Reparaturen!
Diskutiere Reparaturen! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin! mich würde es mal Interessieren was an eurem .:R schon alles kaputt gegangen ist! Bei mir wurden folgende Teile erneuert 1...
  • Reparaturen! Beitrag #1
dampfhammer
dampfhammer
1: Abgasrückführventil
2: Lamdasonden
3: Lichtmaschine
4: Hardyscheibe am Haldex
5: Kühlmittelsensor/geber
6: Lüfter
7: Sitzheizungsschalter
8: Aussenspiegelgläser
9: Ein neuer Motor 8-(
10: Kupplung inkl lager
  • Reparaturen! Beitrag #2
Hm eigentlich fast nur verscleißteile :
1.Reifen neu
2.Bremsen neu
3.Stoßdämpfer defekt (KW V3) wurde nur repariert
4.alle Zündspülen
  • Reparaturen! Beitrag #3
1. Aussenspiegelgläser (wegen der Heizung)
2. Getriebeentlüftungsventil (wurde beim Service festgestellt)
3. Standlichter *lol* (dank LED ist RUHE 8))
4. Zündspulen getauscht
5. Kat-Schutzblech angeschweißt
6. to be continued...
EDIT: > 97.000KM BJ 12/02
  • Reparaturen! Beitrag #4
djapple2
djapple2
IVer R32 mit DSG BJ 11/2003 defekte:
  • <19.400 km Container vom Schlüssel erneuert
  • 19.800 km Neuer Sitzbezug Fahrerseite, da Naht aufgegangen
  • 29.000 km neuer Frontgrill
  • 31.500 km Batterie erneuert
  • 32.300 km Ölpumpe vorsorglich gewechselt
(jetzt 32.500km)
Ersatzbirnen schreibe ich hier mal lieber nicht rein *lol*
  • Reparaturen! Beitrag #5
EvoTecRacing
EvoTecRacing
1.Seitenscheibe (rechts) runtergefallen
2.Xenon (rechts) funktioniert sporadisch nicht...(immernoch)
3.Spurstangenkopf links erneuert
4. Fahrzeug ist einmal nach dem Starten fast ausgegangen (Batterie hat mehrmals aufgeblinkt.)
5.Heftiges Klappern vorn rechts nach Gewindefahrwerk Einbau (Keine Ahnung Dämpfer vllt.?)
...und das alles in -nur- 6 Monaten. Ich bin mir sicher,dass da noch so einiges kommen wird und irgendwie bereue ich den Kauf manchmal doch!:X
  • Reparaturen! Beitrag #6
km stand 88 tkm
kurz nach dem kauf ging die spiegelverstellung+spiegelheizung nicht mehr
domlager vorne links klackerte
achsmanschette vorne links verloor aufeinmal fett (undicht),dabei war sie erst 30000 km alt
umlenkhebel für die auspuffklappe abgerostet.
  • Reparaturen! Beitrag #7
Michel
Michel
Bremsen vorne und hinten erneuert
Sonst kann ich nicht jammern Steuerkette und Motor noch immer wie neu mit 76TK und alles andere auch :great:
  • Reparaturen! Beitrag #8
InterzepTOR
InterzepTOR
Zündspulen
Zündkerzen
Kombiinstrument
Bremsen vorn
Bremsen hinten
Thermostat
Batterie
Reifen ^^
Agregatträger
Ölwanne
Auspuffschellen
Kat-Schutzblech
war glaub alles...
  • Reparaturen! Beitrag #9
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Bei mir sieht die Mängelliste bei 73.000 km folgendermaßen aus:
-Xenonbrenner rechts
-Spurstangenkopf rechts
-Standlichtbirne
-Kühlwassertemperaturfühler
-Loch im Tank (muss alle 500 Km nachtanken...:D)
Meinem Vorbesitzer ist mal ein Leitpfosten oder Begrenzungspfahl vors Auto gelaufen, daraufhin wurden Ölwanne, Ölpumpe, Kat und Teile der Vorderachse getauscht.
  • Reparaturen! Beitrag #10
-Haubenlift vorne (Garantie)
-komplettes Wischergestänge ausgeschlagen (Garantie)
-sporadisches Relais- artiges Klackern Fußraum links (?Stellmotoren)
der/die :) sind damit überfordert
-DSG Gedenksekunden (seit ***+DSG top)
-Autobahn Flugschaden (LKW Reifenrest) KV 1.200€ (Grill/Spoiler Lackierung)
23.000km
- elektrische Lenkung neu (Garantie)
- Zündanlssschalter neu (Garantie)
- LMM neu keine Garantie
bei 27-30.000km
  • Reparaturen! Beitrag #11
Tommy.:R
Tommy.:R
ich musste in den vergangenen 9tkm folgende Dinge erneuern:
- Steuerkette
- Kupplung & 2 Massen Schwungrad
- Katblech anschweissen
- 1x Zündspule (war voller Öl gelaufen)
- Ventildeckeldichtung (gibts nur als kompletten Deckel, eigentlich war nur die Deckeldichtung an einer Stelle undicht: daher auch die kaputte Zündspule)
- beide Lüfter vom Kühler (Stufe 1 defekt)
- Bremsen hinten
- Standlicht rechts
Laufleistung jetzt: 109500 km)
Was noch aussteht:
- beide Sitzheizungsschalter
- Spiegelgläser (Heizung defekt)
- Fensterheber-Schalter links (reagiert nur noch auf der 2. Stufe)
- Bremsen vorne
  • Reparaturen! Beitrag #12
IVer R32 mit DSG BJ 08/2003 Defekte ohne die normalen Verschleissteile:
  • 1.250 km Kühlmittelschlauch vom Lüfterrad beschädigt
  • 6.500 km Sitzheizungsschalter erneuert
  • 13.600 km Druckschlauch Servolenkung abgerutscht
  • 28.200 km Ein Xenonscheinwerfer ersetzt wegen flackern
  • 49.500 km Softwareupdate wegen sporatischem Leistungsverlust, 2 Zündspulen
  • 56.000 km Batterie erneuert
  • 68.800 km Temperaturgeber Kühlkreislauf erneuert
  • 80.100 km Bremslichtschalter ausgetauscht
  • 85.400 km Steuerkettenreparatur u. Wasserpumpe ersetzt(undicht)
  • 86.700 km Mechatronik vom DSG erneuert
  • 104.500 km Fahrwerksfederbruch hinten links
(jetzt 105.000 km drauf)
  • Reparaturen! Beitrag #13
golf5GTI
golf5GTI
- Steuerkette
- Bremsen hinten
- Standlicht rechts
Was noch aussteht:
- Bremsen vorne
wie kommst du drauf das es die deckeldichtung nicht einzeln gibt ? sondern nur mit deckel zusammen? Hab heute die kompletten 6 dichtringe mit der großen dichtung beim freundlichen bestellt.
