! *noahnung*???*noahnung*
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #2
.:R32_Freak
.:R32_Freak
das sag mir meine liste dazu!
17778- Code 4572 / P1370 Zundansteuerung Zylinder 6 Unterbrechung
ich gehe mal davon aus das deine Zündspule ein Weg hat!!
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #3
Fix R32
Fix R32
ja tausch doch mal die Zündspulen mit nem Kumpel aus der auch R32 fährt
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #4
Zündspule Zylinder 1+6 vertauschen und gucken ob der Fehler mitwandert ....
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #5
SeandaPaul
SeandaPaul
Ah, des is ne gute idee! :great:
Werd ich heut abend gleich mal ausprobieren!
Danke erstmal! :anbet::-D
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #6
SeandaPaul
SeandaPaul
So, es gibt Neuigkeiten!
War eben beim :) und hab die mal gefragt, was der Fehler sein könnte! Die sagten mir, dass es nicht die Zündspule sein kann, weil er dann ein Fehler, z.B. Zündaussetzer oder Zündspule anzeigen würde! )((
Was nun?? Ruf ich doch gleich den Dr. Dr. Jürgen an! :)
Der sagte mir gleich, dass es ne Zündspule is! Die freundlichen können das net wissen, weil das Steuergerät nur beim Sauger ne Zündspule oder Zündaussetzer anzeigen würde, bei der Turbonachrüstung wird das nicht mehr angezeigt! :D
Zündspule liegt schon aufm Schreibtisch im Geschäft, mal schauen ob er recht behält! Aber ich vertrau ihm da mal! :-D
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #7
Glaube aber nicht das es mit dem Kühlwasser zusammenhängt. Meinen Motor habe ich auch immer beim Putzen unter Wasser gesetzt ;)
Die Zündspulen sind doch sowieso dauernd platt *noahnung*
mfg derderdeinenMotorunterWassersetzte :-*:D*buck*
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #8
Fix R32
Fix R32
da ich ein Lambdafehler im Speicher hatte, hoffe ich dann dass es nur ne Zündspule ist, die defekt ist ;)
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #9
SeandaPaul
SeandaPaul
Wurde keine der Sonden angezeigt?
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #10
Fix R32
Fix R32
Bank 1, Lambda nach Kat d.h.rechte hintere Lambda hat grenzwert erreicht.
warte gerade eben auf Jürgens Email mit dem Resultat meiner Messwerte der Blöcke 1, 20 und 31
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #11
SeandaPaul
SeandaPaul
Also ich hatte das auch öfter, das die Lambdasonde der Grund war, warum die Lampe an ging! Regelgrenze erreicht kam dann als ergebnis! Nach dem Fehler löschen war wieder gut! Hab auch kein ruckeln gemerkt! Allerdings werde ich dann beim nächsten mal die Sonde tauschen, scheiß drauf! Is doch immer wieder ein Schock wenn die Kacklampe immer an geht! :p
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #12
Fix R32
Fix R32
meiner lief vorhin kurz auf 5 Zylinder. sehr schwer bei roter Ampel anzufahren, ich muss viel fester ins Gaspedal trefen damit Saft kommt. wenn ich bei 50km/h durch das Dorf fahre, zittert das Auto als würde er dauernd von 5 auf 6 Zylinder hin und her springen
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #13
SeandaPaul
SeandaPaul
Also ich an deiner Stelle würde dein Auto einfach stehen lassen, wenn du nicht drauf angewiesen bist! Ist vielleicht besser!
Das wird jetzt zwar nicht passieren, aber ich hab schon Auto´s gesehen, die wegen defekter Zündkerzen oderKabeln auf 4 Zylindern gelaufen sind und deshalb die Kurbelwelle gebrochen ist!
Falls die Frage kommt, JA es gibt auch "Auto´s" mit 4 Zylindern! :p
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #14
Fix R32
Fix R32
ja mach ich, ich hab sowiso ne Fahrgemeinschaft zur Arbeit :)
momentan hat er die Leistung wie ein golf 3 gti 115ps
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #15
SeandaPaul
SeandaPaul
Das klingt nicht gut! Stehen lassen, am Besten Onkel Jürgen machen lassen! :great:
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #17
Fix R32
Fix R32
Jürgen hat geantwortet:
Bitte 6 neue Zündspulen und 6 neue Zündkerzen bestellen :D
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #18
SeandaPaul
SeandaPaul
*lol**lol**lol*
Dann mach das mal!
Könnte dir welche von Beru anbieten!
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #19
Fix R32
Fix R32
*lol**lol**lol*
Dann mach das mal!
Hier in Lux bei VW. 6 Spulen und 6 Kerzen für 380€.
Hab Beru im Ebay gesehen für 29€ / Spule. Was ist denn der Unterschied?
SeandaPaul
  • Gesperrt
m4rt1n
m4rt1n
m4rt1n
Anonymous
