Passen die???
Diskutiere Passen die??? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute...Kriege ich eine 8,5x19 Et 35 auf meinen R.... oder muss ich da Kotflügel bördeln lassen?Hinten sollte es meiner Meinung nach keine...
  • Passen die??? Beitrag #1
airrider86
airrider86
Hallo Leute...Kriege ich eine 8,5x19 Et 35 auf meinen R.... oder muss ich da Kotflügel bördeln lassen?Hinten sollte es meiner Meinung nach keine Problem geben aber vorne bin ich mir nicht so sicher.Habe als Fahrwerk das Bilstein und fahre es auf max. Tiefgang.
  • Passen die??? Beitrag #2
eagle68
eagle68
Hi
Normalerweise sollte ET35 auf einem IV R32 kein Problem sein.
Bedenken habe ich aber wegen den 19 Zoll bei Maximaler Bilstein Tieferlegung.
Bin aber jetzt auch kein absoluter Fachmann...:D:D:D
Wünsche Dir auf jeden Fall viel Glück.
Gruss, Rolf
  • Passen die??? Beitrag #3
Robyking
Robyking
Servus also habe letzte versucht auf mein 5er 8.5x18 ET 35 versucht drauf zuziehe ging nicht!Würde beim ein Feder überall aussenhängen bleiben!!8)
Versuch es beim IV er mal drauf geschraubt und dann überkreuz Vorne Links hinten Rechts Stahl-Felge drunter gepackt dann siehste es!! ET45 funzt auf jedenfall!
Gruss
  • Passen die??? Beitrag #4
GTI_BMP
GTI_BMP
Rein Theo. ist die Felge kein Problem. Aber wenn du max. Tiefgang hast, musst entweder die Radhäuser bearbeiten oder hoch drehn.. Mal nur von der VA gesprochen. Hinten ist das kein Problem.
  • Passen die??? Beitrag #5
Four4Four
Jungs wir reden hier vom IV R32!! ;)
Ich fahr an der VA 8,5J effektive ET 23 mit 215 Reifen und an der HA effektive ET 138)
Hab auch das Bilstein Gewinde verbaut, du brauchst auf jedenfall noch Spurplatten für deine Felgen, sonst schleifen die am Federbein vorne...
  • Passen die??? Beitrag #6
.:R32Avo
.:R32Avo
Fahre im Sommer 8,5x19 ET35 mit 225/35 + 10mm Scheiben hinten.
Alles passt ohne Probleme. Vorne ginge noch bis ET30.
PS: Nicht tiefergelegt.
  • Passen die??? Beitrag #7
ET 35 passt ohne Probleme. Ich fahr momenta auch ET25 auf der VA ;)
Passen die???
Evo92
Evo92
Evo92
4er R32
