XENON Defekt
Diskutiere XENON Defekt im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; ne sorry die ist schon lange weg!! da warn manche sehr schnell! ;) aber du sag mal warum hast du einen neunen Scheinwerfer gekauft war...
  • XENON Defekt Beitrag #21
aber du sag mal warum hast du einen neunen Scheinwerfer gekauft war dein alter defekt? oder nur wegen dem STG??
gruss
  • XENON Defekt Beitrag #22
Na wegen dem STG . Das vom Bora geht net weil diese Teilenummer die hier rumgeht mal gegen ne andere Ersetzt wurde und seit dem Funktioniert das nicht mehr mit dem STG umlöten .
  • XENON Defekt Beitrag #23
oha da hast dann aber n paar scheine bezahlen müssen oder?
ich hab mir bei ebay ein neues geholt!!
  • XENON Defekt Beitrag #24
bei ebay gibts wohl n einzelnes STG ? Naja ich hab zufällig nen Glasschaden am selben Tag gehabt ;-) . Also Versicherung . Und der SW kostet original 470euro plus MwSt.
  • XENON Defekt Beitrag #25
ja klar bei ebay sind ständig welche drin EINZELN!!
gebrauchte und auch neue!!
hab mir mal ein günstiges gebrauchtes ersteigert und noch ein neues gekauft falls wieder mal ein kaputt geht! ;)
  • XENON Defekt Beitrag #26
Naja fürs nächste mal weiß ich bescheid aber so hab ich n neuen SW für lau . Is auch nicht schlecht . Wollte eh mal probieren wie man das SW-glas abbekommt da hab ich gleich ein Testobjekt . Weil ich meine SW innen lackieren will im Winter .
  • XENON Defekt Beitrag #27
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Also irgendwie spinnt mein rechter Scheinwerfer nun schon wieder. Vor einer Woche ist das Standlicht nun komplett ausgefallen. Vorher konnte man es mit einem beherzten Klopfer wieder in funktion bringen aber nun geht garnichts mehr. Gestern sprang der Xenonscheinwerfer dann auch erst garnicht und dann später nach mehrmaligem an-aus-an-aus gedrücke an. Liegt das am Steuergerät oder an der Birne?
  • XENON Defekt Beitrag #28
bei mir war es das steuergerät. am besten du baust mal die birne aus und tauscht die untereinander,so kanns du sehen ob die birne defekt ist oder das steuergerät:great:
  • XENON Defekt Beitrag #29
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Problem ist ja,dass es mal geht und mal nicht. Also kann es ja sein,dass die Birne dann wieder wochenlang funktioniert und je nach Tagesform mal wieder nicht an geht.
Problem ist auch,dass der:) nichts machen kann wenn der Scheinwerfer funktioniert.
Was kostet denn so ein Steuergerät? Billig sind die ja auch nicht,oder?:D
  • XENON Defekt Beitrag #30
wurden bei mir damals in der kulanz phase getauscht.
kann aber auch sein,dass die birnen einen wackelkontakt haben.
habe das schon alles hinter mir.
glaube ein steuergerät ohne % liegt beim :) bei ca. 199€.kann mich aber auch etwas irren,aber in dem bereich liegt das.
  • XENON Defekt Beitrag #31
Xenon
Xenon
Ja das ist richtig Steuergrät 200€! Ganzen Scheinwerfer 400-500 bin mir aber nicht sicher. Vielleicht kann man so was ja als Glassschaden abwickeln über die Versicherung*noahnung*
  • XENON Defekt Beitrag #32
also bei ebay kann man neue STG für 149 € erwerben!
meines spinnt mittlerweile auch wieder!
die Birne fährt hoch leuchtet ca. 1-2 min problemslos dann geht sie einfach aus.
beim erneuten aus und einschalten das gleiche spiel!
entweder lass ich mein STG demnächst reparieren oder ich schau mal was es bei eGay so gibt! ;)
  • XENON Defekt Beitrag #33
R32-Pilot
R32-Pilot
Da sproblem habe ich mit meinem rechten scheinwerfer. aber nur wenn es kalt wird. Was nen scheiß......
  • XENON Defekt Beitrag #34
ja bei mir ist es auch der recht! :D
aber ich fahr ja erst wieder im märz von daher kann ich mir zeit lassen mit dem neuen teil!! ;)
  • XENON Defekt Beitrag #35
Diesi
Diesi
Also im Juni habe ich zu meiner neuen Windschutzscheibe auch 2 neue Xenon-Scheinwerfer bekommen (Glasbruch), da haben Die Xenon's pro Stück 660 € gekostet. Und die Steuergeräte lagen da aber weit über 200 Öcken8-(. Na ja Seitdem geht wieder alles (gleichzeitig auch noch 1 neues Steuergerät verbaut (in der Bucht in neu aus England für 135 € incl. Versand)):great:
  • XENON Defekt Beitrag #36
das steuergerät koster bei :) 220,00,- netto . Also weit über 200,00,- Brutto da haste völlig recht .
XENON Defekt
Der_Lacker
Golf_V_R32
2 3
Karli
Karli
