Zündspule defekt?!
Diskutiere Zündspule defekt?! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; hallo bräuchte eine dringende Hilfe!!! sowie es aussieht hat sich heute eine Zündspule von mir verabschiedet!! also läuft der r32 Turbo nur...
  • Zündspule defekt?! Beitrag #1
dj mac
hallo
also läuft der r32 Turbo nur noch auf 5 Zylinder
muss mir morgen früh gleich eine neue Zündspule besorgen,bekomm ich diese von Vw? oder ist das eine besondere die nachdem Umbau auf Turbo von rothe motorsport eingebaut wurde? bräuchte bitte dringend hilfe mfg
  • Zündspule defekt?! Beitrag #2
hallo
wie wäre es bei Rothe nachzufragen ??? liegt doch auf der Hand
  • Zündspule defekt?! Beitrag #3
phobos
phobos
In der Tat...
Aber die Zündspulen bleiben die normalen.
Außerdem - was ist so schwer daran, eine Zündspule zu ziehen, die TN abzuschreiben und beim :) Ersatz zu ordern?
  • Zündspule defekt?! Beitrag #4
....oder so geht auch, nur ich würde wenn eine verreckt gleich alle austauschen, es sei denn die Laufleistung ist noch sehr gering, da kann von einem Einzeldefekt ausgegangen werden.
  • Zündspule defekt?! Beitrag #5
a3quattro
a3quattro
Bei mir im A3 war letztens auch eine defekt, ebenfalls beim 5.Zylinder. Kostenpunkt 30 €uro für eine Zündspule.
3 Stück sahen noch wie neu aus, 2 sind hart an der Grenze bei mir, werden auch getauscht jetzt.
  • Zündspule defekt?! Beitrag #6
bei mir wars neulich auch die 5.
Aber ich hab glück gehabt und 40€ für 6 neue bezahlt :) :):):)
  • Zündspule defekt?! Beitrag #7
LB-R3207
LB-R3207
wo haste denn dieses Schnäpple gerissen?
Gibts da Erfahrungswerte bei welchem KM-Stand diese ungefähr kaputt gehen oder kann des vom 1. bis zum 200.000stend Kilometer passieren???
Oder ähnlich wie bei der Kette wo man sagt, dass mer ab 80 TKM damit rechnen kann???
  • Zündspule defekt?! Beitrag #8
birdy r 32
birdy r 32
Motorwäsche ist tötlich ...wenn feuchtigkeit ran kommt ..fangen die an zu korrosieren ..
  • Zündspule defekt?! Beitrag #9
LB-R3207
LB-R3207
ich halt auch nich viel von Motorwäsche! der ist durch den Unterboden so gut geschützt... da kommt kein Dreck dran :D bissi abwischen mitm Lappen und gut is...
  • Zündspule defekt?! Beitrag #10
  • Zündspule defekt?! Beitrag #12
dj mac
hab bei rothe heute morgen angerufen! hab aber keinen erreicht!!
hab etz eine neue drinn!! Vw hatte damals nur immer einzelne auf garantie getauscht, jetzt angeblich automatisch alle 6 mfg
  • Zündspule defekt?! Beitrag #13
meine waren zwar auch aus der Bucht, aber eben neue und nicht gebraucht.
Ich bin zwar ne arme Sau, aber so weit dass ich Verschleißteile gebraucht (also auch schon hlab verschlissen) kaufe isses dann doch noch nicht.
Schau mal hier, da gibts noch 10 Stück zum Stückpreis von 5€
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260463543662&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
die hab ich auch...
da steht zwar gabraucht in der Artikelbeschreibung aber mein waren pfuschneu.
  • Zündspule defekt?! Beitrag #14
die hab ich auch...
R_D,
sach mal Du bist doch unser kreativer Freak, mach doch mal nen FAQ Teile Thread, wo gerade solche Dinge beinhaltet sind + LMM sonstige Teile etc.
  • Zündspule defekt?! Beitrag #15
JNS
Es ist Sonntag...
  • Zündspule defekt?! Beitrag #18
schimi
schimi
Das mit der Zündspule ist ein bisschen kommisch ???
ich fahr am Samstag Nacht mit meinem eRchen durch die Stadt und Plötzlich läuft er nur noch wie ein Sack Nüsse und die Motorkontrolllampe geht an *schock*, ich sofort rechts ran Handbuch raus und drin steht das die Lambdasonde defekt sein könnte.
Am Montag sofort bei meinem Dealer Angerufen und seine erste frage " wurde die letzte Inspektion gemacht ? " die hab ich natürlich nicht machen lassen:(.
ich dann sofort mein Dad angerufen und ihn gefragt ob er eine gute Werkstatt kennt,
er naklar kennt da so einen Russichen Schrauber der eine eigene Werkstatt hat.
ich dachte mir nur kake hätte ich nicht gefragt aber da seine Werkstatt auf dem weg zum Dealer liegt könnte ich da mal halten weil fragen kost ja nix
ich kurz meine Problem geschildert und seine Antwort
das ist bestimmt die Zündspule Zylinder 5.
dann fragte ich nur noch bist du Hellseher ???
er sagte wirst schon sehen holte das Diagnosegerät und so war es
und ich dachte hey der könnte ja wissen was er da tut, der zückte sein Telefon und fing dem VW Mitarbeiter an zu erklären wo er die Zündspule im Lager suchen soll.
Ich fragte ihn erstmal woher weist du das ??????????
er Antwortet : das VW sein exArbeitgeber währe und das er für die wenigen R-Modele die bei uns rumfahren in der Regel zuständig war und das das Problem mit der Zündspule bekannt währe weil die Teile die hochen Temperaturen nicht auf dauer aushalten würden ganz besonders Zylinder 5.
  • Zündspule defekt?! Beitrag #19
LB-R3207
LB-R3207
na Du scheinst ja n richtigen Glücksgriff mit Deinem zukünftigen Mechaniker gemacht zu haben, Glückwunsch. Jetzt weisste wen Du fragen kannst! :D
  • Zündspule defekt?! Beitrag #20
Fix R32
Fix R32
d.h. Zylinder 5 ist rechts der 2. oder wie sind die angeordnet?
Zündspule defekt?!