  • Reparaturen! Beitrag #14
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
KM-Stand nicht mehr bekannt, innerhalb der letzten 3Jahre:
-Temperaturgebersensor (11.2007)
-Heckschloss (07.2008)
-Temperaturgeberregler (gestern selbst getauscht)
-Xenon-Steuergerät R (01.2010)
-Xenon-Brenner LR (01.2010)
-Koppelstangen rundum (01.2010)
-Spurstangenkopf VR (01.2010)
-Antriebsmanschette VR (01.2010)
-Bremsscheiben + Beläge VA (01.2010)
-Rest is entfallen...
und die üblichen Filter und Verschleissteile,....
noch ausstehend, momentan aber nicht wichtig:
-Spiegelheizung
-Lüfter, da Stufe 1 ohne Funktion
-Ventildeckeldichtung Schacht 3 und 4 leicht undicht
-> Gibts einzeln, hab se auch schon da liegen.
  • Reparaturen! Beitrag #15
INeedNOS
INeedNOS
bei meinem 5er mit EZ11/05 und 68.000 km auf der Uhr bisher noch nix, aber die Kulanzanfrage wegen Kettengeräuschen ist von VW angenommen worden und wird jetzt bald per Werkstatt geprüft.
Ansonsten nur Spinnereien wie gelegentlich schwarzer Bildschrim am MFD2 nach dem Start (durch Softwareupdate behoben) und eben das beliebte Klackern der Klimaanlage. Sporadisch Schwitzwasser in der dritten Bremsleuchte (seitdem die Heckscheibenspritzdüse neu eingestellt wurde udn nun nicht mehr direkt auf die Bremsleuchte spritzt ist das weg). Ahja, und Müffelgeruch aus der Klimaanlage der sich als sehr hartnäckig erwies und erst durch dreimaliges Desinfizieren und nachgelegte Ultraschalldesinfektion behoben werden konnte. Aber eben alles keine echten Defekte.
  • Reparaturen! Beitrag #16
Tommy.:R
Tommy.:R
jetzt macht ihr mich aber echt stutzig...war extra deswegen beim :) und der sagte mir, das es die innenliegende Dichtung nicht einzeln gibt, nur die äußere. Die innenliegende halt nur in Verbindung mit einem neuen Deckel für um die 180€ :X
Also entweder mein :) ist einfach zu blöd oder er hat mich kräftig auf den Arm genommen *oops* 8-(
Postet jetzt bloß nicht die Preise von diesen Dichtungen, ich will es nicht wissen...*buck* :D
  • Reparaturen! Beitrag #17
Kuechenfranky
Kuechenfranky
Seit 6 . 03.
Auspuff ( Endtopf o. wie das heißt ) Kulanz
Jetzt 3. Batterie .
OK , sind auch erst knappe 32000 km drauf .
Toi ,toi ,toi sonst nix.
Gruß aus Soest
Frank
  • Reparaturen! Beitrag #18
Burn303
Burn303
1.Bremsen
2.Zünspülen
3.Kerzen
4.Lambdasonde
5.Reifen
6.Kühlmitteltemperaturgeber
7.Luftmassenmesser
8.Riemen vom Kompressor
9.Türkontaktschalter noch defekt
10.Wasserstutzen am Zylinderkopf
11.Scheinwerfer Reinigungsdüse
  • Reparaturen! Beitrag #19
R32-Freak
Man wenn ich das hier so lese, einige haben wirklich Pech.. *schock*
Ich hab jetzt 112.000 KM drauf, Defekt bis jetzt :
1.Wärmebleche am Kat klapperten ( angeschweißt )
2.Wasserschlauch für Scheinwerferreinigung war undicht
3.Achsmanschette vorne links und rechts
4.Spurstangenkopf vorne rechts
5.Blinkerhebel (klickte immer nach)
Das wars....
Ansonsten halt Bremsbeläge, Reifen, Batterie etc, aber das sind ja keine Defekte sondern normal.
In den nächsten 2 Monaten kommen dann noch neue Bremsscheiben vorne und hinten. Hab sie schon hier liegen, bis zum nächsten Tüv müssen die drauf.
  • Reparaturen! Beitrag #20
golf5GTI
golf5GTI
Die komplette dichtung gibts extra ;) Hab meine gestern bekommen und eingebaut 8)
Also die große dichtung um den deckel und die 6 ringe für die Zündperzenöffnungen. Hat zusammen alles komplett um die 36 euro gekostet :great:
Mfg
Reparaturen!
Ice
