Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-(
Diskutiere Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi zusammen, ich weiß, ich habe zwar gerade erst einen teuren Steuerkettentausch gemacht, aber trotzdem ist das Auto nicht 1A und es sind neue...
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #1
INeedNOS
INeedNOS
Hi zusammen,
ich weiß, ich habe zwar gerade erst einen teuren Steuerkettentausch gemacht, aber trotzdem ist das Auto nicht 1A und es sind neue Probleme dazu gekommen. Aber lest selbst nach:
- Steuerkette bei 68.000 km defekt. VW gibt nur 60% Kulanz auf´s Material was für mich einen Eigenanteil von 1.650 EUR bedeutet
- rechtes Flexrohr bei 69.000 km defekt. Keine Kulanz, gibt´s nur in einem Teil mit beiden Kats vom Krümmer bis zum Vorschalldämpfer: 1.300 EUR ohne Einbau
- rupfendes Zweimassenschwungrad. Angeblich kein Defekt sondern nicht behebbar, kann mit einem Neuteil genauso wieder auftreten
- Getriebe klackt laut beim Schalten und bei Lastwechseln. Angeblich kein Defekt sondern nicht behebbar, kann mit einem Neuteil genauso wieder auftreten
- Klimaanlage hat ein Problem mit dem Kondensatablauf. Scheiben beschlagen gerne mal nach Standzeiten und es riecht aus der Lüftung im ersten Moment wie aus einem muffigen Schwimmbad im Sommer. Letztes Jahr hatte ich sogar das Problem, dass erst nach dreifacher Desinfektion und angeschlossener Ultraschalldesinfektion sowas wie unerträglicher Fisch-/Schimmelkäsegeruch da raus kam
- insgesamt ist das Zusammenspiel aus Gaspedal, Kupplung und Schaltung derart aggressiv und unharmonisch, dass ich es im Umfeld eines Serienfahrzeuges als nicht tragbar umschreibe
Das waren jetzt die großen Probleme, nun noch die kleinen;)
- Navi machte vor dem Softwareupdate durch einen neue Karten DVD einmal pro Woche keinen Mucks mehr außer einem schwarzen Bildschirm
- CD-Wechsler erkennt ab und an keine CD´s mehr und behauptet, es seien keine drin (ungünstig, weil es sie dann auch nicht raus gibt)
- DVD Laufwerk behauptet ab und an behaarlich, dass keine DVD eingelegt ist
- Frontscheibe übel zerkratzt und voll mit klitzekleinen Steinschlägen
- Mittelkonsole knarzt auf schlechtem Geläuf, als wenn jemand Alupapier zusammenknistert
- Knacken aus fahrerseitiger B-Säule
- lautes Klackern aus Climatronic
- übel rostende Türscharniere, die man alle paar Monate fetten muss weil sie sonst durch und durch braun sind
- Dreckansammlungen zw. Radhaus und Türausschnitt (alle 6 Monate hole ich da mit einem Greifer einen 5 Liter Eimer voll nasses Laub, Steine und Erdreich raus)
- aufgeribbelte Nähte am Fahrersitz
- total zernitterte linke Fahrersitzwange
- mega empfindliche Stoffbezüge (Wasserränder, Fettflecken, Streifen, helle Stellen)
- sich überall im Innenraum ablösender Softlack
- easy Entry funktioniert so gut wie gar nicht
- dritte Bremsleuchte ist ständig beschlagen
- Kofferraumklappe klappert entweder oder geht nur zu, wenn man sie "zuknallt"
- Bällchen zur Straffung der Kordeln der Hutablage plocken beim Beschleunigen und Bremsen hörbar an die Kofferraumwände
- wenn die Rücksitzbank umgeklappt wurde, dann ist sie anschließend tagelang im unteren Bereich zerknittert
- auf dem Beifahrersitz reicht schon eine leichte Brötchentüe, um den Gurtalarm auszulösen
- Lautstärkeregler des Navis geht extrem leicht als wenn der Knopf gleich abfällt
- Bassboxen ploppen, sobald man den Bass mehr als 75% aufdreht und dann mehr als Zimmerlautstärke hört (Sowas darf sich nicht Soundsystem nennen)
- R32-Seitenschweller teilweise unsauber geklebt
mehr fällt mir gerade nicht ein, aber ein paar Gimmicks reiche ich evtl. noch nach.....
