Kompressor nach Motorschaden
Diskutiere Kompressor nach Motorschaden im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich habe einen Front, aber im Ansaug ist auch noch ein Kühler. Also, Die Angesaugte Luft wird im Kühler gekühlt, der vom LLK gekühlt wird...
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #81
republic
republic
Beim Ver ist das Rohr ja sehr kurz bzw der weg in die Ansaugbrücke. Ich glaub da wird es auch schwer nen LLK zu fahren vom weg her. Beim IVer ist es so das er ja auf der anderen seite sitzt. Hast du nen Front LLK republic ?
Also, Die Angesaugte Luft wird im Kühler gekühlt, der vom LLK gekühlt wird irgendwie so :D
Robs, ist das eine Cola Dose in Gross ähnliche Alu box mit kühler?
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #82
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Irgendwie so, ja...
also, dein LLK sitzt im Saugrohr.. (bei mir ist das die große Coladose ) :)
das erwärmte Wasser wird dann vorne im Rückkühler abgekühlt und mit ner Wasserpumpe gelangt es wieder in den LLk...
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #83
republic
republic
Irgendwie so, ja...
ahso das meinte ich danke für die korrektur :great:
Hm, wie kommt man an so einen Kühler? Und überhaupt, mit wieviel Drehmoment ist hier die Rede?
Habe hier einen Unfallwagen gesehen, Golf 4r32 mit dieser Coladose ;-)
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #84
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Irgendwann hat die Firma Ruf in Dachau so einen parat, samt Kit
für den 4eR... ;)
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #85
R32 Paddy
R32 Paddy
Also hast du so ein Ansuagtrackt komplett wo die Luft nochmal gekühlt wird. Und das wasser und die Pumpe sitzt in der Front ??
Sieht das genauso aus wie bei Repubic dann oder wie??
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #86
also ich bin auch am überlegen mir ein Kompressorkit von SLS zuverbauen..... was meint ihr??
pro und contra*noahnung*???
speziell auf das kit von sls bezogen oder allgemein wegen kompi?
der eine,der beim ersten treffen auf der expo war, will seins verkaufen (wissensstand vom treffen). der mit dem schwarzen 4er
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #87
republic
republic
wie bei mir wird es nicht aussehen,
das wasser sitzt wahrscheinlich seitlich, und die Pumpe ist soweit ich weis bleibt es derselbe, der schon drin ist fürs kühlwasser.
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #88
R32 Paddy
R32 Paddy
Bin mal gespannt .... Robs mach mal Bild rein wenn schon eins verbaut ist*buck**buck*
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #90
R32 Paddy
R32 Paddy
Hab das Irgendwann davor übersehen:X
Oder zeig doch mal da......
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #91
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #92
R32 Paddy
R32 Paddy
Ist dat der Kühler vor der Ansaugbrücke? oder wat
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #94
R32 Paddy
R32 Paddy
Nix wie her mit dem Ding ich bau mir das schon passend kerle *schock*
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #95
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #96
R32 Paddy
R32 Paddy
wofür den luft llk noch?
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #98
R32 Paddy
R32 Paddy
ich glaub ich ruf dich die tage nochmal an Robs*roll*
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #99
.:R32_Freak
.:R32_Freak
ja ne.... den meine ich aber nicht!!;)
hab da grad ein an der Hand, der sein Kit verkaufen möchte.
Der Kompressor ist ein Vortech V9F, hat ein 0,8bar Laderad statt 0,5bar
  • Kompressor nach Motorschaden Beitrag #100
R32 Paddy
R32 Paddy
Das hab ich auch schon mal gelesen irgendwo ....
