Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > Allgemein
Allgemein Allgemeines um den Vér
Alt 19.06.2010, 18:14   #31
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
Zitat von josephR32 Beitrag anzeigen
Ist nicht exakt das gleiche, aber die Detailänderungen sind für uns Normalfahrer nicht ganz so wichtig!
stimmt, alles geändert
coolhard ist offline
Alt 19.06.2010, 18:28   #32
celle16v
Avatar von celle16v
AW: FAQ Golf V R32
traumhafte Auflistung!
Sind die Serienleistung wirklich so verschieden?Ich glaub ich muss dringend zu Zoran
celle16v ist offline
Alt 19.06.2010, 18:33   #33
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
danke, ja die Leistungsstreuungen sind enorm unterschiedlich, insbesondere die Schalter sind etwas träger.
Fahr nur hin,....aber Termine sind immer rarer.
Ich kam nur in Verbindung mit dem Luftmod auf 250PS.
Alt 19.06.2010, 19:36   #34
josephR32
AW: FAQ Golf V R32
xxxxxxxxxxxxxxx
josephR32 ist offline
Alt 19.06.2010, 19:54   #35
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
Dito!
joseph, alter Freund,
na, aber mit 100Oktan + DSG und Zorro Optimierung geht jetzt richtig die Luzzi ab
Alt 19.06.2010, 20:50   #36
alex_filzlaus
Avatar von alex_filzlaus
AW: FAQ Golf V R32
Wenn du jetzt 98 Oktan tankst merkst du dann einen Leistungsverlust, oder macht das fast nix aus?
alex_filzlaus ist offline
Alt 19.06.2010, 20:58   #37
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
das wirst Du bei Markenkraftstoff kaum mehr merken, da Esso, Aral mittlerweile fast 100Oktan mit SP erfüllen. Jet und andere da merkt man es schon ein wenig. Selbst V100 vs. Aral Ultimate ist spürbar, da Shell eine nicht optimale Grundmischung hat und lediglich Additive ergänzt.
Zum Thema Kraftstoff kannst du mal meine FAQ in der Sig aufrufen, lohnt sich reinzuschauen.
Alt 19.06.2010, 21:51   #38
sidney71
AW: FAQ Golf V R32
Hallo coolhard,
eine sehr schöne FAQ hast Du da erstellt.
Ich hätte da noch einige Ergänzungen:
Mein R32 wurde mit den Sommerreifen "Dunlop Sport MAXX" ausgeliefert.
Bei den Defekten ist auf jeden Fall der Schlag/Knall zu erwähnen, der bei vielen Vre R32 DSG auftritt, wenn das DSG bei niedriger Drehzahl vom 5. in den 6. schaltet. Eine Lösung des Problems ist nicht bekannt.
Außerdem sind etliche Probleme mit dem DSG bekannt. Ein Problem ist z.B., daß das DSG bei sehr langsamer Fahrt (ca 10km/h) erheblich ruckelt. Es schaltet dann andauernd vom 1. in den 2. und wieder zurück. Das ist ein Fehler der Mechatronik, die getauscht werden muß.
Schön fände ich auch noch eine kleine Abhandlung über die LifeTime Garantie. Was dieses kostet und was diese umfaßt und was nicht. Da gibt es ja immer etwas Unstimmigkeit.
Wenn mir noch etwas einfällt, melde ich mich
Sidney71
sidney71 ist offline
Alt 19.06.2010, 22:25   #39
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
Zitat von sidney71 Beitrag anzeigen
Hallo coolhard,
danke
hab ich vergessen
Müsste mit einer DSG Optimierung weg sein
ja, wobei ich auch schon gehört habe, dass das wenig gebracht hat, auch hier scheint eine DSG Optimierung manchgmal Wunder wirken
Muss ich mal nachschauen, was ich bezahlt habe
Sidney71
gerne
LG Uwe
Alt 19.06.2010, 22:40   #40
sidney71
AW: FAQ Golf V R32
Hi Coolhard,
Du hast recht, das Problem mit dem Knallen beim Schalten vom 5. in den 6., läßt sich dadurch "beheben", daß man nicht so früh schaltet, was z.B. mit einer Modifikation der DSG-Software möglich ist. Ich sehe das aber nicht als eine Lösung des Problems. Ich habe den R so bei VW gekauft und VW ist nicht in der Lage das Problem zu beheben. Ich würde das Problem z.B. gerne aus der Welt schaffen, habe aber noch die LifeTime und die verbietet eindeutig Änderungen an dem MSG (und das muß wohl auch geändert werden, wenn ich es richtig verstanden habe). Ob eine DSG Optimierung das andere von mir beschriebene Problem beheben kann, weiß ich nicht, ich hatte es bisher aber so verstanden, daß es sich dabei um ein Hardwareproblem der Mechatronik handelt. Meine wurde übrigens bei 17000km getauscht und bis 33000km ist dieses (!) Problem nicht wieder aufgetaucht.
