Kennzeichen versetzen?
Diskutiere Kennzeichen versetzen? im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, da ich mir jetzt einen US Grill zugelegt habe,bin ich am überlegen ob ich das Kennzeichen versetze! Kann man es in das untere Gitter...
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #1
celle16v
celle16v
Kann man es in das untere Gitter reinsetzen?Oder gibt das irgendwelche Probleme Luft Technisch oder so?
Vielen Dank:D
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #2
Also vorn Kühler würd ich es net machen . Weil ein Mensch kann mit ner platte vorm mund auch net richtig Atmen.
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #3
flexi85
flexi85
ichhab unten vorm grill. keine probleme bislang
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #4
-Phil-
-Phil-
hallo, werde meins auch nach unten setzten, denke auch das es kein Problem sein sollte. Es geht ja eher ums kühlen und nicht ums Luft holen und da ist ja noch genug frei....
mfg
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #5
Naja den Kühler nimmt ja aber kalten Fahrtwind auf und wenn ein KZ davor hängt denke ich ist das nicht optimal . Klar kann das auch problemlos funktionieren aber ich sag ja nur das es net das optimum ist .
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #6
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Hier mal ein Bild so wie es bei mir kurz befestigt war, nur mal so wegen der optik, aber hab es dann weiter rauf mit klettband festgemacht.
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #7
celle16v
celle16v
Danke für´s Bild!
Wie hast das unten fest gemacht?
Einfach Schraube durch und von hinten mit ner Platte und Mutter ?
Wieso hast es wieder nach oben gemacht?
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #8
celle16v
celle16v
ist es denn schlimm wenn zb die Wassertemperatur anstatt bei 90° dadurch bei 95° Grad steht?
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #9
bei 95 grad vielleicht net aber wirds zu heiß riskierst du nen kopfdichtungsschaden .
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #10
celle16v
celle16v
dann musst du doch schon 130 ° oder mehr sein!
Und Luft bekommt er doch trotzdem noch!Oh männo ich weiss auch nicht:D
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #11
injekt32
injekt32
Das Kennzeichen seitlich zu setzen wäre wohl auch nicht so gut, wegen bremsen kühlng oder?
Könnte ja auch ganz nett aussehen
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #12
Versuchen kannst du es aber wie gesagt bitte die temperatur immer im auge behalten.Ich habs bei mir im IVer net gemacht ich fahr lieber mit KZ in der scheibe rum . Is zwar auch doof aber geht schon .
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #13
celle16v
celle16v
hinter der Scheibe?Das würde bei mir 2Stunden dauern und dann würde die Kelle kommen!
Seitlich mag ich nicht,das ist alle Alfa Stil:D
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #14
Ja seitlich find ich auch net schön . Naja musst dir halt irgendwas einfallen lassen oder machst es halt vorn kühler aber wie gesagt das ist mit vorsicht zu genießen .
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #15
VRPower
Hi Celle,
wo hast du den US-Grill eigentlich her? Hast du du 400€ bei VW gelassen. Frag nur interessehalber, da ich auch auf der Suche bin... aber bei VW ist ir das einfach zu teuer.
Viel Spaß beim Umbasteln!
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #16
celle16v
celle16v
und oben hält es mit doppelseitigen Klebeband?
Vielleicht kommen ja noch ein paar mehr Meinungen zum Thema8)
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #17
wo oben in der scheibe ? da hab ich sagnäpfe ?
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #18
celle16v
celle16v
und das ist erlaubt?
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #19
Nee nich so richtig kostet aber nur 10euro wenn man angehalten wird .
  • Kennzeichen versetzen? Beitrag #20
DomR32
DomR32
DomR32
Evo92
Evo92
Evo92
saki4185
Der_Lacker
Der_Lacker
