Problem Alarmanlage und Scheinwerfer
Diskutiere Problem Alarmanlage und Scheinwerfer im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Hallo Hab ein 2 Probleme mit meinem R! Ich hab ja bei meinen R den Motor letztes Jahr Oktober ausgebaut der Wagen stand dann 6 Monate ohne...
  • Problem Alarmanlage und Scheinwerfer Beitrag #1
R32Philipp
R32Philipp
Hallo
Ich hab ja bei meinen R den Motor letztes Jahr Oktober ausgebaut der Wagen stand dann 6 Monate ohne Batterie da. Habe ja die Batterie6 Monate lang abgeklemmt gelassen!
Jetzt hab ich 2 Probleme!
1Problem: Alarmanlage: hab mit dem VCDS heute eine Fehlerauslese gemacht dann kam der Fehler 01134!Der Fehler geht auch nicht zu löschen! Ich hab ja bei meinen R auch diesen Piepton beim Zu-Aufsperren. Letzten Freitagabend als ich das erstmal gefahren bin ging dieser Piep ton nicht! Am Samstagnachmittag ging der Piepton auf einmal wieder und seit Gestern nicht mehr! Beim Zu sperren blink das rote Led an der Fahrertür 2x danach leuchtet es für eine Paar Sekunden fix und danach blinkt es kurz dann 5 Sekunden nix dann blink es dann wider 5 Sekunden nichts das geht dann so lange bis ich wider aufsperre. Hat die Alarmanlage eine eigene Batterie?
2 Problem Grundeinstellung Xenonscheinwerfer!
Normal wenn man den Wagen anlasst und die Lichter einschaltet wird automatisch die Grundeinstellung gemacht! Das Geht auch nicht! Hab da einen Fehlercode 01539 und 01534! Kann mit dem VCDC keine Grundeinstellung machen man hört vorne den Motor aber es geht nix!
Ich hoffe jemand kann mir Helfen!
Danke in voraus
  • Problem Alarmanlage und Scheinwerfer Beitrag #2
R32Philipp
R32Philipp
Wo befindet sich die Alarmanlage beim R32?
  • Problem Alarmanlage und Scheinwerfer Beitrag #3
R32Philipp
R32Philipp
Weiss das wirklich niemand?
Evo92
Evo92
Evo92
flnstlw
Ollihart82
Ollihart82
Fr32ank
