Unterdruckschlauch vom auspuff
Diskutiere Unterdruckschlauch vom auspuff im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; hab das scheppern auch in kaltem zustand .. im kalten zustand ganz langsam fahren :)
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #121
bLackst4r
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #122
tanner1983
tanner1983
also ich war jetzt unten und hab die schraube wieder drauf.
das scheppern bzw. rasseln war wieder da. habe jetzt die madenschraube tiefer reingeschraubt und jetzt gehts wieder. also versucht es mal die schraube etwas tiefer reinzuschrauben...*noahnung*
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #123
R32-Freak
Bei mir gehts irgendwie nicht richtig...........
Schlauch komplett ab und baumeln lassen = Hammer Sound
Schlauch orginal drauf = Normaler Sound
Schlauch ab Madenschraube rein und baumeln lassen = Normaler Sound
Schlauch ab Madenschraube rein und wieder drauf stecken = Normaler Sound
Es will nicht so ganz....
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #124
bLackst4r
hm muss ich mal probiern wie weit hast du die schraube reingedreht ?
hab sie so 1 cm drinne .
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #125
tanner1983
tanner1983
bei 1cm hat es bei mir gerasselt.
hab sie jetzt so ca. 2,5cm drinn. manche haben sogar 2 schrauben drin:D
schaden kann es ja nicht...
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #126
King83
King83
Verdammt, habe heute auch die Madenschraube rein gemacht, aber es hört sich
komisch an, ein seltsames rascheln, als wäre die klappe so halb offen. Nur indem
man die Schraube weiter reindreht sollte der Hammersound wieder kommen? Oder
kommt es davon das die Madenschrauben einfach nicht 100% abdichtet und somit
trotzdem ein Unterdruck entsteht?
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #127
exe
Also das schäppern hatte ich bei abgezogenem Schlauch, bei Schlauch mit Madenschraube und auch jetzt beim Ventil im Motorraum.
Daher spielt es wohl keine grosse Rolle wo man den Schlauch dicht macht es schäppert einfach. Aber nur anfangs wenn er kalt ist. Zumindest bei mir.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #128
helldriver
das schäppern kann man mit dem gaspedal steuern, zumindest bei mir geht das super...
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #129
Isnogood
Isnogood
So wollte das Thema mal wieder ins Leben rufen. Hab ein Problem, hab bei mir die M5 Madenschraube in dem Schlauh reingedreht. Er war anfangs auch lauter, aber nach der Zeit klang er wieder wie Serie, als ob die Klappe zu wäre. Dann hab ich gemerkt das der Auspuff so komisch rasselte und zischte beim beschleunigen. Hab dann gedacht das der Schlauch noch nicht ganz dicht sei, hab dann noch ein M5 Madenschraube reingedreht. Aber es ist wie vorher. Mal ist er laut und dann klingt er wieder normal. Woran kann das liegen. Die Klappe arbeitete vorher einwandfrei. Vielleicht hat ja einer ne Idee. Hab auch nachdem ich die Madenschrauben drin hatte den Motor laufen lassen und hab geguckt ob der Schlauch dicht ist. Er war dicht, hat auch keine Luft gezogen..
Danke schonmal für eure Hilfe
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #130
tanner1983
tanner1983
ist bei mir auch manchmal so aber keine ahnung warum.
mal klingt er saugeil und manchmal eben nicht *noahnung*
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #133
BlackDevilR32
Schraube hin oder her.
Es liegt einfach am Topf bzw. Anlage!
Die Serie rasselt doch auch so ohne Ende!! :D:D
BD
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #135
Bayernandi
Bayernandi
BD
er schreibt doch, daß des immer wieder mal auftritt....
ich hab des mit dem Schiebeventil gemacht, und meiner ist immer laut.
das is 8) , man
mfG
Andi
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #136
Isnogood
Isnogood
Wo bekommt man das Schiebeventil her. Hast du vielleicht ein Bild davon???
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #137
Bayernandi
Bayernandi
ein Bild hab ich leider nicht davon...aber frag mal beim Klaus (Google-Gott :) ) an, der hat eins.
Wird einfach im Motorraum eingebaut, und damit kann man dann den R interessant (laut) oder langweilig (leise) machen.
Je nach Belieben :D
des Schiebeventil kannst ganz einfach bei nem Händler, der Pneumatikteile im Sortiment hat, kaufen.
mfG
Andi
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #139
Bayernandi
Bayernandi
hab grad mal probiert, ein Foto zu machen,
aber da meineR in der Tiefgarage steht, hat des leider nicht so wirklich funktioniert wegen dem Licht.
Ich mach morgen ein Foto bei Tageslicht, des poste ich dann.
Es sei denn, der Klaus kommt mir zuvor :)
mfG
Andi
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #140
Baut euch doch einfach einen Schalter :) Hätte demnächst übrigens einen abzugeben :)
chrisreinh
chrisreinh
