Ultraleggera Platzangebot
Diskutiere Ultraleggera Platzangebot im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, da ich auf eine 6 Kolben Cayenne Bremse umsteige, suche ich nach einer Felge mit möglichst viel Platzangebot. Jetzt zur sehr speziellen...
  • Ultraleggera Platzangebot Beitrag #1
goDz1801
goDz1801
Jetzt zur sehr speziellen Frage:
Könnte eventuell jemand mal abmessen, wieviel Platz von der Innenseite der Speiche zur Oberfläche der Serienbremsscheibe ist.
Felge:
OZ Ultraleggera 8x18 ET45
Ich hoffe, dass vielleicht jemand diese Kombination OHNE Spurplatten verbaut hat. Wenn Spurplatten verbaut sind, bitte sagen wieviel mm, damit ich das runterrechnen kann.
Mir ist klar, dass man hier nur Richtwerte geben kann, jedoch würden mir jegliche Abmessungen weiterhelfen.
Danke im Voraus.
Max
  • Ultraleggera Platzangebot Beitrag #2
golf5GTI
golf5GTI
Habe die OZ GT drauf in der größe 8 x 19 ET35 ! Hab allerdings die 8 Kolben RS6 bremse drauf und viel platz ist da nicht mehr aber es reicht gerade so :D
  • Ultraleggera Platzangebot Beitrag #3
Das wäre dann klassich Äpfel mit Birnen verglichen :D*buck*
Die Ultras passen mit Sicherheit ohne Platten. Kommt halt eben auf die Scheibe an ;)
mfg Chris
  • Ultraleggera Platzangebot Beitrag #4
goDz1801
goDz1801
mfg Chris
350x34mm - Habe noch den Semislick-Satz mit Superturismos. Da werde ich wohl 5mm brauchen. Hoffe das reicht bei den Ultras dann auch. Zumal man an der VA mit 8x18 ET45 wohl auch ohne Veränderungen nicht übermäßig viel fahren können wird.
Falls jemand trotzdem mal nachmessen könnte, wäre das natürlich gut. die 19 Zöller bringen mich da allerdings wohl kaum weiter... :)
  • Ultraleggera Platzangebot Beitrag #5
Aloa
Aloa
Ich denke das wird knapp bis unmöglich.
Hab mal was gelesen von Gewichte müssen außen auf die Felge.
  • Ultraleggera Platzangebot Beitrag #6
goDz1801
goDz1801
Ich nehme an du meinst jetzt den Umfang. Das ist kein Problem. Passt einwandfrei.
Mir geht es darum, dass der Sattel recht hoch aufbaut. Ich möchte somit den Platz zwischen Scheibe und Speiche wissen.
INeedNOS
INeedNOS
INeedNOS
