Mindestrestdicke Scheiben und Beläge
Diskutiere Mindestrestdicke Scheiben und Beläge im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi Mahlzeit, welche Mindestrestdicke müssen die Bremsscheiben und Beläge beim 5er R32 aufweisen? Wie sind die Maße im neuen Zustand? Danke und...
  • Mindestrestdicke Scheiben und Beläge Beitrag #1
INeedNOS
INeedNOS
Hi Mahlzeit,
Danke und Gruß
Markus
  • Mindestrestdicke Scheiben und Beläge Beitrag #2
Schlack
Schlack
Servus,
kommt auf die Bremse an. Laut ATE gibts für die Vorderachse 3 Verschiedene Beläge. Dicke neu zwischen 19,7 und 20,6 mm
Minimum nach Verschleisskontakt..
bei den Scheiben laut ATE auch hier je nach Bremse.. bei den meisten seh ich neu=25mm und Minimum=22
wenn du es genauer brauchst.. finde das passende Kürzel für deine Bremsen im Serviceheft, z.b. 2EL
und wühl dich hier mal durch:
http://www.ate.de/generator/www/com/de/ate/ate/themen/21_kataloge/hidden/online_catalog_de.html
  • Mindestrestdicke Scheiben und Beläge Beitrag #3
newmanR32
newmanR32
Die Scheiben sollten beim Ver R 27mm nicht unterschreiten!! bei den Belägen *noahnung*
  • Mindestrestdicke Scheiben und Beläge Beitrag #4
AK47
Die Verschleiß-grenze steht auf den Scheiben drauf!
Bei den Belägen geht das ja bei euch Elektronisch obwohl man damit immer noch gut weiterfahren kann.
Und Beläge ohne Anzeige fährt man wenn man vom Fach ist bis se Scheifen!
Eine Mindeststärke ist mir aber nicht bekannt. Man sollte nur nicht das Metall auch noch runterfahren ;)
Neue Beläge haben lt. VW und ich Zitiere hier aus einer Mail von ein paar Wochen:
Nach Ruecksprache mit unserer Fachabteilung wurde uns mitgeteilt, dass die Staerke aller Belaege durchgaengig 19,5mm betraegt.
Die Umstellungen erfolgten aus Qualitaets- bzw. aus Umweltgruenden.
Francis
Graf
Brassbound
Holle76
Holle76
Zerger
Zerger
Zerger
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
