Was steht bei der 130.000 Inspektion an
Diskutiere Was steht bei der 130.000 Inspektion an im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Was steht bei der 130.000 Inspektion an, und kann ich das auch bei meinem Fraund in der Werkstatt machen lassen, das ist ein Meisterbetrieb.Frage...
  • Was steht bei der 130.000 Inspektion an Beitrag #1
casino2001
casino2001
Was steht bei der 130.000 Inspektion an, und kann ich das auch bei meinem Fraund in der Werkstatt machen lassen, das ist ein Meisterbetrieb.Frage nur wegen der Mobilitäts Garantie.
MfG casino
  • Was steht bei der 130.000 Inspektion an Beitrag #2
xxx008
MfG casino
Eine 130.000 Inspektion gibt es garnicht, wenn dann 120.000km oder im Zuge von kürzeren Intervallen hast du bei 130k schon die 5. Inspektion!
  • Was steht bei der 130.000 Inspektion an Beitrag #3
casino2001
casino2001
Bei mir ging die anzeige an im FIS , denke mal bei 126.000 tausend.Habe den Wagen bei 111.579 km gekauft, und die Inspektion wurde durchgeführt.
Und jetzt bei ca 126.000 ist die Anzeige erschienen .
MfG casino
  • Was steht bei der 130.000 Inspektion an Beitrag #4
Hummerman
Ist dann ein normaler Intervallservice nach festem Intervall. Eine Mobilitätsgarantie haste dann nicht mehr.
  • Was steht bei der 130.000 Inspektion an Beitrag #5
was wird'n bei dem Intervall alles gemacht?
-Filter
-Öl
kommt da auch dann endlich mal die haldex ran? (ölwechsel)
wie siehts mit kerzen aus?
Ich muss ja wissen was ich alles auf dem Einkaufszettel stehen haben muss bevor ich da auf den Hof Rolle ;)
EDIT: Hups, falsches Forum, aber so sehr sollten da ja keine Unterschiede sein....
  • Was steht bei der 130.000 Inspektion an Beitrag #6
bei Longlife Öl nach Serviceintervallanzeige ,bei festintervall Öl alle 15.000 oder 1x im Jahr, Pollenfilter alle 2 Jahre bzw. 30.000km, Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre (ab Mj. 08 erstmalig nach 3 Jahren dann alle 2 , also immer zur HU/AU). beim 4er Haldexöl alle 30.000km, Haldexöl und Filter alle 60.000km, Luftfilter und Zündkerzen alle 60.000 km; beim Golf 5 Haldexöl alle 60.000km / Filter gibts hier keinen mehr! Luftfilter und Zündkerzen muss ich nachlesen entweder 4 Jahre oder 60.000km oder schon 6 Jahre oder 90.000km.
Gruss
  • Was steht bei der 130.000 Inspektion an Beitrag #7
GioR32
GioR32
Haldexöl alle 30.000 km? Hilfe, da bin schon lang drüber, dachte auch erst bei 60.000
Edit: Gerade im Handbuch nachgesehen Öl wurde bei vorletzten Inspektion (30.000) gewechselt.
  • Was steht bei der 130.000 Inspektion an Beitrag #8
fast vergessen, DSG Öl alle 60.000 Golf 4 und Golf 5
  • Was steht bei der 130.000 Inspektion an Beitrag #9
dann muss ich doch mal schauen ob das bei 60 gemacht wurde und mir überlegen ob ichs jetzt schon machen lasse oder beim nächsten festen Intervall....
theoretisch ja eher beim nächsten...
Inneraumfilter kann man ja schön selbst machen.
Evo92
Evo92
Evo92
Jörg
R32Driver93
R32Driver93
