Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > Allgemein
Allgemein Allgemeines um den Vér
Alt 20.06.2010, 17:21   #46
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
ja, Klaus hat noch so einiges, was nicht in der 4er FAQ steht
coolhard ist offline
Alt 20.06.2010, 21:39   #47
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
Kleine Updates eingepflegt.
Alt 20.06.2010, 23:23   #48
undruff
Avatar von undruff
AW: FAQ Golf V R32
super sache bis jetzt
weiter so!
Gibts die klimacodes in deutsch? ääähm...
Wie geht das genau mit: Klima Code Steuerung Reset ??
undruff ist offline
Alt 20.06.2010, 23:35   #49
R-ler
Avatar von R-ler
AW: FAQ Golf V R32
klasse sache danke für deine mühen
R-ler ist gerade online
Alt 20.06.2010, 23:44   #50
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
weiter so!
Der Reset ist nur für die Klima Stellmotoren gedacht (Relais- artiges klackern unterm Armaturenbrett)
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=12,0,0,1,0,0
Eigentlich wirklich interessant nur die Werte unter 19. der englischen Anleitung: Drehzahl, Wassertemp, Geschwindigkeit
Alt 20.06.2010, 23:49   #51
Avatar von Hansdampf
AW: FAQ Golf V R32
Ich habe da folgendes gefunden:
  • 1.0 : Temperaturkanal des Doppelsensors im mittleren Drehknopf (unter "off" ) , zeigt die aktuelle Temperatur
  • 1.4 : Helligkeitskanal des Doppelsensors im mittleren Drehknopf, zeigt den Lichteinfall (die Sonneneinstahlung ) an.
  • 4.0 : Außentemperatur vom Sensor unter der vorderen Stoßstange
  • 4.1 : Außentemperaturfühler im Dach
  • 4.2 : Außentemperatursensor unter der hinteren Stoßstange / oder die Innenraumtemperatur
  • 15.0 : Öl-Temperatur (evtl. erst ab Modelljahr 2006)
  • 19.0 : unkorrigierte Geschwindigkeit, d.h. ohne vorauseilenden Tacho
  • 19.1 : Kühlmitteltemperatur (nicht Öl)
  • 19.2 : Drehzahl z.B. 22 für 2200 U/min
  • 19.3 : vermutlich Öldruck, da drehzahlabhängig und nicht geschwindigskeitsabhängig / möglicherweise auch die Drehzahl des Klimakompressors?
  • 25.0 : Bordnetzspannung
ohne Gewähr
Hansdampf ist offline
Alt 20.06.2010, 23:54   #52
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
ohne Gewähr
Öldruck / Öltemp geht nicht soweit ,ir bekannt
Alt 20.06.2010, 23:58   #53
AW: FAQ Golf V R32
Ich weiß auch nicht, warum es da keine verlässlichen Quellen gibt. Grundsätzlich werden ja nur die Daten erfasst, die zur Steuerung der Climatronic erforderlich sind. Öltemp oder -druck macht dann nicht wirklich Sinn...
Alt 21.06.2010, 00:07   #54
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
geht auch nicht, für Öldruck brauchst Du einen Zusatzsensor und dann zumindest die MFA Light/ oder XP.
19.0/1 Geschwindigkeit km/h/ mph
19.2 Wassertemp
19.3 Drehzahl Motor
19.4 Drehzahl Klima Kompi
4.2 Ansaugtemp Luft
Alt 21.06.2010, 01:28   #55
josephR32
AW: FAQ Golf V R32
xxxxxxxxxxxxxxxx
josephR32 ist offline
Alt 21.06.2010, 09:48   #56
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
Zitat von josephR32 Beitrag anzeigen
Der 19.0 Wert ist recht exakt, habe das vor ca. 2 Jahren x-mal mit GPS getestet, geht ca 1 km/h nach im Bereich von 200 km/h, was um Welten besser ist als der vorauseilende Tacho, der da meiner Meinung nach an oder sogar über der gesetzlich erlaubten Toleranz liegt (jetzt weiß ich endlich, warum der Tacho bis 300 anzeigt...weil er dann in Absolutwerten noch mehr vorgaukeln darf)
Korrekt, die Feststellung habe ich auch gemacht, mit der E-MFA hat man genau die Werte und mit GPS verifiziert. Bei Tacho 275km/h sind es dann echte 253km/h. Oben raus entspricht das 8% Abweichung, bei normal 4%.
Selbst bei NWT bleibt 100km/h = 108km/h Tacho im 3. Gang.
Alt 21.06.2010, 13:33   #57
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
AW: FAQ Golf V R32
super FAQ, danke!
INeedNOS ist offline
Alt 21.06.2010, 14:11   #58
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
Danke Markus, also wenn Du konkret was spezielles zum Einpflegen hast, bitte bekanntgeben
Alt 21.06.2010, 14:16   #59
Avatar von Tom.Schmeler
AW: FAQ Golf V R32
TOP!! tolle infos
Tom.Schmeler ist offline
Alt 21.06.2010, 14:18   #60
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
Zitat von Tom.Schmeler Beitrag anzeigen
TOP!! tolle infos
Danke Tom, Du hast ja auch immer gute Tipps, also wenn reinschreiben zur Aufnahme in die FAQ.
FAQ: Diagnose Hard/Software biSheep Diagnose 1 04.04.2017 12:56
RNS 510 FAQ - Zusammengefasst als PDF-Datei Isnogood Elektronik (Allgemein) 5 06.01.2010 11:55
FAQ zum IVer R32 Klaus Allgemein 0 09.07.2009 18:10
FAQ zum IVer R32 Klaus Golf 4 R32 0 09.07.2009 18:10
Stichworte zum Thema FAQ Golf V R32
klimacodes golf 5 r32
r32 forum
golf 5 r32 luftmassenmesser werte
steuerger
vw spezialfarbe tornadorot?
r32 golf 4 community
r32 0603/adv ausstattungs code
golf 5 r32 fl
keine kommunikation mit w
