Verliere Kühlflüssigkeit ?
Diskutiere Verliere Kühlflüssigkeit ? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; War heute beim :) weil mein .:R seit 2 tagen Kühlmittel verliert. Zuerst dachte der Mechaniker es sei ne Dichtung oder ein schlauch sei gerissen...
  • Verliere Kühlflüssigkeit ? Beitrag #1
Ragazzi
Ragazzi
Zuerst dachte der Mechaniker es sei ne Dichtung oder ein schlauch sei gerissen aber nichts !
Es kommt definitiv vom Motorkreislauf laut Mechaniker jetzt wird mein .:R erstmal auseinander gelegt weil es was grösseres sei damit man überhaupt den Fehler finden kann so´n mist aber auch !
Habt ihr Irgendwelche Erfahrungswerte mit dem kühler ?
Denke die kosten sollten von :) übernommen werden bei 38 tkm so was hab ja schliesslich noch Garantie...
  • Verliere Kühlflüssigkeit ? Beitrag #2
ishino
ishino
hatte ich auch vor ein paar wochen.
pumpe war angeblich im eimer, 300 okken.
  • Verliere Kühlflüssigkeit ? Beitrag #3
.:R-Tobi
.:R-Tobi
Habe das Problem auch .. Hab es aber mittlerweile schon aufgegeben VW findet nichts auch nach einer intensiven Suche. Ca. 2 mal im Jahr muss ich mal nachfüllen *roll*
  • Verliere Kühlflüssigkeit ? Beitrag #4
Friwa
Friwa
Habe zwar keine Kühlflüssigkeit verloren, aber die Temp davon geht die letzten Tage immer auf 120 Grad. Wasser ist auch Heiß wie die Sau, habe heute bei VW einen neuen thermostaten bestellt. Ist morgen da und baue ihn dann gleich ein. Hoffe ich bekomme es in den Griff. Ich vermute das der grosse Kühlkreislauf nicht zugeschaltet wird, da das Bimetall defekt ist??? Naja vielleicht hat ja jemand erfahrung damit. GLG an die R Gemeinde;)
  • Verliere Kühlflüssigkeit ? Beitrag #5
Hmm, ihr wisst ja das nen Thermostat ne Einbaurichtung hat ? Da gibts ne Entlüftungsbohrung....
  • Verliere Kühlflüssigkeit ? Beitrag #6
UN-R 3208
UN-R 3208
moin!
bin gestern von unna nach aschaffenburg gefahren bei der bullenhitze und auf halber strecke kam meldung kühlflüssigkeit prüfen+ blinkendes symbol und dann wilnsdorf runter und tatsache es fehlte was nachgefüllt und gut war! und als ich in aschaffenburg aufe firma war fing er wieder an und konnte zu gucken wie das wasser im pott verschwand und kühler lief auch und motor erhöhte minimal drehzahl! zurück nach unna musste ich 2 mal nachfüllen und dann zuhause angekommen lief die suppe übern parkplatz! was kann sache sein? kühltempratur blieb immer bei 90 grad!
