embleme entfernen
Diskutiere embleme entfernen im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; hi all.. ich will die r32 embleme vorne und hinten entfernen, und die 2 vw logos mat schwarz lackieren.. wie kriegt man die teile hinten am...
  • embleme entfernen Beitrag #1
hortenIX
hortenIX
hi all..
wie kriegt man die teile hinten am besten weg ohne was kaput zu machen..
vw logo muss auch raus wegen lackieren..
  • embleme entfernen Beitrag #2
vorn is nur ián den grill geclipst und hinten vorsichtig warn machen das der kleber weich wird und die logos ganz vorsichtig abziehen aber nicht mit gewalt weil sonst dein lack mit ab ist .
  • embleme entfernen Beitrag #3
PredatorAc
PredatorAc
Hinten würde ich es mit Zahnseide versuchen :)
  • embleme entfernen Beitrag #4
hubschraubaer
hubschraubaer
2 std in die sonne stellen und dann schön mit zahnseide hin und her "sägen" :D:great:
  • embleme entfernen Beitrag #5
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Habe das schon bei so einigen Autos gemacht. Vorn ist-wie schon geschrieben- das Emblem nur geklipst. Hinten mit einem Heißluftfön leicht warm machen (Achtung genug Abstand einhalten) und dann vorsichtig abziehen. Wenn noch Kleberreste bleiben dann den Kleber mit etwas Verdünner einschmieren und 2 Minuten warten.Danach solltest du den Kleber ohne Probleme abbekommen. Hatte bisher keinerlei Probleme dabei...
  • embleme entfernen Beitrag #6
hortenIX
hortenIX
danke @alle
ich teste dann mal.. 8)
  • embleme entfernen Beitrag #7
@EvoTecRacing Verdünner einschmieren und 2 Minuten warten.Danach solltest du den Kleber ohne Probleme abbekommen. Hatte bisher keinerlei Probleme dabei... __________________
mit verdünner bekommst du aber alles samt lack ab:D
  • embleme entfernen Beitrag #8
moda18
moda18
würd ich auch mal so sagen *lol*
  • embleme entfernen Beitrag #9
Daniel P.
Besorg dir doch einfach die schwarzen vw zeichen beim Händler dann brauchst se net lackieren lassen
  • embleme entfernen Beitrag #10
Dienasty
Dienasty
Versteh gar nicht wieso man die abhaben wollen würde ^^
  • embleme entfernen Beitrag #13
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Quark mit Soße!;) Solange das Auto schon ein paar Jährchen alt ist und der Lack nicht mehr so frisch ist kann er das ab. Wie gesagt habe das bei einigen Autos schon so gemacht und nirgends hat der Lack an Farbe oder so verloren.
Allerdings sollte man den Verdünner danach natürlich ordentlich mit wasser etc. entfernen und die ganze Geschichte nicht unbedingt in der prallen Sonne machen!
  • embleme entfernen Beitrag #14
der verdünner löst so schnell dein klarlack auf,so schnell kannst du nichtmal stop rufen.:D:D
wofür wurde der lackreiniger erschaffen:-D:-D
  • embleme entfernen Beitrag #15
Syncro
Syncro
man muss höllisch aufpassen mit dem ganzen verdünner-, bzw. reinigungszeugs...beim hin und her wischen gibts schnell mal kratzer und das wars dann mit dem schönen lack...dann hast du ne hässliche stelle am heck...ich rede aus erfahrung
auf jeden fall ganz einweichen lassen und dann mit einem wisch weg...hin und her reiben killt den lack
  • embleme entfernen Beitrag #16
warum nicht gleich das emblem abbeizen:D:D:D:D
  • embleme entfernen Beitrag #17
hortenIX
hortenIX
hab s weggeflext.. :D
embleme entfernen
pyb00
pyb00
pyb00
thaight
