Klima Kompressor tropft
Diskutiere Klima Kompressor tropft im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo ich habe vor kurzem festgestellt das mein Klima Kompressor etwas tropft!! Die Klima funktioniert noch ein wandfrei! Sollte man den...
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #1
Sollte man den austauschen oder kann man den reparieren??
Ich habe gesehn das er direkt an der spannrolle tropft!
Vllt kann mir da einer helfen!!
Gruß chris
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #2
djapple2
djapple2
Kondensat- oder Öltropfen?
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #3
Es ist eine grüne Flüssigkeit!
Sie ist nicht besonders zäh oder so..!
Sieht aus wie Hulk Blut!! :)
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #4
djapple2
djapple2
Entweder ist das Kühlerfrostschutz oder Spectroline (Kontrastmittel vom Kältekreislauf, ist im Öl gebunden).
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #5
Also kühler Wasser ist es nicht denn es kommt wirklich direkt aus dem Kompressor!!
Der kompresser läuft ja über eine Rolle mit und da leckt er.
Was ist denn das mit dem kontast Mittel??
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #6
djapple2
djapple2
Kontrastmittel ist ein Zusatz, der in den Kältekreislauf mit eingefüllt wird, um Leckagen zu finden, da das Kältemittel entweicht. Mittels einer UV Lampe lässt sich dann das Leck leichter erkennen. Gehe mal davon aus, das dein Kältekreis schonmal undicht war und die Werkstatt das Mittel rein hat.
Wenn es jetzt dort tropft und das Öl aus dem Kompressor mit rausgeht, ist es nur eine Frage der Zeit bis der Kompressor kaputt geht und/oder dein Kältemittel sich komplett verflüchtigt.
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #7
Ja wie gesagt funktionieren tut die Klima ja noch.es ist auch nicht viel was rauskommt nur hier und da mal ein Tröpfchen!
Muss ich wohl den Kompressor doch mal tauschen lassen.
Danke
Gruß chris
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #8
GioR32
GioR32
Danke
Gruß chris
Lässt du ihn im Winter auch ab und zu mal laufen?
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #9
Diesi
Diesi
Sieh zu dass das repariert wird - wenn das System erst mal trocken läuft kann es passieren dass noch mehe kaputt geht:(
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #10
Ich habe den Golf letzten Winter noch gefahren!!
Warum was kann da sonst noch kaputt gehn außer der Kompressor?? Der USt. Ja nicht so teuer!! ;)
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #11
GioR32
GioR32
Ich meine nicht das Auto sondern ob du die Klimaanlage regelmäßig im Winter benutzt.
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #12
Ja schon muss ja die Heizung anmachen USW weil ja sonst die Freundin friehrt!!! :)
warum sollte Man die Klima öfters mal in betrieb nehmen?? Denn die letzte Zeit bleibt sie meistens aus!!!
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #13
Fackel damit nicht lange! Fahr zum Klima Service und lass kontrollieren wie viel Gas noch drauf ist. Wenn der Kompressor ein mal trocken läuft ist es zu spät und son Service sollte man eh alle paar jahre mal machen. Ist nur nen kleiner Pieks in der Brieftasche, tut nicht weh:D
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #14
Okay dann werde ich das mal machen lassen nächste Woche! Werde dann mal berichten was der Spaß gekostet hat IND was gemacht wurde!!
Danke!!
Gruß chris
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #15
GioR32
GioR32
Soweit ich noch in Erinnernung habe, ist die Anlage am Kompressor sonst nach einiger Zeit nicht mehr Dicht wenn nicht permanent ein Ölfilm an den Dichtungen anliegt, warum frag mich nicht *noahnung*
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #16
djapple2
djapple2
richtig, daher auch im Winter 2-3 mal im Monat für 5 Minuten die Klima anschalten, bleibt ein Ölfilm auf der Gleitringdichtung welcher ein entweichen des Kältemittels verhindert.
  • Klima Kompressor tropft Beitrag #17
okay das ist mal ein hilfreicher tipp!!
dankeschön
gruss chris
Tankwart
Tankwart
HGP-Alex
dumdidum
