Originale Bremsscheiben?
Diskutiere Originale Bremsscheiben? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; schade, Du wirst leider ein nicht so dolles Bremserlebnis haben ;) was ja auch oftmals bei den 4ern bemängelt wird.
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #41
danke, ich weiß deinen Rat sehr zu schätzen, ich habe mich aber der Einfachheit halber jetzt für "alles aus einem Guss" entschieden - da ich den R eh nicht mehr sportlich sondern eher zum cruisen fahre, passt das denke ich auch mit den Belägen. Aber wie gesagt - danke für deinen Rat ;-) :great:
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #42
So ein Unsinn
Bist du jemals einen 4er intensiv mit dem Set up gefahren?
Ich bin es und ich kann da nichts bemängeln.
Bleib du mal bei deinen Filtern und dem Golf 5;)
Ende aus
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #43
So ein Unsinn
Ende aus
ich weise darauf hin, unter dem Aspekt das Bessere ist des guten Feind ;)
Hast Du was gegen 5er?
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #44
Systi
Systi
Oder wars
Des Uwe´s Worte sind dem guten altbewährten feind
Letzendlich konnen wir eh nur mit aufwendingen Messungen beweisen obs stimmt oder nicht, behaupten kann man immer viel und einfach.
Oftmal sind es nur subjektive eindrücke die einen dazu verleiten zu meinen etwas ist besser
Beim NW-T haben wir ja gesehn was Messungen für lange gesichter machen können
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #45
Oder wars
na, ja Andreas, altbewährt ist das ATE ZB Set up ja nicht, OEM ist etwas anders ;)
Messungen ja, stimm ich Dir gerne zu. Ist schon recht einfach auf einem guten Bremsenprüfstand z.B. beim TÜV als Ansatz machbar.
Also 350dN VA l/r + HA 250/250dN + Handbremse 170/170dN ist ja mal ned so schlecht in warmen Zustand :) OEM Mix/ HA DSP.
Zum Dynoday, hatte ja den Vorteil, dass man daraufhin auch das Problem suchen und finden konnte an Hand des Füllungsgrades. So ein defekter LMM und ein zugemüllter Filter verhagelt dann ein Ergebnis schon mal etwas heftig. Da waren dann nach DIN korrigiert 252,5PS und 330NM ned mal so schlecht, bei einer EGM von 234PS/304NM nach DIN.
Aber abwarten, es wird noch einen Lauf auf einem SF geben :)
Dein Ergebnis war ja auch ned so dolle und ich bin sicher dass hat sich mittlerweile auch geändert ;)
edit: aber Du weist ja ich bin auch ned Beratungs- resistent....Koch ist einfach wunderbar ;)
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #46
Systi
Systi
Also 350NM VA l/r + HA 250/250NM + Handbremse 170/170NM ist ja mal ned so schlecht in warmen Zustand :) OEM Mix/ HA DSP.
Wat so wenig?? bei mir wurden 340 Deka Newton gemessen
Mit 350Nm kannste nichma nen Fahrrad Bremsen :p
Dann lieg ich ja garnich so schlecht mit 340 dan beim Iver mit kleiner Bremse.
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #47
wieso klein ist doch 334mm oder so wat.
Nee, iss gut Grösse ist ja ned immer alles, kommen ja auch noch die Reifen dazu.
Frage ist was Du hinten hattest?
Deka Newton natürlich
edit: 288mm kommen auch auf 300-310dN
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #48
Da muss ich bald brechen wenn ich deine selbst ernannten Tests lese.
Nein ich habe nichts gegen den 5er.
Nur kannst du Leuten nicht zu dingen raten, die du selber nicht getestet hast. Deine Zitate aus dem A3 Forum helfen den Leuten recht wenig
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #49
na, dann sach doch mal deine Werte in unterschiedlichen Konfigs an.
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #50
Soll Ich jetzt Bremswege auflisten *lol*
ATE Beläge samt Scheibe: Preis Leistung =gut
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #51
sagt ja auch keiner dass das PLV der ATE schlecht ist *roll*
Bremswege, es reicht ja auch ein Bremsenprüfstandslauf beim z.B. TÜV, der zeigt auch die unterschiedlichen Bremsleistung je Rad. Siehe auch Systi, meine Beispiele. Dann hat man mal Anhaltspunkte, wer bei welcher Konfig auf welche Bremskraft kommt. Dauert ein paar Minuten und kostet ned die Welt.
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #52
Alter habt ihr Probleme *roll*
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #53
Also ich gehe da mehr einen geregelten Lebensweg und halte mich nicht mit sowas auf:-D
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #54
was postest Du dann hier rum :-D
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #55
Das ist ein Teil davon, jedoch zählen Auswertungen von bremskomponenten nicht dazu.
Ich muss mich auch nicht Monate lang mit Filtern beschäftigen;)
Lass das mal alles meine Sorge sein. Du hast selber keine Erfahrungen mit den Komponenten beim 4er gemacht;)
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #56
was Du so alles meinst zu wissen. Nichts als ausweichendes Geschwalle.
BTT
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #57
Ich erinnere dich an die Filter Sache mit Tom;)
An das Enwete
Du gibst Leuten Ratschläge was sie kaufen sollen, ohne es selber getestet zu haben. Oder hast du bei einem 4er dieses Set up Gefahren
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #58
An das Enwete
gehört zwar nicht hier her,
dass es Pipercross Filterprobleme mit Rissen gibt ist bekannt und es wird daran gearbeitet (davon hab ich 3 Stk. aus 3 unterschiedlichen Chargen) und nach bestandenen Feldtest, werden bald neue erscheinen. Die Leistung der Filter ist messbar sehr gut und filtern auch soweit man das ohne einen Laboraufbau beurteilen kann, einwandfrei.
Custom Chips an den miesen Eingangsleistungen ab Werk können die aber auch nix ändern, ausser optimieren. Die LPS Ergebnisse waren ja nicht nur unter den Erwartungen/ Angaben. Zu meinem habe ich ja bereits gepostet was zu dem Zeitpunkt defekt war.
BTT:
Zu den Bremsen, es gibt nicht umsonst unterschiedliche Beläge mit unterschiedlichen Reibwerten, Belagmischungen und Auflageflächen. (Bezug AT Bremsscheiben als Basis).
Fahr mal z.B. einen nicht angephasten DSP Belag (Mischung mit Kupferpartikel, Gesamtreibfläche voll anliegend) auf dem 4er nur hinten vs. ATE ZB, geh auf einen geeigneten Bremsenprüfstand (vorher/nachher) dann können wir gerne weiter reden.
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #59
Ein Wunder das es bei mir klappt:)
Naja soll jeder selber sehen wie er es macht
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #60
was klappt?
Ansonsten, genau jeder soll es halten wie er will.
Mr_KroSsE
.:R32Avo
.:R32Avo
.:R32Avo
