Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 10.06.2017, 19:50   #31
jensereh
Avatar von jensereh
AW: Flexrohr defekt
Bei 50x250mm bist du dir aber sicher ?
Hatte auch mal was von 55mm gelesen
jensereh ist gerade online
Alt 11.06.2017, 00:12   #32
puffmais
AW: Flexrohr defekt
Mein Rohr war außen 50mm
puffmais ist offline
Alt 11.06.2017, 19:01   #33
AW: Flexrohr defekt
Des ist doch das originale
Beastyboy80 ist offline
Alt 12.06.2017, 21:08   #34
jensereh
Avatar von jensereh
AW: Flexrohr defekt
Also noch wieder andere Maße
Hat jemand die Möglichkeit mal wirklich zu messen?
Alt 12.06.2017, 21:14   #35
Der_Lacker
Avatar von Der_Lacker
AW: Flexrohr defekt
Nächste Woche Donnerstag, kann ich mal meine Maße berichten, den da wird es ausgemessen
Der_Lacker ist offline
Alt 13.06.2017, 07:57   #36
jensereh
Avatar von jensereh
AW: Flexrohr defekt
Mit etwas Glück bin ich dann doch schneller
Werde Mal Anfragen ob ich Samstag kurz auf die Bühne kann.
Alt 13.06.2017, 08:23   #37
puffmais
AW: Flexrohr defekt
Ich habe meine Rohre letzten Monat gewechselt, ich habe mir die Maße nicht ausgedacht.
Keine Ahnung ob es Unterschiede im Baujahr gibt
Alt 13.06.2017, 11:02   #38
dumdidum
Avatar von dumdidum
AW: Flexrohr defekt
Hab ebenfalls vor 2 Monaten bei der Motor Überholung die Flexrohre gemacht.
Habe ebenfalls die Maße 50x250 Interlock bestellt und einschweißen lassen.
Meine Flexrohre hatten auf beiden Seiten kein Übergangsrohr sondern lediglich nur noch die Aufnahme wo das Geflecht und so befestigt ist.
Was ich ebenso noch mitbekommen haben als ich mich darüber schlau gemacht habe, das es SUPERFLEX Flexrohre gibt, die den Origingalen am nächsten kommen. Diese sind noch beweglicher als die Standard Flexrohre die man finden kann.
dumdidum ist offline
Alt 14.06.2017, 07:48   #39
jensereh
Avatar von jensereh
AW: Flexrohr defekt
Habe mir nun diese Flexrohre bestellt .
https://www.powersprint.eu/auspuff-f...mm-903055.html
Alt 14.06.2017, 07:59   #40
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
AW: Flexrohr defekt
Mal ne trchnische Frage zu den Flexrohren: Was genau ist deren Job? Kippbewegungen des Motors aufnehmen und nicht an die Aga weitergeben?
Wenn ja, ich hab ja das NWT3.0 drauf, das ziemlich aggressiv von der Ampel weggeht. Entsprechend wird der Motor vermutlich ordentlich in Bewegung versetzt und das oft auch schon bei kälteren Materialtempersturen (es lässt sich leider echt bescheiden steuern).
Wie kann ich dem Schaden vom Flexrohr vorbeugen, außer die Software anpassen zu lassen? Motorlager? Oder sonst irgendwas?
Danke vorab!
wHiTeCaP ist offline
Alt 14.06.2017, 08:19   #41
jensereh
Avatar von jensereh
AW: Flexrohr defekt
Ich habe mir zusätzlich noch eine Drehmomentstütze in 80Shore von Superpro bestellt.. diese Minimiert schon deutlich die Kippbewegung des Motors. Es gibt 3 Härten , 70 ; 80 ; 90 Shore. Wobei 90 eher für den Track ist und im Alltag vermutlich zu nervig aufgrund starker vibrationsübertragung.
Alt 14.06.2017, 17:41   #42
Avatar von coolhard
AW: Flexrohr defekt
Drehmomentstütze ist ein probates Mittel, wenn aber die softe Variante, ich bin aber eher der Fan OEm vorzeitig auszutauschen, um zusätzliche Körperschallübertragungen zu vermeiden.
coolhard ist offline
Alt 14.06.2017, 19:13   #43
R60
Avatar von R60
AW: Flexrohr defekt
Hatte auch mal kurzzeitig die Drehmomentstütze mit den gelben Einsatz verstärkt, die Vibrationen im Armaturenbrett gingen mir aber nach nen paar Tagen auf den Keks, so dass sie wieder entfernt wurde. Vorteil, Motor führte kaum noch Pendelbewegungen in Längsrichtung aus und nach den Schaltvorgängen ging die Kraft direkt in den Antriebsstrang.
R60 ist offline
Alt 18.06.2017, 22:04   #44
R32 Fan
Avatar von R32 Fan
AW: Flexrohr defekt
Bin auch Flexrohr-Geschädigter.
Wer kann mir Adressen nennen von Firmen die Erfahrung haben im Flexrohr-Tausch, bevorzugt im bayerischen Raum, idealerweise Münchner Landkreis.
Apropos, das fällt mir gerade ein, dass mein Wasserkühler auch undicht ist.
VW Vertragswerkstatt verlangt grob 1000 Euro. Wo kann man sowas kostengünstiger machen lassen.
Mein Fahrzeug: Golf V R32 RUF Kompressor
Danke für eure Antworten
Georg
R32 Fan ist offline
Alt 21.06.2017, 09:00   #45
dumdidum
Avatar von dumdidum
AW: Flexrohr defekt
Da ich gerade im "Bayrischen Raum" gelesen habe und ich erst letztens auch in der Gegend war zwecks meiner Abgasanlage, frag doch mal bei der Firma BN-Pipes nach. Ist ein Abgasanlagen Hersteller.
Wird mit Sicherheit auch noch andere Firmen in der Gegend geben, ist von mir eher so nen Quick Tip
Greetz
Flexrohr hin!!!! mustang65 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 17 25.05.2014 19:25
Golf 4 R32 Flexrohr gerissen. GALIANO Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 3 01.02.2014 11:47
Batterie defekt? EvoTecRacing Elektronik (Allgemein) 3 28.01.2010 14:25
Diebstahlwarnanzeige defekt?? Werner R32 Probleme/Fehler/Defekte 12 27.01.2010 12:03
Klimaanlage defekt??? Bollermann6 R32 Probleme/Fehler/Defekte 9 26.12.2007 16:17
Stichworte zum Thema Flexrohr defekt
golf 5 r32 flexrohr defekt
r32 flexrohr ger
golf 5 r32 flexrohr
undichtes flexrohr
passat r36 flexrohre
golf 5 r32 flexrohre einschwei
golf 5 r32 hosenrohr kaufen
flexrohr r36
golf 5 r32 kat ausbauen
