Kurzer Leistungsverlust!
Diskutiere Kurzer Leistungsverlust! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo hatte jetzt schon 2 oder 3 mal folgendes Erlebnis! Fahre gerade im 6. mit konstant ca. 2500 U/min., als auf einmal für ca. 1 Sec. keine...
  • Kurzer Leistungsverlust! Beitrag #1
Frank1970
Hallo
als auf einmal für ca. 1 Sec. keine Leistung mehr da war
(kann nicht sagen ob die Abgaskontrollleuchte dabei anging oder nicht).
Hat sich angefühlt, als wenn jemand kurz auf die Bremse tritt.
Hat jemand Erfahrung damit, oder kann mir sagen woran das liegt?
Danke für eure Hilfe!
Frank
  • Kurzer Leistungsverlust! Beitrag #2
R32BT
R32BT
das liegt bestimmt am ersatzrohrdefizit :)
  • Kurzer Leistungsverlust! Beitrag #4
R32BT
R32BT
hast mal fehlerspeicher gecheckt? sollte eigendlich angezeigt werden wenn es was schlimmeres ist...
  • Kurzer Leistungsverlust! Beitrag #5
HCMP
HCMP
Mach mal ne Log-Fahrt, dann siehst du die Werte vom LMM und ggf. Zündaussetzer, wenn keine Fehler im SG abgelegt sind.
Würde aber vorab mal auf Zündaussetzer oder LMM Problem tippen!
  • Kurzer Leistungsverlust! Beitrag #6
Frank1970
Hallo
Also im Fehlerspeicher ist nix abgelegt.
Logfahrt werde ich mal am WE machen.
  • Kurzer Leistungsverlust! Beitrag #7
blankreich
blankreich
Kenne ein ähnliches Verhalten von früher bei meiner anderen Karre... war da der LMM... nach dem Austausch wars gut...
Herbert
Herbert