Also ich werde ein paar Dinge noch beheben und mich dann evtl. nächste Woche mit dem Verkäufer zusammen setzen und durchsprechen, in wie weit es möglich ist, aus der Finanzierung raus zu kommen und auf einen TT Roadster umzusteigen (definitif nicht mit VR6!!!).
Schau´n wir mal, wie die Kiste sich nach der erneuten Reparatur nächste Woche verhält. Vielleicht fahre ich ihn dann noch bis Ende nächsten Jahres weiter, aber die letzten Wochen haben mich echt demotiviert...
Ich werde berichten und bin schonmal gespannt auf Eure Kommentare bzgl. meiner Problemstellen.
Markus
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #2
Der Golf 5 ist halt Produktkostenoptimiert ....
Bist nicht der erste der sowas berichtet ....
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #3
Robyking
Robyking
Ok klingt gut !Für Geschenkt nehme ich ihn !Wieviel Kilometer hat er dann jetzt?
o0
Nein Spass, aber es klingt echt Ärgerlich!
Das mit klacker in der Klima kenn ich unterm Handschubwach Plaste-Teil abnehmen und Lüfter und Filter reinigen bzw tauschen ggf. es gibt dort 2 Filter im Angebot ein Billigen (14.95€)und ein geruchshämmenden (23.95€)!
Beim Lüfter da werden die Lager Ausgeschlagen sein bisschen sauber machen da machste bisschen WD40 oder fett drauf dat funzt klackert nicht mehr!
Ja Soundsystem is Miserable schlecht gerade die Vibration in der Tür kenn ich zu genüge !
Steinschläge kannste über Teilkasko abwickeln ohne was zubezahlen!Habe noch ein Funktiontüchtiges MFD2 zuverkaufen!
Steht gerade in der Bucht!Wie Neu!
Klar auf einmal geht nicht alles schritt für schritt ist bei mir genauso!
Bei der Mittelkonsole nimmste die oberste 2 Schrauben raus wo die Lüftung fest geschraubt ist dann ist
das geknarze wech!
Seitenschweller kannste Minimal richten sind geschraubt mit ich dächte 4Schrauben!Alles andere
würde ich mir in der Bucht besorgen!
Gruss
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #4
Das hast du aber nicht wirklich machen lassen *roll* *buck*
Wer soviel für so eine Reperatur zahlt *noahnung*
mfg Chris
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #5
INeedNOS
INeedNOS
nö, bin ja nicht doof:D
Flexrohre (beide) im Zubehör für jeweils 75 EUR beschafft und Werkstatt schweißt die für lau ein weil es dem Händler langsam auch schon unangenehm wird bzgl. des ganzen Ärgers mit meinem Auto.
@Robyking: 69.000 km, EZ 11/2005. Das Klackern kommt nicht aus dem Lüfter, sondern es ist das bekannte Problem mit dem Anfahren der Endlagen der Luftklappen. Filter wird einmal pro Jahr getauscht, es kommt immer der Aktivkohlefilter rein. Die Sache mit den Steinschlägen wird in meinem Fall NICHT von der Kasko übernommen, weil es nur ganz kleine aber für den Fahrer sichtbare Macken sind. Und die Kratzer werden auch nicht über die Kasko abgewickelt. Also müsste ich schon die Scheibe kaputt hauen und tauschen lassen. Ein neues MFD2 zu kaufen, wenn das Auto eh spätestens Ende 2011 weg geht ist nicht wirtschaftlich. Und wer sagt mir, dass es das neue dann nicht wieder genauso macht? Dann besser gleich auf RNS510 umrüsten, aber wie gesagt: der geht spätestens Ende 2011 weg.
