OEM+ Besondes Hell LED Lampe in Kofferaum
Diskutiere OEM+ Besondes Hell LED Lampe in Kofferaum im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Besondes Hell LED (wie R8 Gepäckraum genutzt) Serienmäßig: LED Lampe: Teileliste: 1 x 8J0 947 409 A Besondes Hell LED Lampe 1 x 4B0 971 992...
  • OEM+ Besondes Hell LED Lampe in Kofferaum Beitrag #1
graeme86
Serienmäßig:
LED Lampe:
Teileliste:
1 x 4B0 971 992 Adapter-Stecker passend bestehenden Gepäck Light-Stecker
1 x 000 979 134 Reparatur-Kabel für Adapterstecker [oder 2 x N 103 189 05 Verkabelung Pins (falls vorhanden)]
1 x 4B0 971 832 Zwei poligen Stecker für LED-Licht Gehäuse
1 x 000 979 009 Reparatur-Kabel für LED-Licht Gehäuse
Pin 1 der LED an Pin 1 von Kofferaum Lampe (br / bl)
Pin 2 der LED an Pin 2 der Kofferaum Lampe (ro / bl)
Licht ist korrekt, wenn es leuchtet weiß.
ACHTUNG
kann auch in umgekehrter verdrahtet werden, und die LED rot leuchtet.
Nicht wie ein rotes Licht zu verwenden! Es wird sehr heiß laufen, und schmelzen wird.
Es ist nur 6V gemacht zu haben, wenn Rot!!!
Alles gut mit weißem Licht! Mehr hell als Foto :)
John Williams
John Williams