Mußt Du aber natürlich wissen, ob Du das aufnehmen willst oder nicht.
Sidney71
Alt 19.06.2010, 22:50   #41
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
Hi Coolhard,
Sidney71
Na, dann ist das ja bei Dir bislang ok. Ich habe es aufgenommen
Alt 19.06.2010, 23:46   #42
Marcel
Avatar von Marcel
AW: FAQ Golf V R32
Dann hatten wir ja beide zur gleichen Kilometer/Laufleistung, den gleichen Mist mit dem DSG.
Meine Mechatronic wurde bei ca 17.400KM getauscht. Habe nun genau 52.000KM runter und nur wenn er extrem durchgewärmt ist, ruckelt er leicht aber nicht immer bei langsamen Ampelanfahren. Aber nur, wenn ich ihn vorher über hunderte Kilometer richtig eingeheizt habe. sonst läuft das DSG bis jetzt wie es sollte. Bis eben auf das 5. zu 6. Gang klacken. Nächstes mal gibts nen Schalter, dann hat der sich nach mir zu richten!!!!
Marcel ist offline
Alt 20.06.2010, 00:18   #43
Avatar von Hansdampf
AW: FAQ Golf V R32
Kompliment, Uwe
Eine tolle Zusammenstellung, die in aller Kürze das Studium von gefühlten 2.000 Seiten Manual ersetzt und noch weit darüber hinaus geht.
Falls es erwähnenswert ist: Die vorderen Scheibenwischer fahren in zwei unterschiedliche Positionen zurück, um die Gummis zu schonen. Dadurch werden sie nicht immer in die gleiche Richtung geknickt. Jedes zweite mal fahren sie entweder ganz ein (man kann in Ruhestellung nichts mehr sehen) oder sie zucken wieder etwas zurück (man sieht etwas vom Gummi/Gestänge).
So wurde es mir netterweise auf meine Frage hier im Forum erklärt
Hansdampf ist offline
Alt 20.06.2010, 00:30   #44
Avatar von coolhard
AW: FAQ Golf V R32
Kompliment, Uwe
Thx, Wunderbar Hans, dann brauche ich schon nicht suchen
Alt 20.06.2010, 01:37   #45
AW: FAQ Golf V R32
Ach ja, wer hat's erfunden - der Klaus! *Thanks
Hier der Originaltext:
Zitat von Klaus Beitrag anzeigen
That's not a bug, it's a feature:
Die Wischer fahren nur bei jedem 2. Abschalten in die "echte" Endstellung. Dadurch wird vermieden, dass die Lippe des Wischers immer in derselben Stellung verbleibt, denn durch das "Hochfahren" klappt die Lippe um.
Das verhindert den vorzeitigen Verschleiß des Wischergummis.
Wer noch gaaanz viele andere Funktionen rund um die Scheibenwischer wissen will, kanns HIER am Beispiel des Touran nachlesen (was es nicht alles gibt ... tssss)
Hansdampf, hoffe es regnet noch ein bisschen bei Dir - zum ausprobieren
FAQ: Diagnose Hard/Software biSheep Diagnose 1 04.04.2017 12:56
RNS 510 FAQ - Zusammengefasst als PDF-Datei Isnogood Elektronik (Allgemein) 5 06.01.2010 11:55
FAQ zum IVer R32 Klaus Allgemein 0 09.07.2009 18:10
FAQ zum IVer R32 Klaus Golf 4 R32 0 09.07.2009 18:10
Stichworte zum Thema FAQ Golf V R32
klimacodes golf 5 r32
r32 forum
golf 5 r32 luftmassenmesser werte
steuerger
vw spezialfarbe tornadorot?
r32 golf 4 community
r32 0603/adv ausstattungs code
golf 5 r32 fl
keine kommunikation mit w
