Ventil für Klappe im Auspuff
Diskutiere Ventil für Klappe im Auspuff im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, in welcher Stellung ist das Ventil orig ab Werk? Weiss links/Schwarz rechts? Ich bin mir nicht sicher ob der Vorbesitzer das Ventil evtl...
  • Ventil für Klappe im Auspuff Beitrag #1
Adonis
Adonis
Ich bin mir nicht sicher ob der Vorbesitzer das Ventil evtl. schon umgedreht ha t und ich es wieder zurückdrehe bzw. zurückrüste.
Danke
  • Ventil für Klappe im Auspuff Beitrag #2
R3StarT
blas doch mal durch dann weist du es!!
  • Ventil für Klappe im Auspuff Beitrag #4
Musst du nicht blasen ;) Weiß links = hat schon umgedreht - Weiß rechts = noch original
Dein Ventil ist also schon umgedreht.
  • Ventil für Klappe im Auspuff Beitrag #5
Genau, in die Richtung zur Ansaugbrücke muss es durchgängig sein
hatte da eh einen Dreher drin, also wenn man saugt muss es in Richtung Ansaugbrücke durchgängig sein
  • Ventil für Klappe im Auspuff Beitrag #6
Saugen oder blasen
*roll* Jetzt wird es aber kompliziert und diese Aussage mit IMO falsch, Klaus ;) Im Ansaugschlauch (-brücke) herrscht Unterdruck und der "zieht" die Klappe zu. Wenn du also in das weiße Ende reinbläst und durchblasen kannst .... dann .... kannst du dran saugen und das geht nicht. Dann muss also die weiße Seite zur Ansaugbrücke, damit sie nicht saugen kann. Oder habe ich dich falsch verstanden *noahnung*
  • Ventil für Klappe im Auspuff Beitrag #7
Hmm ...
Im Ansaugbereich herrscht Unterdruck.
Dieser muss ja ungehindert durch das Ventil um die Auspuffklappe zu erreichen.
Daher habe ich dann geschrieben "wenn man saugt muss es in Richtung Ansaugbrücke durchgängig sein"
Also wenn man von der Seite am Ventil saugt, die dem Ansaugbereich zugewand ist, muss man ungehindert saugen können.
....ach iss ja auch egal, man sagt ja auch blasen und eigentlich ist es saugen :D
  • Ventil für Klappe im Auspuff Beitrag #8
Hmm ...
*lol**lol**lol* Alles richtig :great: Nur ist ja auch richtig, dass die meisten hier es nicht so wollen *lol*
Ergo, ich hatte die Frage aus dem Blick verloren: Wie ist es ab Werk richtig *noahnung* und da hast du recht mit dem Saugen ähhh oder war es Blasen *roll*
  • Ventil für Klappe im Auspuff Beitrag #9
Adonis
Adonis
Prima, habs jetzt umgedreht. Wie schon viele beschrieben, nicht viel merkbar.Danke :D
Evo92
Evo92
Evo92
Mike380
