Xenon Beifahrerseite Defekt....!
Diskutiere Xenon Beifahrerseite Defekt....! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Club, mir ist vor zwei Tagen ein Xenonscheinwerfer ausgefallen. Habe als erstes die Sicherung überprüft, die Sicherung aus der...
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #1
John Williams
John Williams
Hallo Club,
Habe als erstes die Sicherung überprüft, die Sicherung aus der Beifahrerseite auf die Fahrerseite gesteckt, Sicherung ist ok.
Hab mir am nächsten Tag einen neuen Brenner besorgt, ohne Erfolg.
Bleibt nur noch Kabelbruch oder Steuergerät als Ursache.
Diesbezüglich habe ich mal bei VW wegen eines Steuergerätes angefragt, dieser sagte mir das es diese nur zusammen mit dem Scheinwerfer gibt, Kostenpunkt ca. 600 Euro.
Hab mit der Suche nur Threads gefunden worin der Defekt nur sporadisch auftritt, bei mir ist es dauerhaft.
Kennt noch jemand einen Tip, bevor ich die Stossstange abbaue um mal das Steuergerät aus der Fahrerseite umzubauen.
Kennt jemand vielleicht irgendwelche Shops oder alternativen die Steuergeräte seperat anbieten?
Gruss
John
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #3
John Williams
John Williams
Yep, bei ebay suche ich auch gerade. Werde morgen erst mal das Steuergerät von links nach rechts tauschen.
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #4
mike.r32
mike.r32
Hey.
Hier im Forum verkauft grad einer im Marktplatz 2 komplette Scheinwerfer um 400.
Ist unter Golf 4 V6 Schlachtung zu finden.
Vl. wär das was für dich ;)
Lg Mike
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #5
dj_loetkolben
dj_loetkolben
@John Williams
Es kann auch das Zündmodul defekt sein(hatte es schon zwei mal)
Beim zweiten mal hat es das Zündmodul und das Steuergerät zerissen :-/.
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #6
Xenon
Xenon
Also ich habe das auch vor ein paar Monaten ausgetauscht. Habe es auch über Ebay geholt. Aber man kann es auch bei VW einzeln holen kostet 250€
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #7
John Williams
John Williams
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #8
John Williams
John Williams
Es ist das Steuergerät.
Hab bei eBay diesen hier gefunden,
http://cgi.ebay.de/Xenon-Steuergera...temQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item5ad8e5bca8. Für 99 Euro
Bei diesem hier,
http://cgi.ebay.de/NEU-Golf-4-R32-I...temQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item25576cc85b. Für 199 Euro weist der Verkäufer darauf hin das viele Steuergeräte die bei Ebay angeboten werden kein integriertes Zusatzmodul zur Leuchtweitenregulierung aufweisen.
Nehme mal an das die Auktion für 99 Euro ohne ist.
Kennst dich dann bestimmt prima aus. :)
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #9
Diesi
Diesi
Soweit ich mich erinnere ist das mit der 068 am Ende das richtige mit LWR. Also kannste das für 99 nehmen:great:
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #10
John Williams
John Williams
Thanks!
Gruss
John
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #11
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Habe das Problem auch immer wieder.Allerdings funktioniert die Geschichte manchmal einfach wieder.Gestern Abend z.B. zündete der Scheinwerfer erst nach dem vierten mal! Dann funktionierte er allerdings ohne Probleme!???
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #12
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #13
daniRS3
daniRS3
na willkommen im club8-( habe das gleiche problem seit dem ich die neuen brenner verbaut habe. ich muss 3mal an/ausmachen das beide zünden.
mir gehts zwar auf die nerven aber ich habe echt keine bock wieder zum rumbauen.8)
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #14
Diesi
Diesi
Also das kann natürlich auch das Zündgerät im Scheinwerfer sein. Würde ich mal die Steuergeräte von links nach rechts tauschen . Wenn du dann die Probs auf der anderen Seite haste weißte was kaputt ist;)
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #15
John Williams
John Williams
Seltsam, gerade nach dem Feierabend hab ich mich ins Auto gesetzt, und siehe da, der Scheinwerfer funktioniert wieder. ???
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #16
Diesi
Diesi
Ja Leute - ich habe heute 2 neue Xenon Scheinwerfer eingebaut und wollte Grundeinstellung machen. Und siehe da links flakkert ab und zu und es kommt die Fehlermeldung Xenon Steuergerät links defekt. Außerdem bekommt der Computer nun keinen kontakt zum Steuergerät. Also kann ich auch keine Grundeinstellung machen und die Scheinis einstellen:(. Ich werde morgen mal wieder von links nach rechts das Steuergerät tauschen und dann mal schauen. Weiß vielleicht jemand wo es im Moment günstige gibt 1 307 329 068? Vielen Dank im voraus:great:
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #17
Diesi
Diesi
So ich habe jetzt links ein neues Steuergerät verbaut und der sch**ß Computer sagt mir Xenon Steuergerät anlernen (wenn möglich) oder Steuergerät defekt8-(. Grundeinstellung nicht möglich! Kann das sein das das Zündgerät im neuen Scheinwerfer defekt ist? Was meint ihr*noahnung*
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #18
Diesi
Diesi
keiner eine Idee?
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #19
Diesi
Diesi
huhu?*noahnung*
  • Xenon Beifahrerseite Defekt....! Beitrag #20
Diesi
Diesi
So das hätte mir ja auch mal einer sagen können daß man ein neues Steuergerät codieren muss8-(. War beim :) und der hat das mal eben gemacht:-*