Aber das mit der Mittelkonsole musste mal bitte erklären. Zwei Schrauben zu entfernen ist ein vertretbarer Aufwand:D
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #6
INeedNOS
INeedNOS
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #7
Das ist ja mal richtig dumm gelaufen, Markus - aber tröste dich, dass kann dir auch bei Mäcknedes passieren :p manchmal kommt einfach alles zusammen *noahnung*
Früher nannte man so etwas Montagsauto. Wenn du mich fragst: Schnell weg damit und nicht lange rumärgern. Beim nächsten Wagen (wohlgemerkt gleichen Wagen) kann alles ganz anders laufen 8)
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #8
josephR32
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #9
neofox84
neofox84
Erzähl bitte mal mehr von der Software-optimierung.
Das Lastwechselschlagen ist bei mir auch sehr ausgeprägt.
Nach unzähliger VW-Aussendienstbesuchen bin ich langsam sehr enttäuscht das man dieses Problem nicht beheben kann.
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #10
also Markus, ....das ist ja eine Fülle von Problemansammlungen geworden. :(
Es scheint aber auffällig, dass es oftmals die älteren Ver Bj. betrifft und ab Modell 2008 deutliche Verbesserungen gab.
Interessant, dass auch beim 5er der Dreck sich in den Radläufen sammelt.
Das Klackern ist ja bekannt und quasi auch bei AT nicht garantiert abstellbar.
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #11
INeedNOS
INeedNOS
jo, irgendwie habe ich tendenziell auch das Gefühl, dass die 2006er Modelle mehr Qualitätsprobleme haben als die neueren. Deswegen werde ich mir als gebranntes Kind bestimmt keinen neueren R32 holen, sondern gleich wieder auf ein anderes Auto umsteigen. Werde mich bald mal mit dem Verkäufer zusammen setzen und über einen TT Roadster mit 2,0 TFSI sprechen. Muss auch kein TTS sein. Mir reicht da schon ein 2,0er 200/210 PS Fronttriebler Handschalter mit ansonsten üppiger Ausstattung, schöner Farbe (tendiere zu weiß oder grau metallic) und coolen Felgen. Prinzipiell kann ich ja die 19" ABT Felgen vom R32 mit rüber nehmen und den R32 mit den schwarzen 18" Zolder und Winterreifen zurück geben. Von mir aus aber auch anders herum, solange ich die Zolder auf dem TT als Winterräder fahren darf;)
Ich denke mal, dass man das Lastwechselschlagen nicht per Software in den Griff bekommt. Man kann es zwar lindern, aber nicht beseitigen. Man kann aber sehr wohl das giftige EGAS und generell die für ein Fahrzeug dieser Klasse viel zu garstige Leistungsentfaltung entschärfen.
Dass das Navi die DVD nicht erkennt kommt eher im Winter vor. Angeblich, weil die dann sehr kalte DVD oder aber auch die Leselinse beschlagen*noahnung*
was die Frontscheibe anbelangt: ich habe meine Fahrweise im Gegensatz zum TT damals deutlich entschärft und fahre auch si gut wie nie Autobahn. Die Kratzer unterhalb der Scheibenwischer schiebe ich auch nicht auf die Fahrweise, sondern eher darauf, dass der Scheibenwischer beim Abstellen des Fahrezeuges etwas hoch hopst und beim Anstellen wieder runter und wenn da Sand drunter ist, dann kratzt das eben (meine Theorie). Auf jeden Fall nicht schön.
Naja, jedes einzelne Problem ist vertretbar, aber in Summe macht es meinen Wagen zu einer Mühle, der es nicht wert ist, auf 40% Versicherung sage und schreibe 900 EUR pro Jahr zu kosten während mein TT mit dem gleichen Tarif nur 480 EUR kostete, dann noch Steuern für 3,2 Liter, Verbrauch 12-13 Liter SP im Moment uswuswusw. Sowas bin ich gerne bereit für ein Auto zu zahlen, dass mir weitestgehend Spaß bereitet, aber im Moment empfinde ich den Wagen nur als Last*oops*
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #12
Markus, wenn ein Auto zur unkalkulierbaren Spardose wird, muss der weg, so schade das dann auch ist.
