Zurück   R32 Club > Golf 6 R > Motortuning
Motortuning Leistungssteigerung am R20. Chip, Turbo ... .. .
Alt 26.05.2010, 21:12   #31
Elwood
Avatar von Elwood
AW: Oettinger Ram Air??
Ah Uwe wir sind jetzt Premium Blau ... " target="_blank"> greezt
Elwood ist offline
Alt 26.05.2010, 21:22   #32
Avatar von coolhard
Zitat von R32Domi Beitrag anzeigen
Hmm ich bin nicht blau So recht die Herren
Jetzt bin ich auch auch Premium Blau
Dominik,
viel zu unauffällig, schlecht formatiert, sei mal ein wenig kreativ
Woodi, genau
coolhard ist offline
Alt 27.05.2010, 07:58   #33
Avatar von Tom.Schmeler
Mit dem Serienrüffel kann ich das nicht testen, weil der über das gesamte Drehzahlband Leistung wegnimmt und obenrumm ab 6.300 U/min das freie Ausdrehen bis 7.000 U/min behindert. Da zieht er dann immer so schlapp, als wenn es über 10 °C sind
hast de mal ein bild davon ? und 7000 ist mit NWT ?
Tom.Schmeler ist offline
Alt 27.05.2010, 09:20   #34
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
nö, kein NWT, sondern andere Software Harter Begrenzer bei 7.000, weicher bei 6.800 U/min (im hohen Gang kommt er also nicht über die 6.800, in den ersten drei huscht er bis 7.000 drüber
Foto vom Serienrüffel? Mach die Motorhaube auf und kuck rein Ich meine das Ding, was vorne in den Luftfilterkasten gesteckt ist und in die kleine Ansaugöffnung im Kühlergrill mündet. Einfach ausklipsen und abbauen. WWWWrrrruuuummmmm Er bellt dann immer nach jedem Schaltvorgang beim Einkuppeln und grummelt danz ordentlich, schreit obenrumm etwas mehr. Klingt insgesamt eben schön füllig und lässt ihn auch freier drehen. Bzgl. der im Stand angesaugten warmen Luft habe ich bisher aber immer nur Mutmaßungen gehört. Das möchte ich konkretisieren
INeedNOS ist offline
Alt 27.05.2010, 11:59   #35
ach von dem ansaughuber redest du
der dreht freier wenn das ding nicht mehr an die kiste montiert ist ?
das ist mir jetzt neu, dachte es waere besser wenn das ding dran ist
Alt 27.05.2010, 12:54   #36
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
mein Gefühl sagt mir was anderes
Alt 27.05.2010, 12:57   #37
Avatar von coolhard
Gott sei Dank bekommste bald die Domi Box....dann ist die Diskussion über Leistungsverlust erledigt
Alt 27.05.2010, 13:21   #38
R32Domi
Ja dem Boxenluder sei Danke in alle Ewigkeit Sollte heut eintreffen oder vlt. auch morgen kommt auf GLS an
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 27.05.2010, 23:13   #39
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
bisher noch nicht
Alt 28.05.2010, 07:45   #40
R32Domi
bisher noch nicht
Dann kommt se Heute
Alt 28.05.2010, 22:07   #41
Avatar von coolhard
bisher noch nicht
Na, is das Boxenluder jetzt da ?
Alt 28.05.2010, 22:40   #42
R32Domi
Here is the real Boxenluder
Alt 28.05.2010, 23:11   #43
Avatar von coolhard
Ich glaube NOSSI hat die Box noch in der i NEED more Mache und testet die hohen bislang unereichten Drezahlen.....
M A A A A A A A A R K U S.........was geht
Alt 29.05.2010, 01:31   #44
Marcel
Avatar von Marcel
Vieleicht ist er aber wegen zuviel Luft irgendwo in der Pampa stehen gelbieben. Und wie es immer so ist, ist der Handy Akku leer.
Was koscht nochmal sone domi modifizierte Luftfilterkastenbox? Und was bringt es pie mal Daumen, wenn der .:R32 komplett Serie ist? NEIN ich scrolle nicht nochmal alle Seiten durch.
Marcel ist offline
Alt 29.05.2010, 09:07   #45
Avatar von coolhard
ober ab in den Urlaub damit
FAQ R32 IV/V Chiptuner Liste mit NWT * KLICK
gleich als erstes oben
Oettinger LLK sta-rr 320 Motortuning 29 11.03.2012 20:28
[V] 2x samsung 512 mb ram pc2 5300s -555 wob-i Suche/Biete sonstiges 0 30.01.2008 17:46
Oettinger isyrider111 Allgemein 49 03.01.2008 18:42
Oettinger....ESD R32DSGROlf Allgemein 13 05.09.2007 13:05
SIGNAT RAM 1 MARK II 6-Kanal Endstufe *TOP* alexffm Suche/biete R32 0 30.06.2005 09:12