Toi, toi , toi...bei meinem habe ich wohl deutlich mehr Glück gehabt, trotz der kleinen Probs mit Wischergestänge, Haubenlift (Garantie) und dem sporadisch auftretenden Klima Klackern.
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #13
INeedNOS
INeedNOS
jo, sehe ich genauso wobei ich im Moment noch nichtmal das Wort "schade" in den Mund nehmen würde, denn außer einem Hammersound hat der R32 für mich keinerlei Vorteile gegenüber einem 2,0er TFSI AUDI TT Roadster (ich brauche keine 4 Sitze, ich brauche keinen Kofferraum/umklappbare Rückbank, keine VMax von 250, kein großes Farbnavi). Ich sag´s mal so und einfach aus´m Bauch heraus: ein R32 ist ´ne verdammt coole Kiste mit ner Menge Suchtpotential, aber ich brauche ein Auto, dass auch langsam gefahren Spaß macht und Geschmeidig ist, weil ich auf 90% der Strecken hier eh nicht ballern kann und das kann er einfach nicht. Dann müsste es schon einer mit DSG und aus den neueren Baujahren sein. Der TT Roadster dagegen macht schon Spaß wenn das Dach offen ist, verbraucht im Alltagsverkehr deutlich weniger (2-3 Liter auf 100 km), kostet im Unterhalt deutlich weniger und fährt sich schön geschmeidig ohne Hektik und unerwartete Nackenschläge. Reparaturen und Inspektionen fallen auch günstiger aus. Und dann kommt noch hinzu, dass mir eigentlich fast jeder gesagt hat, dass der R32 mal gar nicht zu mir passen würde und der TT damals wie die Faust auf´s auge passte. Ich geb zwar nix auf die Meinungen anderer, aber hier muss ich zugeben dass sie im Nachhinein Recht haben;)
Naja, vielleicht fahre ich ihn aus Rentabilitätsgründen noch bis Ende 2011, aber dann geht der .:R definitif weg und das Kapitel Golf wird eingestampft;)
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #15
Marcel
Marcel
Ich frage mich nur, wo Du deinen .:R32 versichert hast? Zahle für Vollkasko +Schutzbrief 567€ bei 70%. War mal viel niedriger aber nach 2 Unfällen in einem Versicherungsjahr damals 2001, wurde mir das bisschen Übel genommen. :D
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #16
Na, wenn Du meinen fahren würdest, dann wäre das Thema sicher wieder offen... ;)
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #17
Na, 600€ zahl ich auch bei 40%, aber das volle Paket.
Ist auch immer die Frage SB und was wirklich alles drin ist.
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #18
josephR32
xxxxxxxxxxxxx
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #19
INeedNOS
INeedNOS
@marcel: Hm, das hört sich aber merkwürdig günstig an*lol*
Versicherer: Janitos (Tochterfirma der, ich glaube, Mannheimer, die meines Wissens nach nur mit Finanzdienstleistern zusammen arbeitet. Mein Finanzdienstleister ist MLP)
Tarif: HP + VK SB300 + TK SB0, kein Garagenparker, Wohneigentum, keine Kinder, unverheiratet, ländliche Wohngegend, TK umfasst auch Unfälle mit Federwild und Haustieren, egal ob der Halter ausfindig gemacht werden kann. Deckungshöhen habe ich gerade nicht vorliegen, sind aber auf Standardniveau
SF: VK 50%, HP 40% (hatte vergessen, dass die VK wegen einem Unfall in 2008 um 10% gestiegen ist)
Na was soll ich sagen: für den TT und unseren Passat war dieser Versicherer der Günstigste, wenn man die gleichen Leistungsumfänge berücksichtigt;) Und wichtig: Ansprechpartner vor Ort, die alles superzügig und bisher immer ohne Querelen bearbeitet haben.
  • Generelle Probleme mit 5er R32, evtl. geht er bald weg:-( Beitrag #20
Die Humbug-Alzheimer wird jetzt Ergo *noahnung* MLP = Strukki - aber wenn du zufrieden bist 8)
